19.06.2008, 02:41 | #26 |
Вспомнил, что тестером звонил и 2 проводка в двери реагировали на кнопку а 3й хз. Может он для индикации препятствия?
E46 BMW 320d 1999 M47 E36 BMW 318ti 1996 M44 BMW 320i 1992 M50 vanos- продана VW GOLF III 1997 1Y VAZ 21083 i 2002 |
19.06.2008, 10:31 | #27 |
Вес репутации: 62 |
на пассажирской двери все нормально для машины 92 года, там должна стоять силовая кнопка с четырьмя толстыми контактами и мотор в двери с 2-мя толстыми проволами, а на водительской двери должна быть такая фигня
19.06.2008, 13:47 | #28 |
Прежний хозяин менял весь привод и моторчик там сейчас с 2мя разъемами с одной стороны под силовые , а сдругой под 3 тонких. И цвета что из двери выходят с цветами что идут из моторчика не совпадают ни разу! По разборкам пробежаться что ли...
19.06.2008, 15:13 | #29 |
Вес репутации: 62 |
смотря что ты хочешь сделать. или приспособить то что есть для работы или восстановить оригинальное состояние или запустить то что есть со всеми функциями которые должны быть на данном моторе. самое дешевое будет восстановить заводское состояние 92года (проводку и кнопку менять не надо. меняется привод в двери) при всех других вариантах нужно менять кнопку и проводку до двери, а это сложнее чем заменить сам стеклопод.
19.06.2008, 20:59 | #30 |
dva позволь не согласится с тем, что заменить привод легче чем поменять кнопку и добросить 2 провода. По мне так найти кнопку и запитать ее от соседней и положить 2 провода по метру каждый до двери, кажется значительно проще, чем менять привод, который опять же надо найти. А кнопку можно и ту что есть, только через пару реле запитать. Интересно в чем суть такой схемы, когда одна дверь идет к силовой кнопке, а другая через мудрый блок.
19.06.2008, 21:24 | #31 | |||
Вес репутации: 62 |
Тебе, по идеи, необходимо будет отсоединить от релюхи (над ногами водителя, управляется от блока центрального замка zvm по минусу)2 толстых провода которые в двери под напряжением и подсоединить их к силовой кнопке, которую надо бы установить вместо той кнопки котороя у тебя сейчас стоит, и Цитата:
19.06.2008, 21:45 | #32 |
dva , с вами приятно общаться :wink: . Скорее всего вкорячу силовую кнопку ( кстати она с е30 или е34 не подойдет ?). Просто все перелопачивать уже сил нет. Там один салон столько кровушки у меня попил, а еще сколько предстоит... Сиденья уже 3 дня отмываю( благо погода солнечная) уже показался их родной цвет, потолок провисший, кое как в этой испании дермантин нашел... Пол так снимать неохота, может так получится отмыть, двери, вставки, это просто писец...
19.06.2008, 23:01 | #33 |
Вес репутации: 62 |
вот и именно. С проводкой геморойное дело заниматься, т.к. салон надо раскручивать частично, местами пол поднимать.моторчик с приблудой как на фото сверху стоит новый походу около 300$, я себе когдато хотел заказать, но нашел на разборке.А кнопка подойдет с е34, но только с заднеих дверей кнопки и они будут 5-ти контактные, но это уже детали, там просто дополнительный плюс или минуснадо подводить (непомню уже).
16.02.2009, 01:26 | #34 |
Вес репутации: 39 |
апну чтоли
у меня стоит вот такая штуковина,а разъемов под кнопки мне не найти
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа |
16.02.2009, 08:07 | #35 |
Вес репутации: 39 |
всю центральную консоль распотрошил, нет разъемов или чего то упустил?
16.02.2009, 12:14 | #36 |
Вес репутации: 62 |
а в чем суть вопроса? провода на кнопки идут под сиденьем водителя.
16.02.2009, 12:22 | #37 | |
Вес репутации: 39 |
16.02.2009, 12:33 | #38 | |
Вес репутации: 39 |
16.02.2009, 12:49 | #39 |
Вес репутации: 62 |
ну тебе повезло что у тебя стоит zke и не просто zke, а еще и поддерживающий задние стеклоподы. посмотреть надо на штекерах zke есть ли там проводка для стеклоподов.
там схема от Иваныча есть
16.02.2009, 13:00 | #40 |
Вес репутации: 39 |
на блоке все разъемы заняты кроме белого цвета
16.02.2009, 13:47 | #41 | |
Вес репутации: 62 |
30.08.2010, 17:03 | #42 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 49 |
Как отличаеться ZKЕ с поддержкой задних стекол?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
30.08.2010, 17:16 | #43 |
Вес репутации: 302 |
Bonus,никак, только добавлены провода к имеющимся
30.08.2010, 17:42 | #44 |
Вес репутации: 62 |
на нем дополнительный белый разъем на задней стенке
18.01.2012, 23:05 | #45 |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 39 |
Нужна помощь.. Подскажите плиз, куда цепляется земля с кнопок управления стеклосами? Если верить ETM, то под ковром у водительского сидения..
19.01.2012, 15:07 | #46 |
Вес репутации: 62 |
а кто тебе мешает подключить ее в монтажной коробке возле левого или правого динамика в ногах?
19.01.2012, 15:47 | #47 |
Вес репутации: 39 |
Я уже так и сделал. Просто заинтересовало где же это место заземления должно быть.
19.01.2012, 17:49 | #48 |
Вес репутации: 62 |
сними пластиковый порожек, подставку для левой ноги, сидение, подними ковролин и увидишь.
19.01.2012, 22:48 | #49 |
Вес репутации: 39 |
Всё снимал, не нашёл.. Да и уже всё равно. Сёдня подсветка кнопок заработала. Осталось + в блок предов протянуть. dva, а если провода с чёрного разъёма (10182), который сзади блока не подцеплять, то можно проверить работу стеклосов?
20.01.2012, 02:03 | #50 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 44 |
