22.10.2018, 22:33 | #1 |
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
Горит половина приборной панели
Знаю что тема мусолилась много раз, но именно мой вариант не нашел. Полез менять лампочку на топливе в приборной панели, поменял - теперь горит половина подсветки приборки. т.е. только левая сторона, не работает центр 3W, правая 3W, и подсветка температуры двигателя. Все остальное работает как и работало. Единственное что когда первый раз установил все назад, то не горела подсветка вообще, случайно ударил локтем по торпеде и вот загорелась левая сторона, да так и осталась. Делал экспресс ремонт "петрович с гаражей": пошатать разъемы, подергать провода - эффекта не дало. Какие могут быть варианты? Подкинуть другую приборку не вариант, знакомых с e36 нет.
22.10.2018, 22:56 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Снимай обратно, смотри внимательно.
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
22.10.2018, 23:06 | #3 |
Уже раза 4 туда сюда снимал, боюсь что скоро вообще что-то отвалится, все таки уже не девочка.
Думаю завтра опять снять, почистить средством все видимые разъемы лампочек от окислов, да и сами штекеры. Может и правда не контакт? Кстати до этого основная подсветка работала, но угораздило меня вытащить лампочки и проверить на предмет замены. Добавлено через 7 минут Какой из разъемов подает питание на подсветку приборов? Можно ли принудительно дать 12V на определенные пины что бы исключить проблемы в жгуте проводов? |
23.10.2018, 15:43 | #4 |
Вес репутации: 302 |
если горит хоть одна лампа подсветки, то не в проводке дело, контакт плохой патрон-приборка
23.10.2018, 21:04 | #5 |
В общем по не внимательности устанавливал приборку с включеным аккумом. Перегорели все 3W лампы подсветки. Замена решила проблему.
23.10.2018, 21:13 | #6 |
и что? от этого лампы не горят
23.10.2018, 23:31 | #7 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
