Старый 12.08.2018, 17:12   #1
Boston
Автомобиль: E36 sedan '91
Boston Нейтральная репутация
Гидрокомпенсаторы
привет, подскажите пж, Двиг m40, на холодную и горячую стучат гидрики, при езде 80+ км/ч шумит псдц, аж страшно.
Вопрос таков, кроме шума какие могут быть последствия? Мне хотяб ещё мес отъездить и в планах поменять, не критично так ездить?
Boston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 17:57   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Boston Посмотреть сообщение
распредвал, рокера, давление масла(забита трубка распыления, насос), ну и сами гидрокомпенсаторы
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 12.08.2018, 18:30   #3
Boston
Понятн, сп
Старый 14.08.2018, 08:05   #4
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
Кстати тоже вопрос. Работает шумно. Вскрывал крышку , посмтрел выработку на кулочках . Выработка не значительная.Начал закрывать крышку и понял что 3 отверстия из 8-ми с убитой резьбой.
Влияет ли недокрученая крышка на что-то ?
И тоже приоединяюсь к вопросу , почему так громко работает ?
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 08:45   #5
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Тут многие ставили рокера от м43 они с роликами и становилось тише.
Лучше поискать тему что там ещё меняется
Старый 14.08.2018, 10:11   #6
maksimchik
Сообщение от romin1952 Посмотреть сообщение
сопливить будет с незакрученной клапанной крышкой....и подсос
Минск
Старый 14.08.2018, 12:14   #7
Вес репутации: 302
м40 пофиг на подсос, его уже ничего не спасёт )
Старый 14.08.2018, 17:43   #8
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
он нас всех переживёт
Старый 14.08.2018, 18:12   #9
Вес репутации: 302
youlazar,перетарахтит скорее, но его уже ничего не спасёт
Старый 15.08.2018, 08:21   #10
romin1952
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Вот не сопливит через крышку ни капли , зато масло ушло за месяц с max на min
Старый 15.08.2018, 18:22   #11
maksimchik
колпачки масленные как поживают, да и кольца?
Сальники коленвала?
Минск
Старый 18.08.2018, 20:03   #12
Boston
как понять убит компенсатор или нет? Произвел вскрытие, понадавливал на каждый с силой, они все статичные, там вроде они продавливаться должны при неисправности, единственно что 2 рокера болтались и 4 слегонца подбалтывались, остальные 2 не шевелились, итого 6 из 8 рипнулись как я понял, менять рокера или это признак убитого компенсатора?
мясляная трубка не была забита, но на всякий промыл
С шумом ошибся, на холодную стука нет, только на горячую от 80
И еще вопрос, когда уже всё ставил на место, крышку/прокладку, стал закручивать болты без фанатизма, и по итогу последние 2 болта стали прокручиваться, как можно решить этот трабл? чёт идей нет..
Старый 18.08.2018, 20:36   #13
maksimchik
рассверлить отверстие, вставить резьбовую вставки(есть такие) ну и болт подобрать.
На м40 это проблема, из-за выработки пары рокер-распредвал и гидрокомпенсаторы никто не отменял. Подумайте о том, чтобы заменить рокера, тарелки, распредвал, клапана с м43.Сам себе так сделал
Минск
maksimchik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 04:45   #14
Вес репутации: 119
maksimchik, это называется «футорка»
Старый 19.08.2018, 10:12   #15
maksimchik
kyxten, не будем умничать, но изделие по разному называется: ввертыши, резьбовые вставки
Минск
Старый 19.08.2018, 18:29   #16
Boston
По деньгам много за это сдерут не вкурсе? В любом автосервисе данная процедура?
Старый 19.08.2018, 20:44   #17
maksimchik
не могу сказать. можно и самому сделать
Минск
Старый 20.08.2018, 14:37   #18
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Если цельная... Есть HeliCoil(VCoil), там вообще другой принцип. Резьбовая вставка
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 21:20   #19
azateikin
Вес репутации: 40
я когда себе свапал в е21 м42.Брал тут на форуме у известного своими ;офигительными двигателями;Плата. Так вот там я из 16 болтов на 6мм ,пересверливал и нарезал резьбу на 8мм на 9-ти штуках. Футорки считаю ненадёжными.
Старый 20.08.2018, 22:32   #20
Вес репутации: 302
Хрень эти резьбовые вставки, сверлить на 8 и болты на 8 втуда.
Старый 21.08.2018, 07:56   #21
azateikin
Вес репутации: 40
всё равно под футорки сверлить надо- так же? Быстрее резьбу нарезать тогда.
Старый 21.08.2018, 08:16   #22
Вес репутации: 302
Так её в любом случае резать
Старый 03.10.2018, 08:55   #23
Denis980
Denis980 Нейтральная репутация
можешь сжечь распред рокера. у меня так случилось из за неисправного маслонасоса давление маленькое в голову мало давило.хоть и все новое поставил все равно стучали гидрики. бмв е36 м 40
Denis980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 19:18   #24
Denis980
помогите советом знающие люди у меня е36 м 40b16 хочу поставить м43b18 какие трудности и тонкости могут возникнуть.?зарание благодарен
или м42 поставить какой проще и дешевле?
Старый 04.11.2018, 09:29   #25
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Как гидрик понять живой или нет? Старый снимаю - не продавливается, новый пробую - то же самое.
Он должен как на пружине туда-сюда ходить?
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
