Старый 24.11.2017, 23:20   #26
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
естественно, эбах про кит -30, а сток м3 -20 примерно(-20 от простой 36 имеется ввиду). пружина короче намного, вот и зажат аморт
)))))) как пружина может зажать аморт???? Да хоть 5 см пружыну поставить, аморт всегда будет выдвенут полностью. Шток короче вот и все.
Занижения определяется пружиной и её грузоподъемность. А ход определяет только амортизатор. Так как растянуть его пружина не может, больше чем он выдвигается. А теперь самое интересное. при установки этоих (кони спорт сток) стоек на мой ткринг с джейзетом машина просела примерно на 4 см от стока. А при установе стоек от М3 машина присела примерно на 2-3 см. Так что пружына от М3 гараздо жесче. чем пружына от арбах про кит для 6 целиндров. оно и понятно. Так как М3 весит больше любой 328. А если точнее то М3 весит примерно 1500 кг а 328 1360-1400 кг. Мой туринг с джейзетом весит 1530 кг. вот и получилось идеально. так как я хотел. Но если поставить М3 подвеску на 4 целиндровую машину. То она будет выше стока. так как вес меньше. все очень просто.
Старый 24.11.2017, 23:32   #27
Elias
Аватар для Elias
Elias Нейтральная репутация
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
машина с ейбахом села ниже, потому что эйбах ниже стока м3 на 1 см примерно, а не из за веса, разница м3 и 328 кг 70 не больше.
если более точнее то, у м3 сток на 17 дисках высота передней подвески 585 мм, а у эйбах про кит пружины -30 от стоковой 36й, то есть 574мм на 17 дисках.
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 23:36   #28
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Все верно. Но когда амортизатор снят как у меня на весах. Его ход определяет амортизатор, а не пружина. Так вот, при выдвенутом штоке. Ход у М3 такойже как и обычной стоковой подвески. А на кони спорт для 6 целиндров, ход штока меньше примерно на 3 см.
Старый 24.11.2017, 23:40   #29
Elias
Аватар для Elias
потому что кони спорт, это более жесткий и короткий амморт для м-тех подвески! а у м3 на фото непонятно какой амморт стоит.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
