Старый 10.10.2017, 10:29   #1
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Тариф на свапничество в РФ
Приветствую. Подскажите, каков тариф в среднем по РФ на свапничество, с 328 в 316 , естественна всего шасси?
Старый 10.10.2017, 11:44   #2
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Сильно зависит от сопутствующих мелких работ. Тупо снять/вкинуть мотор в сборе с навеской - от 20 тыр. Если перекидываевашь с одного мотора на другой навесуху - добавляй от 5 тысяч. Заднюю тележку в сборе переставить - еще тысяч 10.
rusl вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 12:29   #3
Вес репутации: 105
Diamondblack, еще неплохо прокладочки и резиночки поменять, пока мотор снят- тоже денег стоит, потом дороже будет.
Старый 10.10.2017, 12:38   #4
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Diamondblack, сделал свап с m43b18 на s50b30us с заменой всей трансмиссии у себя во дворе без ямы в одиночку, "гуся" в аренду на 2 дня только брал, итого 1400р. за аренду и все, остальное бесплатно
Сергей_е36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 15:18   #5
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Diamondblack, за 20-ку заезжай, 2 дня по времени
Старый 10.10.2017, 16:03   #6
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
kyxten, ты видел, от куда он???
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 17:01   #7
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
dimm31rus, а что, прикупит тут мотор и привезет его себе под капотом ...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 10.10.2017, 18:10   #8
Вес репутации: 65
донар то есь, предлагаете самому гаражег подснять, плюс гусега подкупить, ибо у меня на деревушке в аренду не взять
Старый 10.10.2017, 18:27   #9
red36
Аватар для red36
ответ зависит от рукастости, опыта, желания и наличия времени )
думаю помошник не помешает - железки тяжелые...
red36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 18:46   #10
Сергей_е36
Diamondblack, гусь, если не самопальный, дорого обойдется при покупке..
самому свап мотора, который штатно ставился в данный кузов, сделать проблем не составит, я все тоже делал в первый раз, так как ценник за свап "у дяди" кусается, да и никто не сделает машину лучше тебя самого..для себя же делаешь)
Но да, нужно время, некоторая рукастость и инструменты
Старый 10.10.2017, 20:25   #11
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
если есть гараж. яма , таль . инструмент и комплект всего что надо поставит то время сутки займет в двоем. если один полтора дня. это без спешки.
мы с Кухтенычем мне мотор вкинули за 12 часов.
Кухтенычу мотор влетел за 24 часа. но там нюансы были.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 14:58   #12
Вес репутации: 65
У знакомого оказался в автосервисе гусь, который он может на выходные подогнать, так-что сейчас в поисках гаражега с ямкой. И в принципе подначну.
Старый 11.10.2017, 15:58   #13
Вес репутации: 119
с учетом переброса навесного
Старый 12.10.2017, 09:29   #14
Вес репутации: 65
А мне еще надо трансмиссию скинуть, со стойками передними, а как потом кузов выкатить?
Старый 12.10.2017, 09:54   #15
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Diamondblack, к подрамнику поворотные колеса прикрутить от тележки. В магазах полно таких, разные и по размерам и по нагрузке.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 19:31   #16
Вес репутации: 65
Ну а если все с подрамником вытащить чтоб навеску не трогать? Гусем получиться такая операция?
Старый 12.10.2017, 19:46   #17
azateikin
Вес репутации: 40
Сообщение от Сергей_е36 Посмотреть сообщение
Точняк.Я на своей Е21 6 моторов свапнул в одну харю,из них два не штатных (м42 и м50). Яма и цепная лебёдка. Новопассит и гели от спины ,вот цена свапов.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 20:00   #18
Вес репутации: 65
azateikin, твои материалы мною изучены, кстати свою е21 пришлось продать, ибо выбор стоял либо 36 либо 21 свапать, решил пойти простой дорожкой.
Старый 12.10.2017, 20:17   #19
Вес репутации: 119
зачем подрамник вообще трогать? Если на земле делать то лучше с коробкой вынимать/пихать и рулевой карданчик не откручивай-лучше открутить лапу под выхлопом когда пихать будешь
Старый 12.10.2017, 21:03   #20
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
и у тебя нет равнодлинника который упирается всем чем можно в кузов. по этому свап будет проходить в лайт режиме.
подрамник не трогай. сначала вкинь мотор потом трогай стойки отдельно. трансмиссия?? зачем?
если редуктор 3.45 то можно подлиннее токо и то терпит время . шрузы? спорно . смотря для чег оставишь 2.8 если дрифт , то да ставь дизельные шрузы + 188 корпус
если так покататься. то приводов простых тебе за глаза. проверено временем )))
гетраг 220 норм держит момент. хотя меня щас будут помидорами закидывать - типо бомжара и колхозник
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 21:36   #21
Сергей_е36
Так как ямы не было, я поднимал авто - с помощью домкрата поднимал каждое колесо и ставил его на старый диск или кирпичи с досками, затем стопорил) гусем вынул старый мотор с коробкой без разбора морды..вкинул гусем новый двиг, новую коробку снизу завел, поменял редуктор на 188 тип, поставил новый кардан..при установке редуктора 188 типа установил на нем фланцы от редуктора 168 типа, и таким образом удалось сохранить старые привода)
Ну и выхлоп новый поставил само собой)
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 21:37   #22
Вес репутации: 65
Kord, Ты предлагаешь поженить двс 2,8 и кпп 1,6? Да, вот только чета 2 передача у меня подвыскакивает на холодную, кулису перебирал уже, не помогло, походу синхрону "пушной зверек пришел". А если, кпп, оставлять я так понял фланцы не подойдут
Старый 12.10.2017, 21:57   #23
Вес репутации: 119
Diamondblack, так у него и стоит 2,5 и кпп от 1,6 с маленьким редуктором и приводами и уже 2 года катается
Старый 12.10.2017, 22:01   #24
Вес репутации: 65
kyxten, Ну, а с коробченкой как быть? 2ая передачка раздрожает, а фланцы, не взаимозаменяемы?
Старый 12.10.2017, 22:02   #25
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
вообще т подходит. там крепеж кпп к блоку у всех моторов одинаковый. будь это гетраг 220 гетраг 260 или ЗФ 320 все встанут на М52. разницы в кулисах, карданах.
тебе понадобится кардан от 2.0-2.8 хотяяяяяя
я ездил скарданом от 1.6 который с демпфером токо подгибал рычаг выбора передачи от кулисы
гетраг от 1.6 переварит спокойно момент 300. а у м52в28 момента 280 как раз. так что ты впишешься в предел. дальше он устанет . это если ставить на S мотор. а для 2.8 пойдет.
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
