Старый 10.06.2018, 14:16   #1
Димакрит
Димакрит Нейтральная репутация
Не заводится двигатель
Доброго времени суток. Автомобиль е36 1993года седан, 2,5— ванос, строкер. Проблема в следующем, поворачиваю ключ панель, загорается все как положено, следующий поворот должен завестись двигатель (стартер крутить или хоть какой то звук издавать) но абсолютная тишина, можно поворачивать ключ хоть 100 раз, результата никакого не будет, тишина абсолютная. А вот собственно говоря видео с данной проблемой пожалуйста посмотрите - https://youtu.be/Wv2rGbpctiw
И ещё если завести двигатель таким же способом в положении “N” ошибка шестеренки пропадает иногда, а вот если ошибка шестеренка будет гореть, то когда едешь (на D) мотор ревет а скорость 20-30, как будто на первой передаче едет и не может переключить
Последний раз редактировалось Димакрит; 10.06.2018 в 17:10.
Димакрит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 14:21   #2
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Высокая желтая релюха с надписью автоматишгетрибе есть под рулем или левее?
Старый 10.06.2018, 15:54   #3
Димакрит
Я извиняюсь, но тема до сих пор сдаётся открытой, вот до чего я только что докапался, пожалуйста посмотрите видео так как описывать что да как слишком долго, лучше один раз увидеть чем сто раз прочесть. Вот ссылка на видео разбор https://youtu.be/Wv2rGbpctiw
Старый 10.06.2018, 17:02   #4
Димакрит
Старый 11.06.2018, 21:26   #5
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Димакрит, в селекторе контакты гуляют. как их поправишь, так может и шестеренка больше не появится.
Старый 12.06.2018, 09:50   #6
Димакрит
Вы имеете ввиду контактная группа которая находится в жёлтом корпусе ? Вот эта ?
Старый 12.06.2018, 10:23   #7
dimm31rus
Вес репутации: 35
Да
Отправлено с моего BV5000 через Tapatalk
Старый 12.06.2018, 11:47   #8
Димакрит
Да
Я открыл эту коробочку желтую, там дорожки почистил спиртом ваткой, ножки-бегунки разогнул чтобы вплотную по дорожкам ходили, салидолом смазал и обратно все собрал, заводиться стала без проблем, но иногда шестеренка загорается, и при езде коробка скорости не переключает, бывает один раз за день загорится, заглушу, спустя несколько минут заведу - ошибка тухнет и все нормально скоростя переключаются.
Неужели нужно менять эту деталь, чтобы больше такого гемора не было с ошибкой? И если ее менять, она от любого автомата подойдёт или нужно будет искать именно от седана 2,5 ваноса, либо по ВИНу?
Старый 12.06.2018, 13:09   #9
dimm31rus
Вес репутации: 35
Подойдёт любая такая же, а ошибку сначала считать бы...
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
