11.10.2017, 21:51 | #1 |
ГУР е36 помогите!
Мужики подскажите, уже просто зае*ался. Раньше была проблема с ГУР, а именно: девушка руль вправо вывернула до упора, что аж был какойтт скрип и скрежет секунд 5, затем вернула руль обратно. И после этого руль вправо работал как будто бы вообще без ГУРА (очень тяжело крутился) а влево одной рукой крутил! Порван был правый пыльник и откуда то капало масло (откуда именно не видно было, т.к. рейка вся грязная была). Масло было мутно черное!
Подумал что насос работает, т.к влево мог крутить одной рукой, и решил перебрать рулевую рейку. Отмыл ее, поменял ремкомплект, поставил на место. 1 литр АТФ пустил на промыв системы, масло выходило темноватого цвета, затем получше красного цвета. Затем залил так же новое АТФ, прокачал систему на вывешенных колесах, опустил машину завел, и начал крутить рулем, и о ЧУДО руль арутится легко в обе стороны, моей радости не было предела. Выкрутил руль влево и вправо до упора, никакого скредкта или чего либо другого-все тихо. После нескольких поручиваний рулем был слышен маленький скрип-скрежет, но руль также легко крутился в обе стороны. Затем руль вывернул влево, (не до упора, а на половину) и оставил машину работь и полез в яму посмотреть, нет ли нигде подтеков. Подтеков не было, вылез с ямы и сел за руль и начал крутить опять рулем, но тут произошло ПИПЕЦ, не с того, не с сего руль стало крутить ТЯЖЕЛО- как будто на ВАЗе. И тут силы и терпение мое кончилось! Кстати забыл сказать. Когда обороты набираю на машине (газую на хх) где то 2 000 — 3 000 тборотов, руль крутится легко. На следкющий день снчл трубочки на рейке, по которым масло давит, продул поставил обрмтно, прокачал и руль крутился опять же легко. После я нажал на педаль газа и держал обороты 2-2,5 тыс. Оборотов и крутил рулем. Нааерное секунд 40. После убрал ногу с ппдали газа, и опять рвль"потяжелел" В чем модет быть проблема, мужики? Машина в гараже, а сам в командировках, на выходные приехал думал сделаю, а тут одним словом Ж*ПА |
11.10.2017, 22:43 | #2 |
Вес репутации: 22 |
Насос помер.
11.10.2017, 23:38 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164 |
Тоже думаю насос помирает .
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
12.10.2017, 12:16 | #5 |
Вес репутации: 35 |
если ремень натянут нормально, тогда насос отходит.
