Старый 07.11.2013, 19:39   #26
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 87
eros Нейтральная репутация
Где взять втулки?)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 09.11.2013, 20:07   #27
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
Сообщение от eros Посмотреть сообщение
Где взять втулки?)
присоединюсь к вопросу
Старый 09.11.2013, 20:19   #28
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
втулки от ремкомпенкта стартера 2108-нужно 4 штуки.желательно с трапецией приходить в магазин так как втулки в 2-х вариантах идут в погрешности
BMW3 M43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 11:17   #29
Gambit
Аватар для Gambit
Автомобиль: bmw 320i M50
Gambit Нейтральная репутация
не смог открутить гайку, от одной оси, моэет стоит нагреть силумин? Что можете посоветовать...
Gambit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 15:25   #30
Pozitron32
Вес репутации: 28
А есть у кого-нибудь код оригинальной втулки трапеции дворников? От 2108 колхозить не хочу по идеологическим причинам
Старый 08.12.2013, 15:54   #31
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
оригинальных не бывает, да и износ втулки это уже производная от того что корозировал сам вал который в неё втыкается, он покрывается краторами и стачивает втулку.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 17:10   #32
Pozitron32
Вес репутации: 28
Pix, сторонних производителей тоже нет?
Старый 08.12.2013, 17:29   #33
самсон
Автомобиль: бмв е36 м52 1997 2лит
самсон Нейтральная репутация
Сообщение от D7 project Посмотреть сообщение
Вопрос. Решил не заморачиваться с заменой втулок, а поменять трапецию целиком. Подскажите, насколько это геморно снять ее и поставить. Какие подводные камни могут встретиться. Я правильно понимаю, трапеция для всех 36х одинаковая? Если кто-то делал фотоотчет как снимается трапеция, будет здорово...
поднимешь капот под капотом у стекла снимаеш полку пластиковую.она там прикручена на 4 шт сам.и увидеш после сема полочки трапецию.отсоедини клеме на провода. и можеш откручивать тропецию там два болта и вытаскивай. да есть такое что неудобно но это серовно делается.
нужен мастер для замены маслосемных колпачков на бмв е36 м 52 2лит в питере
самсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 20:04   #34
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 64
Напишут тут. После замены трапеции дворники не доходят до нормального верхнего положения, пару см не дотирают. Видно на примере водительского. Как я поняла, нужно как-то выставить эту трапецию. Но если ее снять, то как попасть в правильное положение? А если переставить моторчик со старой, может поможет, он сам все выставит? И можно ли отрегулировать не снимая трапецию? Фишку я и так скинуть могу. Но когда подтягиваю тяги (не снимая ее) на какое-то расстояние, при подключении моторчика они возвращаются обратно. Да, в нижнем положении все стоит как надо. То есть, если они не доходят, то почему внизу останавливаются правильно, а не опускаются ниже? Или тут другая логика? Да, когда включаю без дворников, втулка как будто сначала на мм назад подается, а потом идет вверх. Подскажите, поджалуйста, я запуталась
Старый 04.05.2015, 09:36   #35
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
Одувашка, сними пластик,посмотри как трапеция стоит,может поставили криво.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 18:29   #36
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 64
jost, я сама ставила все правильно я поставила. сняла ее и сравнила с той, что стояла у меня до этого - они разные в месте соединения тяг зазор от основания больше. вот и ответ. рекомендую всем тщательно сравнивать трапеции перед тем, как ставить ) с первого взгляда одинаковые.. воткнула свою старую пока
Старый 07.05.2015, 22:54   #37
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
я и говорю
Старый 08.05.2015, 19:11   #38
Евгений 323ti
Аватар для Евгений 323ti
Автомобиль: 323ti compact, 1997г МКПП
Евгений 323ti Нейтральная репутация
Тоже замени втулки на правой оси и полностью всё смазал. Работает отлично.
