04.02.2019, 05:27 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21 |
Диагностика неисправностей м52-требуются опытные люди.
Всем привет и здоровичка вам и вашим "ракетам".
Прошу помощи у опытных диагностов, я диагностику собрал, но инфы по параметрам не нашел никакой для м52, только если тестером бегать и мерить, но на сколько я понимаю-это не точная диагностика. В общем что мы имеем: на холодную хх не держится совсем, обороты сначала чутка плавают и машина глохнет, так же жор бензина 22 литра на 100. масло не ест совсем. При откручивании маслозаливной крышки вот что было замечено: двс начинает трясти и вроде как он поднимает обороты до 750, но все равно трясет, крышку сильно не присасывает, обе лямбды уходят в постоянный 4+ вольт, при закрученной крышке, только одна лямбда постоянно в 4+ вольт и сильно не прыгает напряжение, так же ДТОЖ показывет 0 на холодном двс, простояв на улице двое суток при -15, и датчик впуска показывает -3. Прилагаю видео для подробных данных из инпы. Спасибо всем! https://www.youtube.com/watch?v=XDXEr6ZLjug&t=15s + Так же периодически выскакивает ошибка по EWS, если кто-то знает в чем проблема-буду признателен! В интернете не нашел по этой ошибке вообще ничего, так то понятно, что проблема с сигой штатной, но вот в чем именно? 18 ews signal (dwa-eingang) nicht vorhanden oder fehlerhaft
Tiki_Tviki r.i.p. e36 316>>e36 328 || X5 E53 m57n|| VW Jetta IV 2.0 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=313815 Последний раз редактировалось Vishy36; 10.02.2019 в 12:18. Причина: дополнил |
04.02.2019, 06:31 | #2 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Фишки не перепутали под коллектором. Я встречал перепутанные фишки рхх и генератора). Ну и как обычно подсос смотрите.
Если снять фишку дмрв хх не выравнивается?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
04.02.2019, 07:49 | #3 |
Вес репутации: 21 |
У меня на генераторе нет фишек, всего лишь два круглых разьема, которые на болт надеваются(
Я вот слышал о перепутанных фишках лямбд, но тогда вроде как обе лямбды должны ошибки выдавать, или вы и имели ввиду про лямбды? когда скидываю фишку с дмрв хх как бы поднимается, но если скинуть фишку и заводить-абсолютно так же глохнет, если не держать педаль газа(
Tiki_Tviki r.i.p. e36 316>>e36 328 || X5 E53 m57n|| VW Jetta IV 2.0 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=313815 |
04.02.2019, 16:52 | #4 |
Автомобиль: е36 compact
Лямбду то пробовал отключать?
И воздуха чегото мало... Я не знаю сколько должно быть, но например вазовские 1.5 9-11кг воздуха потребляют на хх, а тут объем двигателя в 2 раза больше. И лямбда начинает работать примерно от 200градусов, если с холодной такие данные даёт, то скорее всего пришла смерть. Последний раз редактировалось LeksLS; 04.02.2019 в 16:58. |
04.02.2019, 17:48 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 44 |
расход воздуха норм, на второй лямбде не меняются показания - если прошивка не "однолямбдовая", то лямбду соответственно под замену, ну и угол положения распредвала "не огонь", у тебя 22-23, по моему мнению должно быть 25-26, не знаю насколько критично
ДМРВ и РХХ показывают одинаковый расход воздуха, значит до РХХ подсоса нет. 6й и 4й циллиндр на странице равномерности показывают значения около 1000, идеальная работа от 0 до 200-300 можно считать; фото свечей бы еще. форсунки не стрекочут? машина бодро едет? |
04.02.2019, 18:09 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Диагностикой пользоваться не умею, но лямбду + дтож(из-за него в основном повышенный расход) + датчик на впуске под замену, а уж потом с остальным разбираться(если что-то останется).
От квкг отстань
04.02.2019, 20:25 | #7 |
Вес репутации: 302 |
думаю свап спасёт, на м40, он меньше жрать будет
04.02.2019, 21:34 | #8 |
Вес репутации: 40 |
Такой? Добавлено через 22 минуты синий седанистый овосч 316 м40 Такой?
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
04.02.2019, 21:38 | #9 |
azateikin, какой мой овощ был, вам хрен за ним угнаццо было
10.02.2019, 08:05 | #10 | |||
Вес репутации: 21 |
Добавлено через 7 минут Цитата:
А с углом положения распредвала, что за это отвечает ? И почему ты думаешь, что в моем случае плохие углы? Но после рхх же может быть подсос? Как ни странно дымогенератор выявил подсос на стыке заслонки дроссельной с заслонкой асц.. А 1,2,3 цилиндры просто по 0 на равномерности, и даже ничего не прыгает, это нормально? Могу фото свечей сделать, если нужно, форсунки не стрекочут, динамика может совсем чутка упала( Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 2 минуты Шутки шутками конечно, но по факту согласен, когда у меня был м43, вообще не парил он мозг, так я проездил 2 года и мне захотелось приключений... да так то фиг с ним, эмоции разгона компенсируют расстройство кармана)
10.02.2019, 09:29 | #11 |
Вес репутации: 57 |
На прогретом моторе при хх 700 дмрв кажет 11-12.
