Старый 14.05.2007, 15:41   #1
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
Вентиляция картерных газов и дроссель. М40
Собственно вопрос с фото
Имеем двиг М40 август 93г. Посмотрев на два таких же М40 обнаружил одну отличительныю черту:
многие могут посмотреть у себя; шланги отмеченные красным и желтым - стандрт. красный от клапанной крышке, куда то в даль - вентиляция к.г. , желтый обратка от форсунок в дроссель.
А вот синий! идет от вентиляции в дроссель? Посмотрев на двух моторах - этой трубки нет и на дросселе заглушка!
По Элкатсу ничего не нашел кто чего думает, знает, подскажет?
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 16:38   #2
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
OwlMaster
Надо было еще твою уникальную маслозаливную крышку всем показать, во народ бы поудивлялся! :D
Кстати, а вдруг это связано как-то с этим шлангом?
Старый 14.05.2007, 16:59   #3
OwlMaster
Вес репутации: 63
Сообщение от R.Baggio
;) в Элкатсе кстати крышка нарисована так же как у меня
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=BAB0000D
Старый 14.05.2007, 17:27   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от OwlMaster
Фигассе, только щаз заметил! Точно... То есть типа это мы все нестандартные?!
Старый 14.05.2007, 17:40   #5
OwlMaster
Вес репутации: 63
:laugh1: точно :roll:
Старый 14.05.2007, 20:30   #6
beast
beast Нейтральная репутация
желтый вообщето не обратка а вакуумная трубочка позволяющая работать регулятору давления топлива
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 10:38   #7
OwlMaster
Вес репутации: 63
beast ну может быть... не спорю.. исправим ;)
У меня вопрос то собственно по синенькой трубочке!
А-У!!! Владельцы М40!!! Чего скажите у кого как?!
Эх, надо было опрос голосование создать у кого как... :roll:
Старый 17.05.2007, 18:46   #8
-Savva-
-Savva- Нейтральная репутация
у меня тоже самое как и у тебя!!!
-Savva- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 10:09   #9
OwlMaster
Вес репутации: 63
-Savva- Это гуд а то думал что я один такой непойми какой
А вот собственно по вопросу так никто ничего и не знает
Ну может хоть кто подскажет как в Элкатсе найти эту приблуду?!
Старый 09.04.2012, 21:10   #10
Roman852
Аватар для Roman852
Автомобиль: BMW e36 318i m40 1991г.
Roman852 Нейтральная репутация
знаю одно,что машины выпускавшиеся до 09.1991 идут без шланга который выделен синим.А машины выпускавшиеся с 09.1991 идут уже как на фото.
есть артикул шланга выделеного красным -11 15 1 734 827
Roman852 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 22:07   #11
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
OwlMaster,
Ну ты наплёл тут.
Объясняю!
Жёлтый шланг идёт от дросселя к регулятору давления топлива. Когда заслонка полностью закрыта во впускном коллекторе создаётся подобие вакуума (в ресивер конечно попадает немного воздуха через КХХ, но этого мало) и с помощью этого шланга регулятор давления как бы втянут и держит номинальное давление для холостого хода. (сними этот шланг с регулятора на работающем движке и прислони палец к отверстию шланга, палец как бы прилипнет). Когда заслонка открывается, вакуум исчезает и регулятор давления освобождается( в нем обычная пружина и пара уплотнителей резиновых) и давление топлива возрастает на 0.5 бар. Итог: жёлтый шланг нужен для управления давлением топлива.
Красный шланг идет из башки к дроссельной заслонке. По нему картерные газы идут к дросселю и всё. Этот шланг просто упирается в дроссель и дальше газы ни куда не идут. Итог: красный шланг это обогрев дроссельной заслонки.
Синий шланг идет от красного шланга в корпус дроссельной заслонки. По нему картерные газы втягиваются в ресивер и далее уже в котлы. Итог: синий шланг это вентиляция картерных газов.
Все соединения красного, жёлтого и синего шлангов должны быть герметичны, иначе будет подсос воздуха, что ведёт за собой гуляние оборотов, неправильную топливную смесь, которую будет выравнивать лямбда, подовая больше бензина, соответственно увеличенный расход горючки. В случае не герметичности подсоединения жёлтого шланга, давление в топливной рампе на холостых завышено, это тоже ведёт к увеличению расхода горючки.
Вывод: если синий шланг отсутствует, то это значит, что в ДВС есть подсос воздуха-причин этого много, про них я думаю сам знаешь.
Они заполонили всю планету!!!
anktn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 22:19   #12
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от anktn Посмотреть сообщение
Вот нах советовать если не знаеш?
красный - вентиляция картера до заслонки. Работает на оборотах при открытой д.з.
синий - вентиляция картера всегда, прям в коллектор входит через корпус д.з.
желтый - регулировка давления топлива давлением во впуске.
Синий и желтый втыкать в корпус д.з. можно в любом порядке. Там 2 одинаковых входа.
Подогрев д.з. тоже видно на фотках. Он идет снизу мотора и дальше параллельно красному шлангу. Единственная трубочка которая не отмечена цветом на фото.
House M.D.
Последний раз редактировалось Geser; 09.04.2012 в 22:17.
Старый 09.04.2012, 22:29   #13
anktn
Аватар для anktn
Geser,
Вот к тебе как раз твои слова и относятся.
Сними дроссель и посмотри всё сам, А потом будешь говорить. Это обогрев дросселя и всё. Если не веришь, то сними красный шланг со стороны дросселя и заглуши шланг. В работе двс ни чего не изменится, а это значит что этот шланг тупиковый. Шланг подсоединяется вот к этому 13 54 1 727 006-ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ!!!
Вот нах советовать если не знаешь?
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Это обогрев от системы охлаждения.
Старый 09.04.2012, 22:34   #14
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Ну разбери и посмотри. Он просто соеденяется с коллектором через обогревательный элемент. Они ж не дауны, чтоб лишнюю дырку для шланга делать.
А подогрев работает на антифризе
Шланг входа подогрева на фотке в первом сообщении есть.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1122/
номер 14 вход и выход - номер 10
А судить о назначении шланга по детали куда он втыкается - это пять баллоф. Добавил в блокнотик мегазаписей хомячков.
House M.D.
Старый 09.04.2012, 22:45   #15
anktn
Аватар для anktn
Geser,
Ты чё вообще хамишь? Разбери и посмотри. Хомячок это ты, если не знаешь элементарных вещей. Ты начитался хни какой-то, а сам даже не видел ни разу эту деталь в живую. Это обогрев. Лично для тебя найду эту деталь и сфоткаю её со всех сторон. Дабы ты не наделал в штаны от напруги.
Старый 10.04.2012, 21:37   #16
anktn
Аватар для anktn
Geser, Ты признаёшь, что не прав?
Старый 18.12.2017, 22:15   #17
Anton39
Anton39 Нейтральная репутация
OwlMaster,
Ну ты наплёл тут.
Объясняю!
Размеры и длины шлангов не подскажешь?
Anton39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 08:57   #18
Rommel
Аватар для Rommel
Автомобиль: е36 м43б18 комплектация - барабан эдишн
Rommel Нейтральная репутация
Эх, щас бы некротреды поднимать из небытия
Rommel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
