20.10.2017, 10:27 | #26 |
20.10.2017, 10:42 | #27 |
Вес репутации: 302 |
да откуда я знаю? я ж не волшебник, я только учусь
20.10.2017, 11:12 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
Может цепь "хорошего качества".
Так гадать только можно что там у тебя - вскрытие покажет.
20.10.2017, 11:16 | #29 |
был у меня сваг как-то, за несколько тысяч км потянулась
ещё может натяжитель сдохнуть, ещё может быть хреновое давление масла и его не хватает для натяжителя, ещё может банально забиться масляный канал. сними крышку да посмотри, заодно и валы проверь
20.10.2017, 11:21 | #30 |
Это не та, которую ты мне предложил от М42?
20.10.2017, 11:24 | #31 |
20.10.2017, 17:10 | #32 |
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Начинать лучше с простого - проверь впуск тщательно на предмет подсоса, прям все шланги и соединения впуска. Если еще не проверял, то хотябы вытащи оба шланга из сапуна, один маленький заткни, потом заткни входящий воздух перед ДМРВ, и подуй хорошенько во второй шланг сапуна. Если прорвало, то продуваться будет легко, думаю услышишь даже.
Теперь о "ДПКВ будет работать без ДПРВ и наоборот" - если Сименс, то да, у меня даже ехала машина. А если Бош - слышал не раз, что не заведется вообще. Но я бы начал с воздуха, а есть ли ошибки по ДПРВ и ДПКВ покажет диагностика.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
22.10.2017, 22:10 | #33 |
Ребят,мерил давление в рампе,все отлично.
Начал мерить компрессию и тут «опа» Пять целиндров по 11 А в одном 0 Походу клапан прогорел,снял гбц на вид клапана целые,на выходных буду расухаривать,такой вопрос притереть можно такой клапан?или менять на новые?? |
22.10.2017, 23:59 | #34 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
охохохохох 0 это прям охохохохохоххо тайны и раскрытия а ты пробовал пролить тот цилиндр керосином? просто если клапана не держат то можно и седло стереть нахрен
просто кривой клапан не друг седлу а цилиндры как ? а паршень сильно болтается в цилиндре ?))
23.10.2017, 07:33 | #36 | |
23.10.2017, 09:10 | #37 |
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 41 |
Переворачиваешь голову, и в камеру скорания наливаешь во все цилиндры, если керосин уйдет то клапан пропускает, а может и не один.
На ровность клапан можно проверить на токарном станке, снимаешь тащишь к токарю и он тебе все скажет. Я бы, если пропускает сразу бы поменял клапана и направляйки, ну и естественно все МСК
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить. |
23.10.2017, 21:50 | #38 |
Вес репутации: 31 |
есть способ быстрее. сначала наливаешь в выпускные окна . и смотришь замокрело или нет в камере сгорания. далее тоже самое в впускные окна или на оборот как тебе больше нравится . керосин так быстрее покажет себя и на глядней
24.10.2017, 12:13 | #39 |
Kord,а смысл? )
11.11.2017, 22:28 | #42 | |
11.11.2017, 23:31 | #43 |
И как можно проверить залегание колец?
Добавлено через 2 минуты Вытягивать мотор не охото,на клапанах с верху (выпускные)был налёт похожий на эмульсию,я имею в виду камеру к которой крепиться впуск,но только на первом и третьем целендрах |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
