Старый 15.11.2017, 17:12   #1
hazmorine
hazmorine Нейтральная репутация
Воет, гудит, гудит и опять же воет.
Добрый день, сотоварищи, столкнулся с такой проблемой, e36 m52b20 седан. Уже и не знаю куда копать. Сильный гул на скорости. Начинается примерно с 30-40 км\ч. и чем выше скорость тем сильнее воет. Не важно включена ли передача или же качусь с горки на нейтралке. Менял переднии ступицы, менял здании подшипники ступичные, менял подрамник весь, с цапфами. уровень масла везде в норме, масло так же менял. балансировал колеса, все равно воет и ужасно раздражает, без понятия куда копать уже. В сервисах несут полную чушь в надежде выклянчить денег.
Теоретически расуждая если качусь на нейтралке долгое время, но гул не пропадает, значит это не редуктор и не коробка, а подшипник. но подшипники менял ситуация не изменилась вообще!
Что может быть? шрусы? подшипник кардана? но опять же качусь на нейтралке следовательно кардан не нагружен как тогда это объяснить?
Очень надеюсь на вашу помощь.
hazmorine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 17:30   #2
Alex107
Alex107 Нейтральная репутация
hazmorine,Шррусы выть не будут это точно,а вот подвесной может независимо от того на нейтралке ты или на передаче.
Старый 15.11.2017, 17:38   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от hazmorine Посмотреть сообщение
почему?
а подшипник.
правильно, а он может быть и в коробке и в редукторе и в подвесном, как писал
Alex107,
Старый 15.11.2017, 18:38   #4
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Скорее всего подвесной.
Старый 15.11.2017, 18:53   #5
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
в коробке и в редукторе подшипники и часть шестерён крутятся независимо от нейтрали Alex107 прав
в одной только коробке до победы вариантов от чего может шуметь
Можно вывесить задние и стетоскопом наверняка найти где шумит ...=)
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 18:59   #6
dimm31rus
Вес репутации: 35
Ушел учить мат. часть...
Старый 15.11.2017, 20:26   #7
hazmorine
хммм, теоретически, если заглушенную машину на нейтралке толкнуть с горки, то коробка так же будет крутиться с карданом? или я вообще балбес?
Старый 15.11.2017, 21:14   #8
Алекс с915оа
Если машину толкнуть с горки на нетралки, то крутится все , кроме шестерен в коробке, так как в коробке будет крутится только вторичный вал на подшипниках, а все шестерни будут стоять.
Старый 15.11.2017, 21:25   #9
Alex107
Алекс с915оа,Плюсую, именно так и будет
Старый 12.12.2017, 18:30   #10
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
Резина может выть, как раз начиная со скорости 40 км
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 19:23   #11
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
а с выжатым сцепление воет?
Старый 30.01.2018, 15:03   #12
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
У меня такая-же сегодня история началась : воет что-то, начиная со скорости 30-40 км/ч . Вот тоже думаю как диагностировать, на подъемнике поднять и передачу включить. Кпп или редуктор или подвесной? Ну, а так мне очень понравился вариант
причем с моста и в реку! Или одно колесико заднее вывесить за продольный рычаг?
Старый 30.01.2018, 15:14   #13
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Может подшипник? Вывести по очереди все колёса и покрути будет слышно если подшипник
Редуктор гудит только под нагрузкой
dm-tk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 15:50   #14
Вес репутации: 65
Ладно, для начала проэксперементирую со сцеплением. Потом повывешиваюсь. Передние кулаки и ступицы у сида брал, живенькие они.
Старый 13.02.2018, 11:53   #15
Александр Екб
Аватар для Александр Екб
Автомобиль: BMW E36 M50B25
Александр Екб Нейтральная репутация
Редуктор может гудеть и без нагрузки, у меня так...поменял редуктор - появился вой...только примерно со скорости 80 и выше, гудит постоянно, только тональность с увеличением скорости изменяется
Александр Екб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 13:14   #16
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 30
Сообщение от Александр Екб Посмотреть сообщение
Возможно, но я недавно когда делал ребилд подвески, поменял родной не гудящий редуктор, на донорский по внешнему виду он выглядел хорошо. Поставил я значит его а он гудит, но со скорости 110 и когда начинаешь разгоняться дальше. Едешь накатом не гудит
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
