06.12.2018, 20:21 | #76 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
я чет пропустил- машина завелась и вы уже тут асц реанимируете?
06.12.2018, 20:29 | #77 |
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Бело/фиолетовые в диагностике 17 и 20 пины.
От авто идёт 17 а от мозгов 20 и он через перемычку в крышке пересекается с массой Добавлено через 2 минуты Не-а ещё жду мозги. Просто я снова полез в проводку по новым вводным. И выплыла нестыковка |
06.12.2018, 20:38 | #78 | |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Е36 325TD->2.8i 93г. |
06.12.2018, 20:45 | #79 |
Ну тогда остается свободным бело/фиол/желтый...
Я согласен что одно и тоже, они между собой не звонятся. значит разделены. Или я уже туплю... Добавлено через 36 секунд А стоп Добавлено через 16 секунд Не правильно обЪяснил. Добавлено через 2 минуты Вот как получается: В фишке х20 есть 17 пин. И в авто и в моторе они одинаковые. Бело/фиолетовые. От х20 мотора выходит бело/фиолетовый и он идет не в дме а в диагностическую колодку под 20 пином. А 17 пин в диагностической уходит на 88 ДМЕ. 17 и 20 ни как не перемыкаются. 20 пин в диагностической "крышкой" соединяется с 19 а это массса постоянная Последний раз редактировалось Olegovich45; 06.12.2018 в 21:32. |
06.12.2018, 21:27 | #80 |
Или бело фиолетовый в х20 соединить между собой. А на 88 пин подать сигнал с бело/фиолетовый/желтого?
07.12.2018, 11:12 | #81 |
Вес репутации: 57 |
Что 20 пин в диагностике что 17 это одна и та же к- линия. БМВ зачем-то на 4 котловых моторах выводило к - линию с мотора на 17 пин а с остального авто на 20.
Хотя при диагностике они все равно замыкаются шнуром диагностическим и ты можешь и мотор смотреть и остальные блоки. Так что соеденить на 17 от дме провод а от остальной тачки на 20.
07.12.2018, 11:22 | #82 |
Я понял. Но опять таки остается бело/фиолет/желтый....в авто... его то куда кидать? Или брать 88 пин от дме который идет в диагностику и к нему врезать этот провод?
07.12.2018, 16:01 | #83 |
Опять возник вопрос, вдруг кто знает. На новой приборке есть экономайзер. На старой не было. Какой пин с мозгов взять?? И вопрос такой вам ГУРУ, а тахометр будет работать без САН шины???
07.12.2018, 18:08 | #84 |
Будет
Приборку свою зря отдал
07.12.2018, 22:28 | #85 |
Вес репутации: 302 |
Я вообще *** пойму за что Евгений деньги берет?
09.12.2018, 15:32 | #87 |
Но а все же, какой пин на дме отвечает за экономайзер? И куда подключить бело/фиол/желтый??
Последний раз редактировалось Olegovich45; 09.12.2018 в 16:30. |
10.12.2018, 19:24 | #88 |
Ребята, авто запустил. Тахо подключил напрямую от х20. Все работает, кроме эконометра. Нашел в инете что он на дме под 83 пин. Подключил на 21 колодки А приборки. Ноль реакции. Кто подключал? Скажите плиз???
10.12.2018, 20:02 | #89 |
Вес репутации: 57 |
83 пин дме скорость.
42 пин дме по схеме расходомер.
Е36 325TD->2.8i 93г. Последний раз редактировалось 999; 10.12.2018 в 20:30. |
10.12.2018, 22:23 | #90 |
Скорость норм показывает. Сравнил с антирадаром gps
Добавлено через 32 секунды Завтра гляну 42 пин))) спасибо |
11.12.2018, 19:54 | #91 |
Хелп, хелп, хелп. Знатоки подскажите.
Ситуация такова: на холостых отсечка 6700 об/мин, но на первой, 2,3 передачах 5600 и все... Ни в какую больше не разгоняется.... На мафон (усилки в багажнике) идет мощный сигнал помех... До этого таково не было. Скорость показывает четко. Что то я не так подключил... Куда лезти? Что проверять??? |
11.12.2018, 20:26 | #92 |
Как я понял, это мозг работает в аварийном режиме. Нужно на 79 пин дме коричнево/красный подать сигнал скорости. От асц, я так понял. Тоесть бело/фиолет/желтый? Или какой отвечает за показания скорости с асц. ???
11.12.2018, 22:31 | #93 |
9 или 14 в Х20 есть в обоих фишках?
12.12.2018, 00:39 | #94 |
Бело/зеленый от авто в 9 пине, в 14 бело/фиолетово/желтый, а от ДМЕ пин 79 коричнево/красный в 9 пине х20
Добавлено через 4 минуты Сейчас вник в схему етм. Впринципе нашел всю распиновку х20. Остались под вопросом вот какие пины: В авто Бело/фиолет/желтый под пином № 14 Зелено/желтый под пином №24 В косе Бело/черный под пином №24 Добавлено через 23 секунды Ну как тоже вник...Как смог))) Добавлено через 20 секунд Не нашел вообще про пин 14 ни слова Последний раз редактировалось Olegovich45; 12.12.2018 в 14:38. |
12.12.2018, 10:34 | #95 |
Вес репутации: 57 |
Вот соедени 9 пин от авто с 9 пин от дме.
Бело/зелёный с коричневой/красным. Это сигнал скорости с АБС. Асц работает нет? По 14 пину в х20 я тоже ничего пока не нашел. Добавлено через 2 минуты Бело/ черный 24 это выход сигнала скорости с мозга. По схеме идёт в БК.
12.12.2018, 10:36 | #96 |
Но бк нету((
12.12.2018, 10:37 | #97 |
я так понимаю ТС как минимум должен проставиться босяцки 999,ибо он ему в принципе всё и сделал
12.12.2018, 10:37 | #98 |
Асц не включал, но абс не работает.
12.12.2018, 10:38 | #99 |
Вес репутации: 57 |
Зелёно/жёлтый 24 - уровень масла вход в дме его нет у тебя .
12.12.2018, 14:52 | #100 |
Но остается
бело/фиолетово/желтый №14 в х20 авто Бело/зеленый №14 в авто Коричнево красный №9 в косе дме Бело/черный № 24 в косе дме Если 24 пин от дме идет на бк, то его оставлять пустым. Какой тогда идет сигнал скорости на дме? |
