Старый 23.03.2018, 21:52   #1
Vspot
Vspot Нейтральная репутация
Перебои после перегрева м42
Привет. В общем история такая: Порвался один из шлангов, вода вытекла, мотор перегрелся, понадеялся что пронесет, отвез в сервис, поменяли шланг. Так мотор работал ровно и плавно, но сильный пар из выхлопной дал понять что ничего не в порядке. Короче говоря, вылилось все в замену треснувшей гбц. И вот после замены гбц, прокладки, маслосъемных колпачков, мотор собран. Когда завожу, если не поддерживать обороты первую минуту он глохнет, дальше глохнуть перестает но обороты плавают, двигатель работает с перебоями. Сегодня глянул уровень масла, он почти дошел до нижней отметки, это за несколько сотен км.
Какие могут быть причины перебоя? Напомню, что это началось не непосредственно после перегрева а после замены гбц. Мастер что-то валит на эбу, хотя совпадение по моему странное, чтоб после ремонта вдруг начал глючить эбу.
Vspot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 01:09   #2
LilPeep
Аватар для LilPeep
LilPeep Нейтральная репутация
Может быть все что угодно. Если кривые руки трогали мотор что в сервисах очень часто. Это печально. По сути вези машину им и пусть ищут проблему. Гарантию на сборку давали? Договор подписывали? Новую бошку на проверку возили? А ЭБУ прочитать компом можно если все видит то проблемы точно не в нем. А так может тупо валы может выставили неправильно или на зуб ошиблись вот и печаль. С маслом конечно не понятно но если масло не течет с двс то только в трубу. В бочке цвет антифриза? Топливный насос как поживает?
LilPeep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 10:20   #3
Вес репутации: 302
Вот пусть мастера и ищут проблему, они накосячили, может подсос воздуха быть
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
