Старый 27.08.2018, 15:07   #1
Florgas
Аватар для Florgas
Florgas Пользователь с высокой репутациейFlorgas Пользователь с высокой репутациейFlorgas Пользователь с высокой репутациейFlorgas Пользователь с высокой репутацией
Открыть машину без ключей. Какую лазейку оставить самому себе?
Бмв е36 1995 компакт.
Личинки не родные, ключом не открываются.
Завтра ставлю сигнализацию, и машина будет закрываться с брелка.
Вот я задумался... А что если в один день откажет сигнализация...
Сейчас в поиске способа обезопасить себя, чтобы можно было как-то экстренно открыть машину. Какую лазейку себе оставить?
Отгибать дверь и петлей дергать ручку не пойдет. Слишком много инструмента надо. А хочется голыми руками, либо чтобы все было приготовлено. Может у кого есть какие идеи?
Florgas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 15:18   #2
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
собрать личинку в одну дверь под ключ - самый дешевый и оптимальный вариант
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 16:03   #3
Florgas
Аватар для Florgas
Да занялся я переборкой личинок... После того как узнал, что надо разобрать ВСЮ дверь, вытащить стекло и все-все-все... Подумал ну его нафиг.
Старый 27.08.2018, 16:27   #4
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Florgas, из багажника легче вынимается .
Я за переборку всех личинок
Старый 27.08.2018, 17:00   #5
СерегаМ50
Аватар для СерегаМ50
Автомобиль: bmw e36 318 1991
СерегаМ50 Репутация выше среднегоСерегаМ50 Репутация выше среднегоСерегаМ50 Репутация выше среднего
Собрать 3 личинки под один ключ, как вариант, там все элементарно, если нет, то проверить исправность ЦЗ, и заменить только замок крышки багажника. Но тогда возникнет вопрос касаемо АКБ ) тут только если он в багажнике будет то будет все огонь.
BMWe36Garage - запчасти для бехи е36
СерегаМ50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 19:14   #6
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 35
Перебирал личинку, всё элементарно. Как вариант, можно от привода замка (например багажника) вывести два провода. При любом раскладе, подошёл к машине вытащил эти провода, цапнул на батарейку 12v, тачка и открылась. Можно от двери вывести и спрятать под пластик арки.
Главное не говори о том, что сделал.
Старый 28.08.2018, 13:23   #7
Вес репутации: 302
молоток тебя спасёт, как раз и личинку потом переберёшь, всё легче станет
Старый 28.08.2018, 13:36   #8
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491
Сообщение от Florgas Посмотреть сообщение
меня одного мучает вопрос - а до этого она как закрывалась/открывалась????
Старый 28.08.2018, 13:39   #9
Вес репутации: 302
руками, через открытое окно ))
Старый 28.08.2018, 14:50   #10
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 940 раз(а) в 605 сообщениях
Вес репутации: 214
сигналка может "сломаться" только от севшего акб.
стало быть в салон лезть не очень нужно, там нечего делать с севшим акб, только чтоб открыть капот.
стало быть делаешь лазейку в капот через ноздри открыть капот, меняешь акб- пик и вуаля
я так понял автору легких вариантов не нужно, с личинкой же проще всего.
Старый 28.08.2018, 15:09   #11
Вес репутации: 302
поверь, не только
только на выходных выковыривал старлайн а8, глюканула, машину не открывала, за то раз в час автозапуском заводила на 10 минут
ещё на одной сгорел пред, отвечающий за открытие, т.е. закрывать закрывала, а вот открыть хренвам
там ещё куча всего попадалась, уже и не упомнишь )
Старый 28.08.2018, 16:13   #12
Вес репутации: 214
eternal life, ну да, глюки разные бывают.
у моего другана сигналка завела машину и поехала. сынок баловался с кнопочками.
въехала в другую- остановилась.
вариант с молоточком тут не подошел бы, с ноздрями тем более
ТС, мы все решили, надо делать личинку)
Старый 28.08.2018, 16:21   #13
Вес репутации: 302
Chrome,молоток помог бы, скорость выключить и тормознуть
Старый 28.08.2018, 16:30   #14
Florgas
Аватар для Florgas
Стояла 3 месяца. И перестала открываться.
Ответ - никак. Она не закрывается последние 2 месяца, и приходится оставлять открытой.
Электрики приговорили блок сигнализации, сказали вода попала на плату и все окислилось. Восстанавливать никто не будет, да и смысла нет.
На днях еду на юг, поэтому пора уже решить вопрос с закрыванием автомобиля. Сигналку купил, завтра поставлю.
Добавлено через 49 секунд
Да ну ладно...
Предыдущая сломалась от попадания влаги, от чего пришлось отгибать дверь чтобы дернуть ручку изнутри. )
Старый 28.08.2018, 16:40   #15
Вес репутации: 302
вот и спроси у электрика, что можно сделать )
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