Евгений 323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 20:04   #39
Sigut
Автомобиль: BMW 316i E36 1995
Sigut Нейтральная репутация
Ребята, не уверен, что кто-то еще в этой теме есть. Прошло-то уже почти 2 года.И тем не менее ВСЕМ доброго времени суток! У меня такая ситуация. Выработалась втулка в правом узле. Правда я это узнал уже, когда заказал новую (б/у) и снял, когда пришла, старую. Прыгал с бубном достаточно. В общем пришлось на новую переставлять моторчик от старой. Разъем не соответствовал. Короче всё собрал, установил. Включил дворники (без поводков). Моторчик сделал цикл и встал в правое положение. В общем всё сделал, как вы и рассказываете. Поставил поводки. Включаю. Дворники, как и положено, дошли влево и обратно. НО! когда парковались в внизу, то как-то странно. Типа до упора вниз, а потом на 2-3 см вверх. И только так замерли. Вопрос: в чем причина такого подпрыгивания в конце цикла? Помогите, пожалуйста. Методом тыка - слишком геморно. Кто доставал и впихивал, меня поймет. В общем очень надеюсь на вашу помощь.
Sigut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 21:26   #40
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
Sigut, нужно переставить сам поводок, который идет от моторчика, если память не изменяет. Подключи моторчик и повключай саму трапецию прям в руках (только осторожней с пальцами), увидишь, где должно быть нулевое положение.
Старый 09.03.2017, 21:35   #41
Вес репутации: 97
Sigut, Перестановка поводков вряд-ли поможет.
Смотри положения контактных дорожек внутри редуктора. Они-же выполняют функцию "концевиков"
Хотя, если ты "пересадил" двигатель с редуктором на трапецию, такого быть не должно.
Лучше не торопись, проанализируй принцип работы.
Старый 09.03.2017, 21:43   #42
Sigut
Может дело в том, что я установил положение поводков СТРОГО горизонтально, ПАРАЛЛЕЛЬНО основному кронштейну трапеции? Надо может чуть угол создать мжду поводками трапеции в месте крепления к маторному валу? А что контактные дорожки? Я же ничего не менял в самом редуторею Просто снял аккуратно мотор с одной трапеции и поставил на другую. Кроме того еще и тягу печки справа (если смотреть в моторный отсек со стороны бампера) оторвал с частью какой-то шестеренки, когда трапецию шаманил.
Старый 09.03.2017, 21:49   #43
Вес репутации: 97
Sigut, Неправильная установка поводков может лишь привести к "выпрыгиванию за пределы" или "недотирание" стекла,не более того, а возвратные движения это нечто другое, тем более установить поводки в положении покоя сложности никакой! Плюс-минус 3 см.
Sigut, Ты уверен, что трапеция соответствует твоему типу кузова? (они разные!)
Анализируй!
Старый 09.03.2017, 22:36   #44
Sigut
Уверен на 100%. Темболее прежде, чем что-то с ней делать, я их сравнил. Сходство 100%. Еще хочу уточнить, поводки в теме мы называем те рычаги, что на трапеции или сами поводки с дворниками (со щетками)? Я говорю именно о тех подвижных рычагах на трапеции.
Старый 09.03.2017, 22:46   #45
Вес репутации: 97
Поводки - это то, на что цепляем щетки, а то из чего состоит трапеция - тяги и рычаги.
Старый 09.03.2017, 23:06   #46
Sigut
Вот я именно об этих тягах и рычагах и говорю. Возможно я их как-то не такк моторчику прикрутил. Когда прикручивал, установил все параллельно. Так и поставил. Вроде иначе-то и никак. Новот поводки, когда паркуются внизу, сначала опускаются до отказа , а потом как бы резко поднимаются на см 2-3 вверх и замирают. Это при однократном нажатии на рычаг. Перед тем, как поставить поводки со щетками, однократно запустил рычагом моторчик вхолостую. И толко потом ставил сами поводки.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
