Старый 20.10.2017, 10:27   #26
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
какая же тут каша написана
Kord,без валюметра как минимум прогазовываться тачанка должна
Добавлено через 10 минут
что-то посмотрел видео... там цепи судя по звукам абзац
Которая от коленвала ?или на распредвалах?
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 10:42   #27
Вес репутации: 302
да откуда я знаю? я ж не волшебник, я только учусь
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 11:12   #28
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Сообщение от Igorbmw Посмотреть сообщение
цепь не могла,новая стоит
Может цепь "хорошего качества".
Так гадать только можно что там у тебя - вскрытие покажет.
Старый 20.10.2017, 11:16   #29
Вес репутации: 302
был у меня сваг как-то, за несколько тысяч км потянулась
ещё может натяжитель сдохнуть, ещё может быть хреновое давление масла и его не хватает для натяжителя, ещё может банально забиться масляный канал. сними крышку да посмотри, заодно и валы проверь
Старый 20.10.2017, 11:21   #30
Вес репутации: 102
Это не та, которую ты мне предложил от М42?
Старый 20.10.2017, 11:24   #31
Вес репутации: 302
Оффтоп
Старый 20.10.2017, 17:10   #32
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Начинать лучше с простого - проверь впуск тщательно на предмет подсоса, прям все шланги и соединения впуска. Если еще не проверял, то хотябы вытащи оба шланга из сапуна, один маленький заткни, потом заткни входящий воздух перед ДМРВ, и подуй хорошенько во второй шланг сапуна. Если прорвало, то продуваться будет легко, думаю услышишь даже.
Теперь о "ДПКВ будет работать без ДПРВ и наоборот" - если Сименс, то да, у меня даже ехала машина. А если Бош - слышал не раз, что не заведется вообще.
Но я бы начал с воздуха, а есть ли ошибки по ДПРВ и ДПКВ покажет диагностика.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 22:10   #33
Igorbmw
Ребят,мерил давление в рампе,все отлично.
Начал мерить компрессию и тут «опа»
Пять целиндров по 11
А в одном 0
Походу клапан прогорел,снял гбц на вид клапана целые,на выходных буду расухаривать,такой вопрос притереть можно такой клапан?или менять на новые??
Старый 22.10.2017, 23:59   #34
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
охохохохох 0 это прям охохохохохоххо тайны и раскрытия а ты пробовал пролить тот цилиндр керосином? просто если клапана не держат то можно и седло стереть нахрен
просто кривой клапан не друг седлу
а цилиндры как ? а паршень сильно болтается в цилиндре ?))
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 00:29   #35
Igorbmw
Поршень почти не болтаеться максимум 0,2 мм ходатае пролить и куда?прМо на клапан?
Старый 23.10.2017, 07:33   #36
Igorbmw
Сообщение от stanislavloiko Посмотреть сообщение
Ну это после исправления компрессии
Старый 23.10.2017, 09:10   #37
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
пролить и куда?
Переворачиваешь голову, и в камеру скорания наливаешь во все цилиндры, если керосин уйдет то клапан пропускает, а может и не один.
На ровность клапан можно проверить на токарном станке, снимаешь тащишь к токарю и он тебе все скажет.
Я бы, если пропускает сразу бы поменял клапана и направляйки, ну и естественно все МСК
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 21:50   #38
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
Переворачиваешь голову, и в камеру сгорания наливаешь во все цилиндры
есть способ быстрее. сначала наливаешь в выпускные окна . и смотришь замокрело или нет в камере сгорания. далее тоже самое в впускные окна или на оборот как тебе больше нравится . керосин так быстрее покажет себя и на глядней
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.10.2017, 12:13   #39
Вес репутации: 302
Kord,а смысл? )
Старый 26.10.2017, 15:37   #40
Igorbmw
Ребят,такой вопрос
Клапана по штучно продаются или упаковками?и примерная цена их
Старый 29.10.2017, 01:24   #41
Igorbmw
Kord,а смысл? )
Не кто не знает про клапана?
Старый 11.11.2017, 22:28   #42
Igorbmw
Не давно вернулся в город,керосин пока что не нашёл,клапана с нагаром но зубцов по краям нет,может и не стоит их расухаривать?
Старый 11.11.2017, 23:31   #43
Igorbmw
И как можно проверить залегание колец?
Вытягивать мотор не охото,на клапанах с верху (выпускные)был налёт похожий на эмульсию,я имею в виду камеру к которой крепиться впуск,но только на первом и третьем целендрах
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
