09.12.2017, 17:09 | #1 |
Уровень топлива на 18-ти кнопочном БК
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой при подключении 18-ти кнопочного БК. После установки работает все, кроме уровня топлива (7 в списке скрытых функций) и как следствие не показывает и (REICHW) - пробег на оставшемся топливе.
На уровне топлива показывает 0,0 l, на (REICHW) просто моргают прочерки. Делал все как описывается вот в этой теме http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=170922. За уровень топлива отвечает, как я понял, 9 пин на белом разъеме БК и 10 пин на голубом разъеме приборки. Снял БК - померил напряжение на 9 пине - показывает некие непонятные 0.3В, т.е. с приборки явно что то приходит, только непонятно что. Собственно вопрос - куда копать? Стрелка уровня топлива на приборке работает как нужно, т.е. датчики уровня топлива видимо исправны (или там разные показания идут на стрелку и на 10 пин, он же на БК?) Или же в самой приборке может быть дело, раз с нее идут какие то странные 0.3В. мб можно напрямую бросить на БК провод от датчиков минуя приборку? Буду благодарен вашим советам Последний раз редактировалось Mike; 09.12.2017 в 17:16. |
