Старый 10.06.2017, 12:44   #1
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
Модуль обхода иммобилайзера
Есть проблема - в наличии всего один ключ который заводит машину.
Хочу похоронить ключ в машине и защитить ее современными средствами , и как понял для этого нужен "модуль обхода иммобилайзера" - глянул в магазине - от 500 до 1500 .
Вопрос 1 :
Если кто решал так проблему то какой модуль подходит.
Вопрос 2 : Как сделать второй ключ с иммо . В железе ключ сделал - но толку естественно от него 0. Где копать ? Как искать ? Ногами не бить
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Burunduk63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 09:30   #2
Burunduk63
Сам себе отвечу )
В ключе стоит транспордер pcf7930xp ( габарит примерно 10мм*5*5 ) который считывается антенной в виде кольца вокруг личинки зажигания.
Сломался замок , отщелкнул кольцо , внутри него поместил pcf7930xp и завожу машину контактной группой сейчас .
А вот дальше сложнее. Как я понял в EWS нельзя добавить новые транспортеры но есть транспордер pcf7935as
в который можно записать код вашего - и есть для этого коробочка на Али https://ru.aliexpress.com/item/New-F...999.263.ToVAj5
Привет из Самары !
Burunduk63 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 09:38   #3
Вес репутации: 121
Burunduk63, ты бы поинтересовался этой темой у установщиков сигналок. они часто решают проблемы 1 ключа и автозапуска.
Старый 11.11.2017, 12:46   #4
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Сделать чип можно в сервисе по установке сигналок,стоит 1500-2000 тысячи.Блок обхода иммобилайзера достаточно большая коробочка,а состоит только из одной релюшки и рамки.Можно найти маленькую релюшку,как можно меньше,рамку сделать из провода тонкого,и все это вмотать в проводку,когда провода сигналки будете разводить.В итоге избавляемся от большой коробки и прячем чип в жгут(трудней найти,чем этот блок)
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 15:02   #5
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Burunduk63, я бы на али приблуду взял, ещё не раз пригодится
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
