Старый 26.07.2018, 17:58   #1
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
После замены рулевой рейки не прокачиается система ГУР
Умерла рейка , год лежала другая , поставил ... работала только после 1000 оборотов и через два дня вообще перестала работать . Как я понял не хватало давления . Сегодня поставили другой насос но ничего не изменилось - не работает усилитель хотя думаю что насос качает .
Новая рейка оказалась тоже мертвой ? или просто много воздуха в системе ? Какие могут быть пути решения ?
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Burunduk63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 18:19   #2
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
Burunduk63,
я при установке другой рейки всегда давал 2 промывки+ производил замену бачка на новый(там забивается сетка)
Старый 26.07.2018, 19:09   #3
Burunduk63
Burunduk63,
бачок новый. с учетом сколько жидкости вылили при прокачки там наверное как раз уже две полные замены (
Привет из Самары !
Старый 26.07.2018, 19:15   #4
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
На время экспериментов можно использовать саляру
Старый 26.07.2018, 19:27   #5
Вес репутации: 268
на первую промывку ДА!
Старый 23.08.2018, 20:47   #6
Werwen
Автомобиль: 325i, 1993
Werwen Нейтральная репутация
Мне кажется, проблема в уплотнителе, между камерами. Свободный ход. При условии, что не текут сальники по бокам и с других мест. Недавно делал свою рейку.
Посоветую посмотреть места, где резинки.
Werwen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 20:33   #7
azateikin
перебрал сегодня свою рейку. Покупал контрактную.Но походу она местная. Моя хоть работала,не текла,но стучала. Эта процентов на 25-30 работала. Промывал Декс-3 ,новый бачок.Пофиг.
Завтра хотел поставить,сервис отдыхает. Брал два набора,Феби 19862(не хватает в комплекте двух резиновых колечек под тефлоновые кольца.) И оригинал БМВ 32131096600(две втулки,пластик на поджим рейки, кольцо стопорное,гайка и заглушка резиновая.) Осталось два резиновых кольца и пластиковое.Откуда -не нашёл.В понедельник надеюсь поставлю. Меняеться всё очень легко,немного трудновато достать внутренний сальник в рейке,но можно.
Старый 25.08.2018, 20:12   #8
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили 220 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 57
Сообщение от Burunduk63 Посмотреть сообщение
Когда крутил рулём при прокачке, обороты двигателя держал в районе 2500?
- Заливаешь новую жидкость, крутишь руль, жидкость понемногу уходит.
- Доливаешь жидкость, заводишь двигатель, нажимаешь на газ до 2500 оборотов и крутишь руль из стороны в сторону от упора до упора, затем глушишь двигатель и доливаешь оставшееся масло по риске.
ВСЕ!!!
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
