Старый 18.02.2018, 11:08   #1
Ярослав Владимирович
Аватар для Ярослав Владимирович
Автомобиль: е36 бмв м50 1994г
Сказал(а) спасибо: 16
Ярослав Владимирович Нейтральная репутация
8ми кнопочный боротовой компьютер
ВСЕМ привет !!! люди добрые отзовитесь .кто владеет бортовиком 8ми кнопочным. кто знает о его функциях и возможностях. бмв е36 м50 2.0 год 1994 месяц не в курсе какой. кто что может отпишитесь пожалуйста
Ярослав Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 12:53   #2
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Ярослав Владимирович, нет там ничерта. Дата, время, чек. Всё. Не надо больше одинаковые темы создавать.
Старый 18.02.2018, 13:27   #3
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
ответь на пару вопросов пожалуйста. при нажатии одновременно на 1000 и 10 у меня загорается надписьFUNCION_____ и строка для ввода для чего это,,,..???
Старый 18.02.2018, 13:44   #4
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Ярослав Владимирович, пост номер 1
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=170922
Старый 18.02.2018, 15:49   #5
я извеняюсь я немного далек от вашего лексикона что такое пост1?
Старый 18.02.2018, 15:56   #6
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Ярослав Владимирович Посмотреть сообщение
Это не наш лексикон-это всего лишь англ. язык
Пост - значит сообщение.
Перейди по этой ссылке и читай. Правда, насколько я понял, там о 18-ти кнопочном БК написано...
=Valery= вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 15:58   #7
Сообщение от =Valery= Посмотреть сообщение
да там не про мой бк
Старый 18.02.2018, 16:01   #8
=Valery=
Аватар для =Valery=
На твоем, насколько я понимаю, только часы и термометр. Тонкостей не знаю.
Старый 18.02.2018, 16:06   #9
неее брат там нет термометра. есть чачы дата и чек но при нажатии на 1000 и 10 выходит надпись функции и место для ввода .дальше все я в стопоре что можно делать
Старый 18.02.2018, 17:24   #10
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Набирает число от 0 до 4 вроде есть тесты. Но они бесполезны. Тест пикселей . И прочие настройки типа кварца часов и версии прошивки.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 17:40   #11
огромное спасибо. значит я был зря обрадован своим ремонтом бк. пользы мало?
Старый 18.02.2018, 17:54   #12
Вес репутации: 192
Ярослав Владимирович, да, маловато будет, поэтому ставь полный бк
Старый 18.02.2018, 18:16   #13
я сам электрик . справлюсь если буду иметь предстовление процедуры и распиновки с маркировкой и надлежащим доп.дет. какой ставить чтоб мой комп тянул и бк меня радовал и удевлял. СПАСИБО за опыт
полный бк считается ? 11 ти кнопочным?
Старый 18.02.2018, 18:26   #14
Вес репутации: 192
Вроде как 18-ти!
Старый 18.02.2018, 18:46   #15
Вроде как 18-ти!
да ладно а подойдет?
Старый 18.02.2018, 19:13   #16
Вес репутации: 119
А то что по ссылке про разблокировку и описание тестов не работает?
Старый 20.03.2018, 19:50   #17
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
Всем привет! Подниму тему про БК, на машине стоит обычный БК, но не работает. Я его снял а он вообще не подключен и фишки к нему не видно, может ли такое быть что в моей машине вообще нет с завода БК?
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 20:06   #18
Вес репутации: 154
MasterGray, легко, так же как у меня было, а теперь аж 7ми кнопочный стоит
Старый 20.03.2018, 20:49   #19
Вес репутации: 119
MasterGray, а теперь аж 7ми кнопочный стоит
на большее сил не хватило или вера не позволила?
Старый 21.03.2018, 00:11   #20
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 29
MasterGray, видел такое, тоже оч удивился, стояли две полочки и даже кварцевых часов не было.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 21.03.2018, 03:36   #21
MasterGray
понятно) лайт версия 318 бмв)))
Старый 21.03.2018, 07:46   #22
Вес репутации: 154
kyxten, если честно, вообще не собирался его ставить, поставил из-за часов даже датчик температуры не подключил, хотя в гараже уже почти год лежит
Старый 21.03.2018, 08:37   #23
MasterGray
есть отчет как чего куда ставить?))
Старый 21.03.2018, 08:50   #24
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
питание подай на него и все заработает , и дата и время, и будильник
9 пин — плюс от зажигания.
10 пин — бело-голубой (гонг)
11 пин — бело-красный (гонг)
12 пин — коричнево-серый (датчик забортной температуры. второй провод датчика на массу)
13 пин — черно-белый (на 2 пин голубого штекера приборки, отвечает за скорость)
14 пин — фиолетово-белый (+12в 45 предохранитель, под рулевой колонкой фиолетово-белый провод)
15 пин — сине-фиолетово-белый (на 24 пин голубого штекера приборки)
16 пин — серо-красный (подсветка кнопок)
17 пин — коричневый (масса)
18 пин — красно-желтый (31 предохранитель или постоянный +12в)
Что бы включить экран на полном бк (18кнопок)
Белая фишка
13 пин — масса,
8 пин — плюс
Черная фишка
9 и 14 пин плюс.
Если воткнуть любую фишку с полного бк, в любой другой бк, ему придет пиндец)
Зажатие 1000 и 10включает функции , кнопками набирает цифры 0-35 , можно изменить язык отображения бк, время 24х часовой формат или 12й часовой, когда будет пикать гонг, ровно в 00мин каждого часа, или заблаговременно. Тест пикселей экрана (загораются все пиксели, можно увидит какие сдохли)
дальше не помню.
Старый 21.03.2018, 09:02   #25
Вес репутации: 154
MasterGray, я все по схеме из книжки делал
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
