Старый 29.12.2017, 13:51   #1
AlexBoublev
Аватар для AlexBoublev
Автомобиль: 318i e36 sedan 1996 M43B18 115bHp
AlexBoublev Нейтральная репутация
Водительская дверь открывается только если на неё надавить
Всех с наступающим! Купил седан е36 с проблемой водительской двери. Когда машина разблокирована и нужно только снаружи потянуть ручку вверх что бы открыть дверь - ничего не происходит. Нужно в момент, когда тянешь ручку вверх - давить на дверь от себя, прижимая её. Только так она открывается. Пробовал регулировать замок, ослабил до предела, а дверь все-равно открывается только при надавливании... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Изнутри, кстати, открывается нормально.
AlexBoublev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 14:12   #2
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Слишком сильное прижатие к уплотнителю создает нагрузку на замок, в результате не хватает усилия пружины, извлекающей замыкающий крючок замка из петли.
Возможно, деформирована или частично надломлена скоба наружной ручки, и не происходит полного хода открывающего механизма. Я бы снял обшивку и оценил диапазон движения при открывании снаружи и изнутри.
E36 coupe S52B32
Старый 29.12.2017, 20:52   #3
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от AlexBoublev Посмотреть сообщение
возможно концевик нужно правильно поставить, а так получается перекос
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 29.12.2017, 23:29   #4
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
Замок сам может барахлить,было подобное,замок если что имеется рабочий
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 30.12.2017, 12:52   #5
AlexBoublev
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Концевик, кстати, не срабатывает, когда дверь закрываешь, хотя выработка у него совсем не большая...
Старый 02.01.2018, 22:49   #6
maksimchik
а при нажатии срабатывает(это уже вторично)?
Минск
Старый 23.01.2018, 19:49   #7
Roman325
Аватар для Roman325
Roman325 Нейтральная репутация
Было такое же, когда была сломана ручка открывания узнал толко когда снял её, в руках на две части развалилась
Roman325 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
