Старый 31.03.2018, 10:25   #1
Ярослав Владимирович
Аватар для Ярослав Владимирович
Автомобиль: е36 бмв м50 1994г
Сказал(а) спасибо: 16
Ярослав Владимирович Нейтральная репутация
датчики ож подскажите пожалуйста
всем привет .ребята подскажите . если поменять местамиюфишки на датчики ож.тот что на приборку и на мозги что будет? есть подозрение что тот что на мозги моросит. так как при резком рывке. например на перекрестке с места она начинает захлебываться. при плавном старте вроде все чисто. подскажите или я не там рою
Ярослав Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 20:13   #2
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Че-то читал-читал, так и не понял связи датчика ОЖ с захлебыванием на старте
Старый 31.03.2018, 20:21   #3
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
я хотел поинтересоваться есть ли связь с ож. на впрыск. тоесть если на голову не правельные показания темп. двиготеля дает. может быть такое что впрыск богатый дает???
Старый 31.03.2018, 20:39   #4
Вес репутации: 200
Может, но это только проявляется на холодном пуске.
Viber 9109347325
Старый 31.03.2018, 21:17   #5
Ingener55
Все, вкурил. А "захлеб" долго длится? У меня, например, на м43 всегда так было, что при быстром трогании на долю секунды типо провала/подтупливания небольшего. Как то не очень напрягает, смирился.
Старый 31.03.2018, 21:36   #6
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
При неисправном датчике расход был бы 20л
Старый 31.03.2018, 21:41   #7
у меня м52 плавно поднимаешь обороты нет этой тупости машина рвется тянет. стоит при езде на 2000. резко поднять до 4000 она захлебывается ну 4 сек и открывается дыхание. бывает регулярно такой бздык .но не стобильно. читал про это вылечили заменой свеч. так вопрос если свечи. почему это бывает не стабильно. временами как подраевать начинает на больших . на холостых не троит.
Старый 31.03.2018, 22:54   #8
скажи пожалуйста какой расход должен быть на 100км какие нормы. засеч хочу
Старый 31.03.2018, 23:11   #9
Вес репутации: 119
Из 15 не должно вылезти ни при каких режимах
Старый 01.04.2018, 06:26   #10
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Датчик температуры ож влияет на расход. Всегда открытый термостат тоже.
Провал от резкого повышения нагрузки обычно из за свечей и воздушного фильтра.Может ещё микро трещины на впускной гофре. Кстати воздухан тоже на расход прилично влияет. Лучше начинать поиск с малобюджетных пунктов.
Виталий 35 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 17:48   #11
Zippo
Аватар для Zippo
Автомобиль: E36 320A 1998
Zippo Нейтральная репутация
Была такая проблема, холодная вроде непплохо ехала, а как прогреется тряслась ехала плохо и жрала за двоих.
Датчик там один на приборку и на мозг мотора 4-х контактный( где то за маслянным фильтром под коллектором впускным) придиагностике показывал температуру ОЖ -80", поменял и все огонь.
Добавлено через 9 минут
Вот оригинальный номер
BMW 13 62 1 703 993
Я себе какой то аналог дешевый поставил, третий год без проблем
E-36 150л.с Авт 1998. Святогор теперь150л.с 1999.
Только хардкор=)))
Zippo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 00:56   #12
Вес репутации: 119
Zippo, не у всех он сдвоенный
А на м50 их всегда 2
Старый 01.05.2018, 12:37   #13
Vadim67
Vadim67 Нейтральная репутация
Ребят всем привет
Не могу завести машину,накрылся иммо, два раза прошивали мозги уже без ews2, стартер крутит но машина не заводится
Ни кто из знакомых подсказать ни чего не может
е36 м42
Vadim67 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