Есть прошивки от z3 там используется 1 первая лямбда. Углы норм 21-24. Свистеть может и рхх. Но по своему опыту такое поведение свойственно только при подсосе воздуха, например через щуп.
10.02.2019, 12:12 | #12 |
Вес репутации: 21 |
Дружище, а есть вообще место, где пруфы все глянуть можно? Не хочу обидеть правда честно, просто вот один сверху говорит, углы должны быть такие, ты говоришь другие, откуда вы эту инфу берете?
Один говорит для дмрв мало и должно быть 15-16, другие говорят-это все отлично, я блин уже чуть не психанул и пошел брать кредит на новый дмрв xD xD xD Подсос искал дымогенератором самодельным, так вот есть немного дымка только от дросселя, но когда идет свист, он явно не оттуда, когда заводишь машину прям слышно шипение и когда глушишь-та же история, и звук прям буд-то из под впуска, интуитивно кажется что как раз от квкг, но как ни странно крышку маслозаливную сильно не присасывает... щуп конечно надо будет на заведенную пошевелить, может пойму чего, вдруг в нем действительно тоже есть проблема)
10.02.2019, 13:22 | #13 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
Tiki_Tviki,почитай ошибки ИНПОЙ. если нет ошибок значит уже хорошо.
Далее если лямбда присутствует то она не должна по показателям прыгать ниже 0.2 и не выше 0.8. ДМРВ должен показывать не более 11-12 кг если не ошибаюсь. на углы фаз можешь не смотреть они сильно тебе расход не прибавят и машина будет нормально работать на ХХ. Смотри показания Датчика Всасываемого выздуха он должен показывать одекватные показатели но ни как -50 или + 50 и смотри на одекватную работу датчика ОЖ
10.02.2019, 16:05 | #14 |
Вес репутации: 35 |
Kord, при подсосе воздуха лямбда больше 0.45 не покажет и прыгать особо тоже не будет
Добавлено через 1 минуту И несчет порогов 0,2 и 0,8 откуда такие данные?
10.02.2019, 17:58 | #15 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 46 |
10.02.2019, 18:09 | #16 |
Вес репутации: 35 |
Martian_buddy,
Это тоже немного ннрравильно 0.5 это средне-нормальный показатель выхлопа, так сказать, но он постоянно корректируется, поэтому в идеале когда показания как бы прыгают от 0.1 до 0.9 (может и от 0.,2до 0.8, но сомневаюсь) при чем прыгают быстро и часто, вот если показания постоянно 0.5, например, тогда лямбда не работает.
10.02.2019, 20:42 | #17 | |
Вес репутации: 40 |
Добавлено через 30 секунд там вроде цветные все
10.02.2019, 21:11 | #18 |
Вес репутации: 31 |
среднестатистические лямбды работают в этом диапазоне.
Из какого у тебя источника такая инфа про 0.1-0.9????
10.02.2019, 21:45 | #19 |
Вес репутации: 35 |
Kord, из того что измерял и 0.15 было и 0.98, но на каком эбу даже не спрашивай, не вспомню
10.02.2019, 21:58 | #20 |
и смысл спора?
10.02.2019, 22:35 | #21 |
Вес репутации: 31 |
dimm31rus,ты вот сам видишь что пишешь?))
ты написал параметры вточности такие же как и я писал выше
11.02.2019, 14:27 | #22 |
Вес репутации: 35 |
eternal life,
Kord, Я и не собирался спорить Но для меня разница есть, предел от 0,2 до 0,8 или от 0,1 до 0,99, например
11.02.2019, 14:38 | #23 |
dimm31rus,рабочие данные корд указал, остальное тоже имеет место быть, но надо искать причины, вот и всё главное что лямда рабочая при любых показаниях и твоих и корда
11.02.2019, 14:46 | #24 |
Вес репутации: 21 |
Ребят, а вы ничего не путаете? У кого видел диагностику, сименсовские титановые лямбды говорят работают как раз в дивпазоне до 5в, а маленький диапазон, который вы указываете, это циркониевые лямбды, я не прав?
11.02.2019, 14:49 | #25 |
Вес репутации: 22 |
Какие 0,1-0,9 это же сименс там 5вольтовые лямды.
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
