Старый 11.04.2017, 21:17   #1
Diller911
Diller911 Нейтральная репутация
Е36 бешеный расход топлива
Доброго времени суток. Я здесь новенький. Помогите поделиться опытом и советом. У меня Е36 М50 B25 безванос, механика. На данный момент расход топлива не меньше 25 л. Машина едет и запускается нормально, не тупит. Свечи новые, Форсы чистили, подсоса воздуха нет, лямбда новая,давление топлива в норме. делал диагностику ошибка только одна - датчик положения и оборотов коленвала. не знаю как он связан с расходом топлива. Дмрв новый не подкидывал так как нет донора. может кто подскажет еще пару вариантов? с ув.
Diller911 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 22:52   #2
IvanSDS
Аватар для IvanSDS
Автомобиль: 316i Compact
IvanSDS Нейтральная репутация
Вполне возможно именно ДПКВ, заводится как? хорошо? свечи не заливает?
IvanSDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 06:25   #3
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Дмрв. Свечи небось чернющие и бензом выхлоп воняет?
Старый 12.04.2017, 10:08   #4
Diller911
Заводится отлично, Свечи не заливает, не чёрные цвет свечей серый как положено.
Сразу скажу, датчик уровня топлива не врет))
Может и Дмрв неисправен, проверить не могу, а если его Отключить вообще и понаблюдать за расходом? Допустим дмрв неисправен, комп по нему считывает не правильную информацию и льёт безмерно, а если его Отключить по чему он будет корректировать? По лямбде? И кстати думал на лямбду, отключал Ее, но что с ней, что без неё расход одинаковый
Diller911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 14:29   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сними фишку с дмрв, будет без нее работать, по идее расход меньше должен стать. Диагностика то есть в городе? Какой расход воздуха по дмрв на холостом ходу?
Старый 12.04.2017, 15:21   #6
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
у меня только вопрос, а замерял расход чем?, на сколько точно?
Сообщение от Diller911 Посмотреть сообщение
как ты это определил?
Старый 12.04.2017, 16:25   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Добавлено через 5 минут... И кстати думал на лямбду, отключал Ее, но что с ней, что без неё расход одинаковый
может провода от лямбды отпали?
Старый 12.04.2017, 18:09   #8
Diller911
Без дмрв работает, чуток прям на холостом обороты плавают. От лямбды Провода не отпали) когда бенз закончился, дотянули до заправки, залил на 1000 руб 92-го, т.е 27 литров, по датчику и показывает почти 30 литров и их хватает на 100 км и загорается лампочка. Потом неоднократно заливал и смотрел по стрелке заправку литров и показания стрелки - совпадает. Сегодня прочистил рхх был грязный. Скинул дмрв и сегодня на заправку-бенз заканчивается. Замеряю расход без него. И кстатикогда скидываешь дмрв на работающем моторе то прям конкретные перепады Мотора, то практически нет изменений, сегодня заметил
Старый 12.04.2017, 18:49   #9
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35
Под левым порогом топливный фильтр там обычно шланги текут. Когда жрет ведрами нужно начинать поиски от туда
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 12.04.2017, 19:22   #10
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Ёкрный бабай, Проня
Продал Мерен?
Старый 12.04.2017, 23:05   #11
Diller911
Шланги не текут -смотрел. Сегодня снял бензонасос, проверил сеточку фильтр чистый, проверил ещё раз датчик-работает, лампочка горела как раз Бенза и визуально бак практически пустой литров 5 там.
Старый 13.04.2017, 09:08   #12
maksimchik
Так, а датчик положения распредвала проверяли?
Старый 13.04.2017, 13:09   #13
Diller911
Датчик распредвала не смотрел, только фишку с него скидывал что с ним что без него работает. Сегодня уже проверил метки цепи на всякий случай-все хорошо с ними. Ещё раз проверил давление топлива -3,6
Ошибка висит датчик коленвала-удаляешь, заводишь-выходит опять. Может попробовать заказать и сменить?)
Старый 13.04.2017, 19:57   #14
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
Diller911, номера ошибок то какие?
Старый 13.04.2017, 22:16   #15
Diller911
Ошибка 16 -датчик положения и оборотов коленвала
Старый 13.04.2017, 22:25   #16
maksimchik
интересно, а как завязан датчик коленвала на расход топлива?
Если датчик распредвала -так вместо попарно, все форсы льют
Старый 13.04.2017, 22:46   #17
Diller911
Так вот же и я не знаю. Ошибка только одна. Форсы проверял и мыл на стенде
Старый 14.04.2017, 06:53   #18
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сними фишку с датчика распредвала и попробуй запустить
Старый 14.04.2017, 09:11   #19
Diller911
Снимал фишку и запускал. Работает как с ним так и без него
Старый 14.04.2017, 10:30   #20
Рудольф
Аватар для Рудольф
Посмотри наконец расход воздуха по дмрв в диагностике
Старый 14.04.2017, 11:24   #21
Diller911
Диагностика кривая по е36 данные в реальном времени не верно показывает
Старый 14.04.2017, 12:28   #22
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Может это не диагностика кривая, а датчикам Кондратий пришёл незаметно?
Старый 14.04.2017, 14:15   #23
maksimchik
Рудольф, как отразится на рабочем двигателе снятие фишки датчика распредвала?
Старый 15.04.2017, 21:23   #24
Diller911
Никак не отображается, что с ним что без него. Тем не менее я его сегодня поменял. Поставил с Волги они одинаковые. Ошибка ушла. Теперь ошибок нет, но расход не порадовал, тож самое
Старый 16.04.2017, 17:47   #25
AntonRemont
Аватар для AntonRemont
Автомобиль: bmw e36 93г купэ 2.5,седан 92 2.5,bmw e46 kabrio
AntonRemont Нейтральная репутация
лямбда зонд,дмрв))по любому
AntonRemont вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
