Старый 18.04.2014, 04:34   #76
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Кирилл. Нейтральная репутация
Другану брали оригенал, правда 15 рублей дороговато, в свое время мне сказали что от седана или купе ставить не реально, проще бу в хорошем состоянии взять, и отрежут его как тебе надо
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 04:54   #77
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
Сообщение от el_Vito Посмотреть сообщение
, резинка между стеклом и багажником, посажена на клей. у кого есть опыт выдирания, выковыривания?
У меня есть, вытянул ее, после покраски запихал обратно,ту же самую, не шевелится, не вылетает. Без всякого клея.
bmw318ti
Старый 18.04.2014, 08:36   #78
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
новая резинка есть, начал старую выдирать, клей там остается, в довольно труднодоступных местах,если оставить, то новая плохо ляжет, думал может смазать/побрызгать чем-то.
ну, да, оторву до конца тогда, а там видно будет)
Старый 18.04.2014, 09:10   #79
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 98
Don_OMAR, у продаванов пороги были новые))
Вроде у маарка
Вдвоём,и до конца!
Старый 23.04.2014, 16:49   #80
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Коллеги, у кого-нибудь стоят на компакте задние диски от разноширокого комплекта Е36 с параметрами 8,5jХ17ET41 с резиной 245/40, а ещё лучше 255/40 R17 при нераскатанных и незагнутых задних арках? Меня интересует, трёт ли где-нибудь при таком конфиге, потому что завод упорно не допускает такой конфиг для компакта, тому должна же быть какая-то причина.
Старый 23.04.2014, 17:00   #81
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Склоняюсь к тому, что будет тереть, с 50 вылетом на 245 резине норм все, но с 41 хз
Старый 23.04.2014, 18:35   #82
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 98
Вячеслав, ездил на 245/40- если гружёный(пару Жоп сзади)или провалы на дороге-будет чиркать.
Зы:арки сток)
Пустой уже в провалах не цепляет)))
Добавлено через 56 секунд
И да, трёт в самом верху, это так для соц опроса
Вдвоём,и до конца!
Старый 23.04.2014, 18:52   #83
Вячеслав
Вес репутации: 147
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
Вячеслав, ездил на 245/40- если гружёный(пару Жоп сзади)или провалы на дороге-будет чиркать. Зы:арки сток) Пустой уже в провалах не цепляет))) Добавлено через 56 секунд И да, трёт в самом верху, это так для соц опроса
Gold_men, вот! Спасибо за инфу
Немного подробностей попрошу На 323ti дело было? И какой стиль дисков и занижение у компа было?
Старый 23.04.2014, 19:37   #84
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Re: Компактная курилка
Добавлю свою каплю в море.
Ездил на дисках 17*8 Ет35 резина 225/45 трет при посадки двух пассажиров сзади (2*80кг) при пустом заднем диване вообще не задевает. Резина трется боковиной, где расположено название покрышки. При установке резины 215/45 все идеально, всегда. Зад занижен, на сколько не знаю. Но расстояние от земли до верхней кромки задней арки составляет 590мм. Если зад выше на 2–3см, то думаю все будет без проблем.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 23.04.2014, 19:48   #85
Вячеслав
Вес репутации: 147
maximys, ну, у меня низко зад сидит, кроме того, у 316 на 1 см шире колея, чем у 318ti и 323ti, соответетсвенно, при прочих равных у 316 любой диск будет на 5 мм ближе к арке
Предлагают диски разноширокие от Е36 с задней резиной 255/40R17, вот, думаю, брать-не брать
Блин у 8,5J ET41 + 12,7 мм вынос по сравнению с 7,5J ET41, а у 8J ET35 + 12,4 мм вынос по сравнению с 7,5J и даже при 225 резине трёт, правда на 316, где на 5 мм с каждой стороны колесо ближе к арке. Хм, на 255/40 по-любому будет тереть, да и с 245 походу тоже будет.
Интересно, а если на диск 8,5jХ17ET41 натянуть 225/45 резину, будет тереть?
Старый 23.04.2014, 20:05   #86
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 98
Вячеслав, да 323 комп
Ходовка-стоковый м-тех
Диски- "ронделл 0058",для 3-ки
Конечно 245-я резина для компов широкая, если арки не катать
На вид 225 должна пройти....но это только на вид;)
Вячеслав, а есть возможность примерить? Диски в Москве?
Есть один старый дедовский метод, что бы проверить, будет резина цеплять или нет.
Поддомкрачивать машину по диагонали!!!!!!
Т.е. если меряешь зад. прав. колесо-то поддомрачивать нужно пер. Левое
Вот так просто!
Вдвоём,и до конца!
Старый 23.04.2014, 20:19   #87
maximys
Аватар для maximys
Вот как раз, если натягивать узкую резину, то это спасет ситуацию. Потому-что, контакт арки и покрышки именно в середине боковины, за счет домика колесо должно аккуратно лечь в арку.
