Старый 29.10.2017, 13:58   #1
mozy
mozy Нейтральная репутация
вопрос по форсункам поршня днища S50b32
собираю мотор S50b32, и возник вопрос по масляным форсункам, которые распыляют на стенки цилиндра и поршня.
не пойму откуда питается маслом масляный канал этих форсунок?
Заглушил 5 форсунок из 6 и дую воздухом в 6ю - либо он у меня забит либо стоит обратный клапан.
Уже всю голову об это сломал. Есть у кого голый блок разобранный, чтобы проверить вопрос выше?
UltimateDriveMachine
mozy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 13:50   #2
mozy
ребят, что никто не может помочь?
или мне в раздел тюнинг?
Старый 07.11.2017, 18:48   #3
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Клапан должен стоять по идее, может даже вот этот под номером 3 (на 1 Бар), хотя он скорее всего на ГБЦ стоит, там ещё один на Ванусы стоит, на КШП тоже наверное есть, хотя с другой стороны зачем там регулировать давление.
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog...ounting_parts/
А с чего ты взял, что они не работают, по идее они на одной магистрали сидят с каналом на коленвал, так что если коленвал скинуть, то через отверстия в месте установки коренных вкладышей должен выходить воздух, но это не точно, так на обычных двигателях сделано, а на М-ке могли что нибудь забабахать более продвинутое.
И кто тебе поможет на форуме, у нас например в Казахстане специалистов по М моторам на пальцах одной руки можно пересчитать и то они не знают скорее всего как масленые каналы в S двигателе проходят. Попробуй хотя бы на http://m-power.ru/ спросить, там только М-ка воды сидят.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 22:19   #4
mozy
клапан завтра посмотрю, спасибо за подсказку.
Через коленвальные каналы не проходит воздух в канал форсунок - я уже там все проверил.
спрашивал уже и на http://m-power.ru/ и биммерфорумс.
сегодня уже пробовал вакуумом выкачивать воздух из канала и дымом дул в масляные - нефига. Либо забыли на заводе просверлить либо забилась подача
Старый 08.11.2017, 07:01   #5
askarikt
Вот нашёл наглядную схему.
http://systemsauto.ru/lubrication/sh...brication.html
Старый 11.11.2017, 00:43   #6
mozy
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
спасибо, askarikt.
Действительно, форсунки включаются клапаном под номером 3 на картинке. Давление 1бар, находится у 6го цилиндра с другой стороны от маслостакана.
Воздух видимо не продавливал клапан, поэтому не заходил в магистраль клапана.
Старый 11.11.2017, 01:07   #7
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 89
gmss Нейтральная репутация
если что, есть новый клапан этот
отдам за 1000р.
Старый 12.11.2017, 13:46   #8
askarikt
Сообщение от mozy Посмотреть сообщение
спасибо, askarikt.
Да не за что, теперь и я знаю зачем он нужен, а то я думал он только для того что бы на нём со временем уплотнительная резинка рассыхалась и от туда масло на выпускной коллектор попадало и в салоне из-за этого горелым маслом воняло Я себе его для профилактики менял, не дорого стоит, дешевле чем тот который в передней части блока стоит, рядом с Ваносами.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
