Старый 27.02.2019, 11:45   #101
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
народ, а на 36ю шли вообще чисто маслянные амортизаторы? может в оригинале ыли маслянные, у меня мысль что газ маслянные задирают морду
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 12:05   #102
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Я не встречал масляных.
Себе тоже поменял стойки и пружины, теперь у меня джип, что делать не знаю, может сядет как поезжу. Стойки бильштайн б4, пружины м тех бу.
Старый 27.02.2019, 12:08   #103
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Через 25 лет будет как перед заменой
Старый 27.02.2019, 12:16   #104
Вес репутации: 105
Elias, Можно газ спустить через шток. Самому или заехать в контору по ремонту, по штоку вставляется через сальник трубка с клапаном, Только есть вероятность, что при интенсивных нагрузках, аморты начнут работать не корректно, газ не дает маслу вспениваться.
А пружину чикнуть болгаркой на пол витка- не подходит такой дешманский вариант? Я на 34 сделал, пока катаюсь так, до покупки хороших пружин и стабилизаторов.
Старый 27.02.2019, 12:42   #105
Elias
Аватар для Elias
какая высота по переду? просядет мм на 3 за пару недель. я поставил оригинальные старые просевшие опоры, -4мм примерно, ну и боже автоматикс, они вроде чуть пониже опустили чем сачс, но всеравно джип, 604 мм примерно у меня, но это с просевшими опорами!
Добавлено через 55 секунд
не, пружины пилить не мое, а вот газ спустить, это как? стойку снимать/разбирать полюбому? и сколько спускать?
Старый 27.02.2019, 13:02   #106
Алекс с915оа
Пилить м тех рука не поднимается, газ если спустить тоже бред думаю.
Старый 27.02.2019, 13:06   #107
Elias
Аватар для Elias
них... ну это я так понял ты на ней еще не выезжал? проехай чуть чуть, осядет. Пружины м тех, а аморты с коротким штоком то?
Старый 27.02.2019, 13:07   #108
Вес репутации: 105
Да все бред, нужно просто нормальной высоты пружины подобрать.
Может эти м-тех от сложной опоры?
Старый 27.02.2019, 13:18   #109
Алекс с915оа
Пружины с простых опор, еще не выезжал. Сам в шоке
Так было до, пружины от 4х котлов, стойки сакс
Старый 27.02.2019, 13:25   #110
Вес репутации: 105
Ну, либо померить опоры от М, опоры с ШС или вот как на компагте у меня стоят с широким и плоским фланцем, они вроде короче.
Старый 27.02.2019, 13:30   #111
Алекс с915оа
Приеду с работы покатаюсь, посмотрю.
Добавлено через 27 секунд
Где опоры брал такие?
Старый 27.02.2019, 13:35   #112
Elias
Аватар для Elias
можешь высоту опор этих замерить? или они уже на машине стоят?
Старый 27.02.2019, 14:40   #113
Вес репутации: 105
Если только в выходные. У меня запасной комплект новых есть.
Добавлено через 11 минут
Алекс с915оа, конкретно этих, у меня в бж есть номерки
Старый 27.02.2019, 15:17   #114
Алекс с915оа
На е36 они подойдут?
Старый 27.02.2019, 15:34   #115
Вес репутации: 105
такие же как у ТС в начале темы(лемфердер), у меня стоят на зимнем комплекте, плоские на летнем со стойками кони.
Старый 01.03.2019, 13:05   #116
Elias
Аватар для Elias
народ, а покидайте кому не трудно фотки, у кого как морда сидит, на тех или иных сетапах, амморты/пружины, только просьба подписывать что стоит. В идеале бы еще высоту подвески...
Старый 01.03.2019, 14:07   #117
Вес репутации: 302
на м3 3.2 опорах, джомы в самом высоком положении были крайне низко, пришлось проставки ставить на 2 см
Старый 01.03.2019, 15:33   #118
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491
eternal life, Сань, колесо не сильно бьет при езде?
Старый 01.03.2019, 16:25   #119
Вес репутации: 302
это было, пришлось проставку ставить )))
вот так без крыла было )
порожек
Старый 03.03.2019, 17:46   #120
Вес репутации: 105
Elias, Вот высота новых опор.
На коробке их номер
Добавлено через 7 секунд
На коробке их номер
Старый 04.03.2019, 16:41   #121
Elias
Аватар для Elias
это опоры с 46-39й, они на см выше чем для 36й.
Кстати никто не ставил аморты для 4 цилиндров на 6 цилидровую машину?
Старый 04.03.2019, 18:33   #122
Вес репутации: 105
Elias, точно выше? 6 см высота. Сравнивал когда то их, вроде эти ниже, что у тебя на фотке в начале темы.
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
Кстати никто не ставил аморты для 4 цилиндров на 6 цилиндровую машину
А зачем?
Старый 04.03.2019, 18:54   #123
Elias
Аватар для Elias
А зачем?
чтоб села ниже
Старый 04.03.2019, 18:54   #124
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
Пружины H&R -40 (или -30) не помню точно
Аморты B6 bilstein
Опоры лемф от Е36
сайлент от М3 3,0 - он рычаг чуть вперед уводит и думаю на высоту хоть и не сильно, но влияет
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 19:06   #125
Вес репутации: 302
У тебя 17 диски?
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