Я предполагаю, что кромку задней арки, ты, ни в коем случае, не будешь подгибать во внутрь. Если подогнуть, это еще примерно 10-15мм (ширина кромки) И это на одну сторону. Т.е. при таком раскладе резина на 20-30мм может быть шире. Ах да, у меня еще задний развал около -3гр. Что тоже дает немного свободы до арки.
А вариант с примеркой на месте не подходит?
Еще заметил, что разная резина при одних и тех-же параметрах по разному сидит на диске. Т.е. имеет разную толщину боковины и разную форму "домика". Например 215/45 на дисках 17*8: Dunlop Sport maxx более узкая, чем к примеру Federal SS595. Т.е. на федеральной резине домик практически отсутствует, а на Данлопе заметно натянуто.
Старый 24.04.2014, 10:52   #88
Вячеслав
Вес репутации: 147
Вот как раз, если натягивать узкую резину, то это спасет ситуацию. Потому-что, контакт арки и покрышки именно в середине боковины, за счет домика колесо должно аккуратно лечь в арку. Я предполагаю, что кромку задней арки, ты, ни в коем случае, не будешь подгибать во внутрь.
maximys, да, арки я не буду подгибать внутрь
Вроде, 225 для 8,5 дюймов нормально, это не узкая резина, для 45 профиля 225 ставится на 7-8,5 дюймов, а вот, для 50 профиля уже идут 7-8 дюймов обода.
Сейчас картинки смотрел, на синдикате перец вставил в 323ti со стоковыми арками BBS Ch 8,5JX17ET38 с резиной 225/45R17 все четыре.
Ставят также 8,5JX18ET50 с задней резиной 255/35R18 в стоковые арки 323ti.
Но между IS50 и IS41, конечно, разница целый сантиметр почти. Если я все же возьму 8,5JX17ET41 для зада, понятно, что 255/40R17 резина мне не пойдёт, но вот если 225/45R17 напялить, вроде, должно проканать. Блин, брать-не брать
Gold_men, а у ронделов этих эти параметры были 8,5JX17ET41?
Да, вот, с 50-м вылетом даже 255 лезет.
Старый 24.04.2014, 12:28   #89
maximys
Аватар для maximys
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=267629 вот в этой теме есть фотка, как сидит моя машина. На заднем диване парень с девушкой. И при такой просадке 215/45 вообще не задевает. А 225/45 трутся на кочках.
Старый 24.04.2014, 12:32   #90
Вячеслав
Вес репутации: 147
maximys, ну и что ты хочешь сказать, что у меня 8,5JX17ET41 с резей 225/45R17 будут тереть на кочках? У меня колея на 1 см уже, чем у тебя.
Старый 24.04.2014, 12:48   #91
maximys
Аватар для maximys
Я хотел показать пример высоты подвески. Если выше на 2–3см. то уже намного лучше. На 8,5J при 225 резине ничего у тебя тереть не будет. Вот прямо точно не будет
Старый 24.04.2014, 12:55   #92
Вячеслав
Вес репутации: 147
maximys, это радует
Последний раз редактировалось Вячеслав; 24.04.2014 в 13:52.
Старый 24.04.2014, 15:28   #93
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 98
Вячеслав, параметры дисков именно такие, какие ты указал
Добавлено через 55 секунд
Мне просто цитировать не удобно сейчас)
Вдвоём,и до конца!
Старый 24.04.2014, 15:58   #94
Вячеслав
Вес репутации: 147
Вот, и цепляет.
В общем, застремался я чего-то, не буду брать.
Не зря же завод даёт максимальную ширину для компакта 8 дюймов для дисков и 225 мм для резины.
Уже переобуваться пора, щас купишь недешевые диски и резину, и будет тереть. Ну его нафиг
Старый 24.04.2014, 16:23   #95
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 98
Вячеслав, ты передумал продавать компакт?
Вдвоём,и до конца!
Старый 24.04.2014, 16:46   #96
Вячеслав
Вес репутации: 147
На время отложил.
Надо лето купить (а то спроса на зиме нету), да и подделать кое-что. Да и майские впереди, народ бухать будет, дачный сезон открывать
Старый 27.04.2014, 12:54   #97
el_Vito
сколько таких штук держат одну обшивку двери?
http://etk.bmwsar.ru/numberb/51411973500/
и не нужны ли какие-то дополнительные пластиковые детальки?
Старый 27.04.2014, 13:30   #98
Вес репутации: 192
тоже вопрос по обшивке, что за болты там, которые в ручке и под управлением зеркал?
Старый 27.04.2014, 17:43   #99
Вес репутации: 192
разобрался, это torx t20, прикупил вот это
разобрал обшивку, результат сломан ползун, погнуло ножницы(((
Старый 29.04.2014, 00:15   #100
el_Vito
см пост #97)
и еще один вопрос, есть ли на компакт спойлеры полкой? т.е. с зазором между багажником и спойлером
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
