Старый 04.03.2018, 20:17   #1
SimplyNS
Аватар для SimplyNS
Автомобиль: m52b25 coupe
SimplyNS Нейтральная репутация
Exclamation Хэлп! Не поднимаются обороты больше 3к
М52 б25. Все началось с того, что пропала компрессия в двух котлах. Залили присадку, все ок, но обороты все так же до 3к. Диагностика показала датчик распредвала. Поменяли - ничего. Поменяли воздухомер и датчик коленвала - все так же ничего. Ребятки помогите, может кто сталкивался.
SimplyNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 20:22   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Метки на месте?
Старый 04.03.2018, 20:24   #3
SimplyNS
Аватар для SimplyNS
Пардон, какие метки?
Старый 04.03.2018, 20:35   #4
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
метки ГРМа.
Компрессия пропала. скоко компрессия в моторе в общем?
подняли ее присадками......
не долго отработает такой мотор.
работает на всех цилиндрах??
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.03.2018, 20:43   #5
SimplyNS
Аватар для SimplyNS
Сейчас четко по 11,5 во всех. С этими метками все ок
Старый 05.03.2018, 10:42   #6
Вес репутации: 302
Сообщение от SimplyNS Посмотреть сообщение
попутно поменяли всё остальное
на месте выше 3 не крутит, на ходу, всегда?
Старый 05.03.2018, 10:52   #7
SimplyNS
Аватар для SimplyNS
Моменяли все, что может быть связано с такими симптомами.
Обороты вообще не поднимет, ни на ходу, ни на холостых
Старый 05.03.2018, 11:00   #8
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
SimplyNS, Спросили же, работает на всех цилиндрах мотор?
Если да, проверь катализатор - если он осыпался и хорошо забит, то выше 3-4к не раскрутишь мотор
И еще вопрос, что значит "пропала компрессия"? Просто если она "пропала", то есть 0, то такую компрессию присадками не поднять)
А вот если понизилась, то да, можно..временно..
e36 M43B18 => S50B30US
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 11:05   #9
SimplyNS
Аватар для SimplyNS
В двух было 2,5, в остальных 8
Старый 05.03.2018, 11:05   #10
Вес репутации: 302
интересно как с этим связать расходомер? это не м54 и даже не м52ту
не вижу фразы: "померили давление топлива в рампе и оно в норме", не вижу фразы: "перекрыли обратку и ничего не поменялось".
что вы сделали кроме замера компрессии и диагностики, которая по сути и не нужна оказалась, т.к. вы там кинулись менять всё подряд, связанное или не связанное с этим симптомом?
даже с самой диагностикой я нифига не уверен, т.к. тупо посмотрели ошибки, а не показания, раз кинулись менять расходомер, ибо его показания модно в онлайне посмотреть и кстати датчик колена на 52 моторе на обороты влияет тоже косвенно, да и то в 1 случае из 100
Старый 05.03.2018, 11:05   #11
SimplyNS
Аватар для SimplyNS
Катализатора нет
Старый 05.03.2018, 11:08   #12
Вес репутации: 302
выхлоп мог замёрзнуть
Старый 05.03.2018, 11:22   #13
Сергей_е36
проверь выхлоп на проходимость, замерь давление топлива - для 2,5 литров на холостых 3 бара, при снятии шланга с регулятора давления топлива (имитации нагрузки) должно быть 3,5 бара..
Пережимаешь обратку - давление должно подняться до 5 бар примерно (это будет давление самого насоса в стенку)
Глушишь мотор - давление не должно падать в ноль..
Если падает, то либо не держит обратный клапан насоса, либо регулятор давления топлива, ну еще бывает форсунка ссыт..
Заводишь мотор, пережимаешь обратку и глушишь, давление упало в ноль - значит не держит обратный клапан насоса..если не падает, проверяешь дальше..
Заводишь мотор, пережимаешь подачу и глушишь, давление упало в ноль - значит не держит регулятор давления топлива..
Форсунку проверить тоже просто - рампу вытаскиваешь и включаешь зажигание - капать и тем более течь с форсунок не должно..
Так ты хотя бы топливную систему проверишь и отметешь в сторону возможные неисправности, связанные с ней, и выхлоп тоже проверить обязательно
Старый 05.03.2018, 11:24   #14
SimplyNS
Аватар для SimplyNS
Окей, спасибо, попробуем
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
