Старый 22.09.2017, 21:59   #1
Dr.Zlo
Dr.Zlo Нейтральная репутация
Question M50B25 заводится и глохнет
Всем привет! Столкнулся сегодня с вот такой бедой. Двигатель запускается мгновенно, с полпинка, и сразу же глохнет. Перед этим снимал аккумулятор для профилактики, менял клапана печки (сняв для удобства фильтр, ДМРВ и гофру). Проверил гофру и 2 шланга, которые ведут в нее — все целое на месте. Вангую, что я рукажоп)) Подскажите, куда смотреть?
Dr.Zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 22:08   #2
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
смотри то что снимал и фишку РХХ
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 08:28   #3
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Сильный подсос воздуха 100%, может снимал шланг на вакуумный усилитель тормозов и забыл на место поставить или шланг который идёт вниз на РХХ, когда снимал сдёрнул с РХХ, у меня кстати к корпусу воздушного фильтра есть ещё один вывод для магистрали продувки катализатора, может он.
askarikt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 09:03   #4
Dr.Zlo
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
Все, что снимал - вернул (фильтр и гофра). Клапана на 36 кузове очень труднодоступны, 100% что-то случайно зацепил при работе, самый главный вопрос - что именно?
Скажи пожалуйста, как найти этот шланг?
Старый 23.09.2017, 09:13   #5
askarikt
Единственное чем могу помочь это советом, не спеша, внимательно все пройди, не торопись, всё подёргай. Корпус воздушного фильтра сними посвети под впускной коллектор просмотри всё внимательно, ни чего страшного там не могло произойти, просто надо найти, где шланг соскочил.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 10:07   #6
Dr.Zlo
askarikt, Да большего и не требуется)))
Не подскажешь, какие шланги с вакуумом, кроме РХХ подсоединяются к коллектору?
Старый 23.09.2017, 12:06   #7
Dr.Zlo
Похоже, что виновник найден ))
Старый 25.09.2017, 22:21   #8
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
лишняя деталь? где она была?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 18.10.2017, 17:25   #9
Dr.Zlo
Апну топик, так как проблема сегодня была найдена. Двигатель глох из-за низкой компрессии - цилиндры оказались залиты антифризом... Теперь думаю, что делать с этим дальше)) Не откажусь от советов.
Сообщение от red36 Посмотреть сообщение
Это шланг между гофрой и РХХ, был немного надломлен.
Старый 18.10.2017, 18:04   #10
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от Dr.Zlo Посмотреть сообщение
ГБЦ снимать, смотреть...
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 11:45   #11
Dr.Zlo
Проблема решена. Была заменена прокладка ГБЦ. Голова ранее была плохо отшлифована, что убило прокладку )
Собрали дрыгатель, заводить - а он снова глохнет. С электриком начали перепроверять всю проводку и нашли окисленный ДПКВ. Он и был всему виной. Почистили, поставили - работает! Но холостой ход стал нестабильным, на средних оборотах немного "потраивает", заказал новый.
Благодарю всех за советы )
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
