Старый 02.02.2019, 21:13   #1
Menttalist
Menttalist Нейтральная репутация
Проблема с распредвалом M40
Всем привет. Была классическая проблема, не тянула выше 4000 оборотов, думал вдруг электроника, комп показывал что все хорошо, значит распредвал умирает(ставил пол года назад его, плюс гидрики).
Ездил так, мне хватало для города. Но тут жахнуло -37. С утра завелась с первого раза(сигналки нет, не грел ее) да и заводится она всегда с пол тычка. Завелась, лампа масла погорела секунды 3-4 и потухла. Доехал до работы(работаю тоже на машине), через пол часа сел, завел, поехал, через 300 метров начала дергаться, тяги нет и звонкий звук со стрельбой во впуск. Думал что хана клапану или распреду. Поехал в гараж, через пару км все прекратилось, начала опять ехать, так же не крутила выше 4000(думал ну может гидрик залип и чудил) спустя неделю, заправлялся( не глушил), сел поехал и тут опять эта же напасть, и все хуже и хуже. До дома доехал, вскрыл крышку и увидел это(фото прилагаю), завел без крышки, масло закидало все вокруг и даже лобовое стекло зацепило, значит насос фурычит, собрал и поплелся в гараж, прикупил распред, рокера и лейку. Но оказалось что и пара гидриков умерла. Решил идти спать, но тут закралось подозрение, а не повторится ли это? В лейку масялную дул, дуется хуже чем новая, но дует. Шейки распредвала живые, кулаки и рокера в ноль(как завелась вообще не понятно) было как то ещё что заморгала лампа масла на холостых, заменил фильтр и все стало в норму.(было это пару месяцев назад). Боюсь собирать теперь, вдруг сожрёт за пол дня опять, не подскажете как быть? Если шейки целые, значит смазка вверх идёт, а просто лейка была забита? Или на морозе могла так сгрызть его? Но она пол дня ездила до этого и было нормально. Лампа не горела не разу на ходу после замены фильтра. Всегда блюду за этим. Ещё читал что можно расверлить отверстия в лейке, поможет ли это? Может маслоканалы в блоке забиты? Но опять же шейки живые. Выручайте что ещё проверить? Распред снят на данный момент.
Последний раз редактировалось Menttalist; 02.02.2019 в 21:20. Причина: Добавил фото.
Menttalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 11:25   #2
Вес репутации: 302
странно, менталист ты, а спрашиваешь у нас ))
а по теме: трубка забита и не льёт масло на распред именно на этот кулачок, причём забито давно и работало изначально насухо, раз столько сожрало
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
