Старый 18.02.2019, 14:36   #26
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
Проблема с штатной сигналкой ews/dwa
Против часовой стрелки.
Спасибо)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 19.02.2019, 00:38   #27
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Если что, личинку не свернуть, пообщался с людьми-там какая то защита, я когда пытался провернуть, она просто отщелкивается и все
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 19.02.2019, 01:30   #28
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
БАГАЖНИИИК!!!!!
Старый 19.02.2019, 07:14   #29
Вес репутации: 302
На доресте отлично все сворачивается
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 08:37   #30
Вес репутации: 119
У меня не смогли когда пытались машину вскрыть
Старый 19.02.2019, 09:23   #31
Вес репутации: 302
kyxten,моё ведро одно из первых, я сворачивал )
а с багажником есть трабла, там на замок приходят белый и синий провода, а чтобы снять арест, надо подать питалово на чёрный и белый ) как выходить из ситуации? )
Tiki_Tviki,если ты худой и есть отверстие для лыж, то можно попасть в салон, а таааам... и зке, и водительская дверь, и просто провода
Добавлено через 7 минут
не, на чёрный и синий подать напругу, а белый и чёрный это на 34 отключить ЦА.
Старый 19.02.2019, 09:28   #32
Вес репутации: 119
eternal life, http://www.e36club.ru/forum/showpost...0&postcount=14
Взято от сюда http://www.e36club.ru/forum/showthre...60#post2259660
Старый 19.02.2019, 09:29   #33
Вес репутации: 302
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
подача (+) - 3 раза на зелено-белый провод, затем пауза 2 сек., затем 2 раза на сине-белый провод.
фига се квест, только не понятно зачем и не думаю, что в зке такой пинкод прописан ))
но пусть попробует, я попкорн с пивом закупил
Старый 19.02.2019, 09:30   #34
Вес репутации: 119
Так то 01.09.1992 тоже не рестайл, но не смогли))
Старый 19.02.2019, 09:38   #35
Вес репутации: 302
чёт меня смутили цвета и я решил курнуть схему...
на багажнике белый/синий и белый/зелёный/желтый провода, это которые на зке идут, а ещё не факт, что они не переломлены на выходе в крышку )) на некоторых авто давно стоят активаторы из тазомагаза )
kyxten,моя ровно на год старше )) и у меня с завода ни ГУРа, ни АБСа, ни ЦЗ не было, на ручке нет доворота для закрытия окон с ключа, хотя личинку я поставил туда с обычной ручки, но доворота так и не появилось
Старый 19.02.2019, 13:08   #36
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382
Сань, расскажи про доворот на седане. ЭСП нет, при довороте ставилась на охрану. При последнем открытии видимо с этого режима не снялась. Твой рецепт по дезактивации ЦА пока не пробовал. Но хотелось бы понять причину
Старый 19.02.2019, 14:28   #37
Вес репутации: 302
ну у некоторых повернул ключ, дверь закрылась, можно ещё дальше повернуть ключ (у меня этого положения нет) и тогда, либо сработает ЦА, либо при удержании ключа закроются окна и люк, в зависимости от подключенного провода 13 (ЦА) или 17 (доводчик) пин желтого разъёма... по моему )
ааа, есть вариант 3, ничего не произойдёт
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 14:29   #38
Вес репутации: 382
в чем может быть причина неснятия с ЦА?
Старый 19.02.2019, 15:11   #39
Вес репутации: 302
не сработал концевик например, глюк зке, замыкание где-то...
Старый 19.02.2019, 22:23   #40
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Спасибо парни за ваши рассуждения, ибо я в этом совсем не шарю, электрика мне пока что тяжко дается, понял, что у меня пока лишь два варика, ими и буду пробовать, когда погода позволит(сча дождь и морозь)
1. Вскрытие капота
2. Вскрытие багажника
Зря забил я на установку личинок с ключами, сча опять решился искать, очень жаль, что не предлагают комплекты с сервис ключом (
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 20.02.2019, 04:00   #41
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Кстати, обратил внимание, что бензобак не закрылся, из за него может быть глюк этот с неоткрытием? Странно, но слышал вообще, что когда глюки с концевиками дверей или активаторами, из за них может произойти глюк, о чем и говорит eternal life, я так понял. Но так же вроде говорят, что в этом случае цз срабатывает со второго раза всегда, как бы сигнализируя о неисправности, у меня же такого не было)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 20.02.2019, 07:10   #42
Вес репутации: 302
Вскрытие капота это сильно. Выноси лобаш, всерно затерт
Старый 22.02.2019, 03:41   #43
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Крч вскрыл капот, снял клемму с акб, солдатики не поднимаются, вытаскивал преды цз по очереди-не помогает, даже подал плюс на габарит-не открывается, далее снял рамку подсветки номера на багажнике, все облазил там, не нашел ни проводов, ни тяг замка, вот такая вот грустная история((
А лобаш жалко, новый стоит)))
Нет ли того пресловутого проводка под капотом? На который надо подать плюс для zke, чтоб снять арест?)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 22.02.2019, 06:27   #44
Вес репутации: 302
Ждём багажника
Старый 22.02.2019, 21:58   #45
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Ждём багажника
Никак, я снял плафоны, и там нет ничего((((
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 22.02.2019, 22:00   #46
Вес репутации: 302
а ты там ожидал ключ найти?
Старый 22.02.2019, 23:20   #47
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Кстати было бы не плохо
Ожидал найти провода активатора или хоть тягу)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 23.02.2019, 14:10   #48
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Куда первым делом заглянуть, после вскрытия?
Косу багажника и еще в ногах водителя у порога?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 23.02.2019, 14:22   #49
Вес репутации: 302
В зависимости от того, что ты хочешь увидеть )
Старый 23.02.2019, 15:52   #50
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Хочу найти причины своих последствий, чтобы не повторилось))
Tiki_Tviki r.i.p.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
