Старый 16.05.2018, 04:02   #1
Knayopta
Аватар для Knayopta
Автомобиль: BMW E36 coupe 1,9 M44 98г.в.
Knayopta Нейтральная репутация
Шкалит показатель температуры ОЖ и на нуле показатель топлива на приборке.
Всем привет !
Проблема в следующем: на приборной панели - в один день после заправки не поднялся уровень топлива (сам по себе с израсходованием топлива упал в ноль (постепенно) и загорелась крайняя шкала (оранжевая) - топливо в баке есть и последующие заправки не дали результата - стрелка была на нуле);
- во второй день при включении зажигания зашкалил указатель температуры двигателя и после так и остался в крайнем положении (но красная шкала на максимуме не загорелась) - при этом двигатель не перегревается - 100%
Естественно первым делом сделал тест приборки - все показатели в норме (работают, стрелки поднимаются и опускаются).
Дальше прозвонил оба датчика на топливо - рабочие.
Потом прозвонил провода до датчиков топлива от приборки - всё в порядке.
Датчик температуры ОЖ померял сопротивление через провода, идущие на датчик - рабочий - следовательно разрыва и замыкания в проводке на датчик нету.
Куда дальше копать, не понимаю
Подскажите пожалуйста, может у кого подобное было.
BMW e36 1995г.в. - мотор m43b18
Последний раз редактировалось Knayopta; 16.05.2018 в 04:08.
Knayopta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 08:01   #2
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Если тесты прошли, попробуй массу глянуть под капотом, там где провода на болт накручены.
Старый 16.05.2018, 15:49   #3
Grip13
Grip13 Нейтральная репутация
Дружище слушай почти такая же хрень была, оказалось предохранители где то окисли
Grip13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 16:26   #4
fratleym
Аватар для fratleym
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
fratleym Нейтральная репутация
Сообщение от Knayopta Посмотреть сообщение
Всем привет !
Пару раз было такое, m40b18, и пару раз излечил обычным тестом приборки, хз что было.
fratleym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 21:35   #5
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
Привет такаяже хрень. Как снять указатель топлива в приборке.как он там крепится?
Отправлено с моего ZTE BLADE A610C через Tapatalk
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 22:23   #6
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Была такая проблема, только на мерсе: с обратной стороны приборки подтянул гайки регулировочные что На стрелках. Попробуй, если предоставляется возможным
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 17.05.2018, 12:11   #7
Knayopta
Аватар для Knayopta
Сообщение от kuban Посмотреть сообщение
Я когда снимал заднюю панель приборки видел, что датчики(показатели) припаяны - т.е. их просто так не открутить.
Старый 17.05.2018, 14:18   #8
Grip13
А стопы то работают?
Старый 17.05.2018, 14:49   #9
Knayopta
Аватар для Knayopta
Сообщение от Grip13 Посмотреть сообщение
Работают, причём тут стопы ?
Старый 23.09.2018, 11:58   #10
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Knayopta, ну как, разобрался?
Старый 23.09.2018, 12:12   #11
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
На стопы, указатель уровня топлива и указатель температуры идёт один предохранитель. Если он перегорает, то все перечисленное не работает.
e36 M43B18 => S50B30US
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 12:44   #12
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Под водительским гребенки смотрели?
Старый 23.09.2018, 16:24   #13
dimm31rus
Вес репутации: 35
kyxten, Макс, а если только стрелка топлива на нуле и лампочка горит?, остальное все норм, работает штатно и температура и тахометр и стопы горят)), тест приборки сделал, стрелки все шевелятся, походу в бак лезть?
Старый 23.09.2018, 17:39   #14
Вес репутации: 119
dimm31rus, сначала гребенку под водительским, там их 3 красно зелёная, масса и ещё какая-то , её и смотри
Старый 23.09.2018, 17:43   #15
dimm31rus
Вес репутации: 35
kyxten, обрадовал..., лучше бы в бак лезть...
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
