14.11.2017, 13:41 | #1 |
Нужна помощь советом (бензопровод)
Всем привет.
недавно нашел под капотом синий шланг, который заглушен винтом (колхоз от прежнего владельца). один знакомый сказал, что это шланг должен отводить излишки топлива обратно в бак. внимание вопрос! ;) Накой он заглушен? и мои дальнейшие действия????? пока планирую заменить бензонасос и вернуть шланг на место (по предварительной идеи, заглушен что бы создать выше давление в плохо работающем насосе.) |
14.11.2017, 14:03 | #2 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
Это шланг аброрбера, служит для отвода паров бензина из бака. Подключается к канистре абсорбера, а от нее идет трубка на клапан, а после клапана во впускной коллектор.
14.11.2017, 14:30 | #4 |
14.11.2017, 14:34 | #5 |
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Вообщем, если Я верно разобралась по схемам, то выходит- эта трубка одновременно является сапуном бака, и при нужных условиях бак может слегка раздуть..
Если не восстанавливать абсорбер, то думаю вернее всего будет вставить эту трубку в заборник воздуха корпуса воздушного фильтра, ибо пары летом будут выходить из неё, а так они будут всасываться сразу в двигатель, и разрежение там небольшое, ни как во впускном коллекторе, туда ставить точно низяя Или на самом деле восстановить систему |
14.11.2017, 15:06 | #6 |
Вес репутации: 38 |
Сними заглушку и забей или делай по уму.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
