Старый 03.10.2017, 19:22   #1
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
Question АВТОЗАПУСК не срабатывает
Всем Привет ***128075;... Сигнализация Magicar (model M902F). Е36 АКПП М50б25 1992 г.. Проблема в том что автозапуск срабатывает (команда подаётся от брелока ) панель загорается все как положено и после этого просто щелчок стартера и все. НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ешкин кот.и так началось не давно до этого все работало как положено. Сигналку не трогал не ковырял.провода не какие не отключал не подключал. С чего такая проблема не понятно.в ручную заводиться как положено. Ну не прям так сказать идеально ну за секунды 1,5-2 короче жалуюсь на заводку вручную... Но вот с автозапуском проблема. Как бы холода начинаются хочется в горячую машину садиться..кто сталкивался или были подобные ситуации. Отпишитесь буду очень благодарен. Заранее спасибо...
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 20:04   #2
Roman325
Аватар для Roman325
Roman325 Нейтральная репутация
Была такая проблема правда на томагавке, вроде как стоит реле в сигналке которое не даёт завести машину если напряжение в сети меньше положенного, происходит просто щелчок стартера. Может аккумулятор слабый ?!
Roman325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 20:18   #3
SeveR 3er
Сообщение от Roman325 Посмотреть сообщение
Тоже думал про реле... Но где этот реле и как его лечить
Старый 03.10.2017, 21:33   #4
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
со старым акумом была такая же проблема, на горячую запускалась, на холодную просто релюшка щелкала, поставил новый большой акум, проблема ушла
Старый 03.10.2017, 22:17   #5
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Работал в сервисе по установке сигналок.Была такая ситуация,но правда на другой машине.В блоке сигнализации есть реле на стартер,в ней контакты обгорели и при замыкании этой самой релюшки на выходе появлялось не 12 вольт,а 8.В итоге только щелкало втягивающее.Хорошо бы снять рулевой кожух вычислить на замке зажигания провод стартера и мультиметром проверить напряжение при автозапуске.Тогда станет ясно,в чем проблема
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 15:31   #6
SeveR 3er
Smile
Вот вот точно забыл кстати добавить что на горячую запускается а на холодную просто щелчки. Спасибо я поищу новый акум чтобы проверить
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
Ваш вариант кстати тоже проверю...
Старый 06.10.2017, 17:48   #7
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
была с тамогаком TZ9030 тоже не заводилась долго капал в итоге заменил втягивающее и постовил в разрыв силовое реле с плюсом от ак. родное реле слабое и подгорает с сигналки выходило 8 вольт и не хватало, щас всё отлично
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 15:07   #8
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Тоже поставил разгрузочное реле в цепь управления стартером от сигнализации и проблема пропала.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 15:21   #9
SeveR 3er
проблема решена...накрылся главный блок сигналки .поставил заведомо рабочий .и все счастье...всем спасибо за поддержку...
не стал разбираться что именно полетело...просто нах... выбросил его и все рабочий достался просто так валялся у друга
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
