24.04.2018, 21:16 | #1 |
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
АКПП
всем доброго времени суток.имеется бмв е36 (325i) м50б25 1992года акпп .короче акпп начала сильными пинками переключать с 1ой на 2 ую и с растяжкой оборотов до (4х1000)…стоит проехать километров 10 вроде норм… и с каждым днем становится все хуже.машина на низах не тянет пока не переключится на 3-4 скорость или не прогреется нормально, потом вроде норм…куда копать …Спасибо заранее-+++
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
24.04.2018, 21:24 | #2 |
Вес репутации: 192 |
Ну, тут и к бабке не ходи... Начинай с АКПП!)) Сразу в сервис на диагностику с заменой масла!!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
24.04.2018, 21:36 | #3 |
диагностика покажет то что нужно менять масло ?
24.04.2018, 21:59 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
SeveR 3er, в твоем случае замена масла скорее всего не поможет..... а может токо хуже сделать.
Нет диагностика не покажет теб е когда масло менять. мой совет , ищи Акпп и ее обслужи. Но хотя попробуй заменить масло, если поедет, скинь адаптации и покатайся. но что то мне кажется это не приведет ни к чему.
24.04.2018, 22:21 | #5 |
Автомобиль: 328 cabrio, 525 e60
первое что проверь это уровень и качество масла. проверяется цветом и запахом(не должно горелым пахнуть и не должно быть с черным оттенком).
если уровень в норме - если пахнет горелым - если масло темное - - ищи коробку перебирать я думаю смысла нет с нашим курсом Добавлено через 1 минуту Kord, масло менять смысла нет вообще, лучше сразу в новую коробку его влить) |
24.04.2018, 23:30 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Как выяснится что она кончилась принял бы в дар или по цене металлолома на опыты
25.04.2018, 17:27 | #7 | |
Добавлено через 6 минут Почему называю симптомы...по тому-что хочется знать в чем причина ..т.к у меня имеется одна коробка знакомый подогнал за спасибо ...но вней есть тоже проблемка сам хозяин не знает что именно говорит : в районе соединения с мотором что-то не то ..почему сам он не ремонтировал ,по тому что имеются деньги и не стал парится за счет этого просто скинул а выкидывать жалко говорит ...но говорит что она в хорошем состоянии переключала идеально безвсяких пинков... вот и думаю может просто деталями махнутся ..коробас от е34 мотор идентичный моему...ВОТ КАК-ТО ТАК РЕБЯТА....думаем дальше...кто что скажет?
25.04.2018, 18:47 | #8 |
SeveR 3er, тут нормально все написано
http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=%C0%EA%EF%EF
28.04.2018, 21:22 | #9 | |
06.05.2018, 09:39 | #10 |
Автомобиль: 325i - 1991
Как писали выше, визуальный осмотр масла, если грязное и пахнет горелым - коробке хана. если чистое - диагностика. и про уровень не забудь. Только на заведенной проверяй.
06.05.2018, 10:23 | #11 |
06.05.2018, 10:24 | #12 |
АКПП
06.05.2018, 10:55 | #13 |
Можно в режиме паркинг?
Добавлено через 22 минуты Так что меняется в акпп после того как заведёшь ?
06.05.2018, 11:05 | #14 | |
АКПП
НУЖНО в режиме Р. Если на заведённой машине открутить заливную пробку в поддоне, при должном уровне должно потечь масло оттуда, если потекло значит уровень в норме, нет значит долить. Если это сделать на заглушенном Двс, то на пол выльется около 2-3 литров. Думаю сейчас понятно объяснил Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
06.05.2018, 11:18 | #15 |
В режиме Р в акпп уровень такой же как и на заглушеной, акпп стоит и ничего там не происходит
06.05.2018, 14:06 | #16 | |
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 42 |
Не знаю точно механизма процессов, но на заведенной насос высасывает часть масла из поддона АКПП. Поэтому проверять СТРОГО на заведенной, на заглушенной выльется много... Уже проходил все на практике - получил душ из масла на яме. Потом пошел читать мануал)
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
06.05.2018, 14:11 | #17 |
red36, ну ты то не тупи, проверяется на заведённой с включённой передачей
06.05.2018, 17:29 | #18 | |
Вес репутации: 40 |
Добавлено через 2 минуты Наверное ты не прав. Следуя из этого,если стоять на месте с включёным мотором на Р,то по идее масло должно перегреться, Всё таки оно циркулирует,насос то работает ,значит оно как то должно уходит из картера.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
06.05.2018, 18:32 | #19 |
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 34 |
на твоё месте я бы ещё помыл гидроблок со снятием его, 100% уверен что в нём полно продуктов износа фрикционов а там дырочки есть с иголку которые забиваются и следовательно потеря давления при включении фрикционов отсюда толчки и пробуксовки бывают, бывает ещё прокладку в гидроблоке пробивает и потеря давления, масло уходит через каналы
E36 320i M50B20 Автовинил |
06.05.2018, 19:04 | #20 | |
Вес репутации: 40 |
