17.04.2018, 22:40 | #1 |
Вес репутации: 0 |
менять лямбды или нет
м52б20 ошибки по лямбдам, непомню точно номеров ошибок. Ездил на диагностику по причине большого расхода, 14 литров примерно в городе было. Так вот на диагностике вылезли две ошибки по лямбдам, сказали что лямбды менять, но 100% гарантии что дело в них не дают. Забил, но в планах поменять оставил.
Сейчас 13 литров где-то с тапкой в пол в городе, уже привык, не парит. Но есть нюансы по динамике, довольно трудно на ней тронуться плавно, то есть мало газа дашь, начинает глохнуть (не резко, но дает понять что мало бенза дал) приходится слегка больше газовать. У многих такая проблема наблюдается, все привыкли и газуют я тоже, не парит совсем, даже нравится. Еще есть байда когда резко нужно нырнуть с места в соседний ряд, бывает нажимаешь на тапку, а она медленно начинает ускоряться, но такие моменты редки и не парят. ну и в целом переходы на повышенные передачи ощущаются как мне кажется резче чем должны бы. Так вот собсно в чем вопрос, есть ли смысл ставить новые лямбды NTK ибо почитав тут на форуме у многих после замены лямбд ухудшалась динамика и появлялись новые головняки с чем то другим, дмрв, дпкв и так далее не станет ли машина плавным тошнотом? |
17.04.2018, 22:51 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Elias, а которые лямбды менять?
18.04.2018, 10:51 | #3 |
Вес репутации: 0 |
18.04.2018, 13:15 | #4 |
Автомобиль: BMW e36 touring m52b25 1997 МКПП
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 0 |
Эм, у меня лямбды без ошибок, катализатор вырезан. Расход в городе зимой ~16, летом ~12. Вроде все в паспортных значениях (зимой из-за прогрева и коротких расстояний повышен расход). Двигатель m52b25 323i. Двигатель в исправном состоянии как и все остальное.
Какой же у тебя расход был до повышения? |
18.04.2018, 13:22 | #5 | |
Вес репутации: 0 |
19.04.2018, 19:40 | #6 |
Вес репутации: 65 |
Elias, У тебя лямбды внизу, до катов или после?
19.04.2018, 20:29 | #7 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
У него до катов 2 лямбды. Прошей евро 0 ошибки уйдут. Или купи 1 лямбду и прошей под 1 лямбду.
Если надо подгазовыать это смотреть впуск на подсос или дмрв уже устал.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
19.04.2018, 21:09 | #8 |
Вес репутации: 0 |
подсосов вроде небыло, а как дмрв проверить? лямбды уже купил две NTK лежат в коробках, незнаю ставить их или нет
15.06.2018, 10:57 | #9 |
Вес репутации: 0 |
сегодня посмотрел инпой и вот что показало :
Добавлено через 24 секунды и тут же показания вольтажа лямбд скачут: Добавлено через 20 секунд дмрв показывает 13 кг, это много да? Добавлено через 4 минуты подогрев лямбд такой, распред на холостых 23 градуса, вроде так и должно быть кто что скажет? у предхоза были проблемы с датчиком колена, он поменял на новый VDO и все прошло (плохо заводилась на горячую и небыло тяги). У меня же на горячую хорошо заводится, но тяги на низах на горячую нет... |
15.06.2018, 11:13 | #10 |
Вес репутации: 57 |
13 кг много для 2.0
Попробуй дмрв другой подкинь. Да и коррекции по лямбдам на грани. Так что либо подсос либо дмрв.
15.06.2018, 11:16 | #11 | |
Вес репутации: 0 |
по подсосам гляну еще, но недавно менял патрубок после дмрв на новый, и уплотнительное кольцо перед дмрв |
15.06.2018, 11:54 | #12 |
Вес репутации: 57 |
Все что до дросселя не подсос.
Смотри квгк, щуп, вентиляцию бака. Про 0.9 и 4 с хреном. Там должно прыгать от мин до максимума как раз. Коррекции это -30 -40 . Должно быть ближе к 0
15.06.2018, 13:33 | #13 |
Вес репутации: 0 |
15.06.2018, 13:55 | #14 |
Вес репутации: 57 |
Да . Если коррекции есть то работают.
Сбрось адаптации в инпе. Потом смотри на прогретом моторе должны прыгать обе верхние полоски. Добавлено через 1 минуту Ошибки смотри появятся или нет. Ошибки могут быть по коррекции потому, что они зашкаливают.
19.06.2018, 13:38 | #15 | |
Вес репутации: 0 |
а показания по лямбдам скачат и без сброса. |
24.06.2018, 22:42 | #16 | |
Вес репутации: 0 |
потом поставил свой дмрв на его машину, у него 7кг! значит дело не в дмрв... |
17.07.2018, 16:31 | #18 |
Вес репутации: 65 |
Какой КВКГ брал?
17.07.2018, 18:38 | #20 |
Вес репутации: 65 |
круто, четверочку отдал?
20.07.2018, 15:49 | #24 |
Вес репутации: 0 |
20.07.2018, 16:43 | #25 | |
Вес репутации: 65 |
А должно 11-13?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
