Старый 15.03.2019, 16:20   #1
Booble
Booble Нейтральная репутация
Глохнет на холодную м42 после замены патрубка на рхх от гофры
Здравствуйте, к меня такая проблема, плавали обороты в районе 600-1200, бывало просто стояли на 1000. Решил промыть регулятор хх, когда снимал увидел, что патрубок на входе рхх треснутый , поменял его, промыл рхх , уже заодно дроссельную заслонку снаружи, посмотрел на датчик хх, чистый вроде. После всех этих манипуляций у меня на холодную мотор глохнет сразу же как заводится, так постоянно, каждое утро, приходится немного газом держать обороты пока не прогреется, по степени прогревания начинает держать обороты 400-500, а как прогреется до рабочей температуры то держит стабильно 600- 650, и когда перегазовываешь , отпускаешь газ , обороты падают до 300-400 и затем сразу становятся на 600-650... Подскажите что может быть?? И ещё проверял, снимал фишку на рабочем моторе с рхх ничего не поменялось абсолютно, но слышно как заслонка рхх щёлкает при вытаскивании фишки( по идее рабочий..)
Печаль беда..
Е36 м42 1993 купе
Booble вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 19:23   #2
Вес репутации: 302
Смотри что зацепил
Старый 15.03.2019, 20:06   #3
Booble
Смотри что зацепил
Да вроде ничего не цеплял, сейчас менял рхх на точно рабочий, ничего не изменилось, и ещё дал под хвост неплохо так, и вообще идеально работал на холостых, только стоит немного остыть мотору сразу обороты падают...(
Старый 31.08.2019, 10:57   #4
JohnCena
JohnCena Нейтральная репутация
Добрый день, нашли проблему? У меня похожий случай...
JohnCena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 13:36   #5
Booble
Да, нашел проблему, когда менял патрубок рхх поставил более менее подходящий, аналог не нашел, ну короче он просто на одном изгибе передавился и воздух не поступал через него на рхх
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
