Старый 21.05.2018, 02:55   #1
Dimaxa29rus
Аватар для Dimaxa29rus
Dimaxa29rus Нейтральная репутация
Smile Е36 M50b25 Седан Замена АКПП на МКПП
Печальная история:
При езде, особенно при ускорении появились стуки в задней части авто, постепенно усиливались, пришло решение поменять задний шрус в сборе
Ну вообщем то проблема ушла, до не давнего времени....снова появились стуки, и примерно через пар дней (стук то пропадал то появлялся) начало аж закусывать будто, удары были сильные словно что то отрывалось...
вывесил задницу машинки проверил люфты на внутрений шруз ходит с обоих сторон на 3-5 мм, при прокрутки колеса туда обратно (не знаю нормально это или нет) а наружные не шелохнутся, но при прокручивании закусов не было...Поставив все на место отпустив машину обратно стуки пропали но не надолго...по дороге домой, топанул в Кик даун, сзади раздался очередной удар, и все....машина перестала реагировать на газ....тупо остановилась. Коробка не реагирует на переключения передачь...в любом положении как на нетрале, на паркинге катится так же...после чего я пришел к выводу что разбомбил планетарку в сие чудном творении)))
И вот теперь у меня траблы ...ремонтить АКПП нет возможности да и желания, решил ставить механику..
И в принципе нашел что требуется...только тут у меня несколько вариатнов
1. Так как я с этим не сталкивался, вопрос знающим людям, с двигателя M20b20 коробка не подойдет? там 240getrag (в сборе так сказать с корзиной сцепления, маховик и все такое)???
2. Есть коробка 250 которая и шла на M50b25 и на M50b20, но вот кардан есть только от E34, на котором собственно и стояла данная коробка с двигателем M50b20, как они по взаимозаменяемости??? (колесная база по центрам колесиков е36 и е34 отличается на 3.5см, если это значение имеет) Может есть у кого опыт что делать???
3. Какие запчасти взаимозаменяемые на моделях двигателе и самих моделях БМВ...
Или кто просто от начала и до конца переделывал данную процедуру, что точно требуется и какие трудности...
Видел фотоотчет владельца Е30, с засунутым туда M50b25, он ставил (менял) МКПП, купил на разборке саму КПП от Е34 двиг. М50 (ну собственно в коробке различий нет) и кардан взял от Е36, все воткнул и остался доволен, до этого у него стояла какая то другая коробка (я так понял с е30 которая осталась) Так как он замерял динамику на старой и новой коробке...судя по изменениям - передачи стали короче, максимальная скорость снизилась, то есть передаточное чистло в коробке увеличилось, а при анализе коробок максимум что могло у него стоять 240гетраг, Вопрос у меня как он все это туда упихал и меняет туда сюда без особых проблем)))
Dimaxa29rus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
