Старый 11.02.2019, 14:57   #26
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Tiki_Tviki, да, есть и с диапазоном до 5в, попадались, но не помню цирконий/титан/сименс, както и не выдавался в подробности
Старый 11.02.2019, 15:07   #27
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
Диагностика неисправностей м52-требуются опытные люди.
Мде
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.02.2019, 15:08   #28
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
Какие 0,1-0,9 это же сименс там 5вольтовые лямды.
Спасибо за вмешательство, мой неустоявшийся опыт чуть было не рухнул***128515;
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.02.2019, 15:10   #29
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Tiki_Tviki,почитай ошибки ИНПОЙ. если нет ошибок значит уже хорошо.
Далее если лямбда присутствует то она не должна по показателям прыгать ниже 0.2 и не выше 0.8.
ДМРВ должен показывать не более 11-12 кг если не ошибаюсь.
на углы фаз можешь не смотреть они сильно тебе расход не прибавят и машина будет нормально работать на ХХ.
Смотри показания Датчика Всасываемого выздуха он должен показывать одекватные показатели но ни как -50 или + 50 и смотри на одекватную работу датчика ОЖ
На улице -15, а всасываемый воздух -3, а дтож 0.
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.02.2019, 15:12   #30
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Гтц нормально себя чувствует, когда он сопливит то тоже свистит.
Если чисто по ощущениям, то все в порядке, тормозится хорошо, тормозуха не уходит, педаль тормоза не задубевшая..
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.02.2019, 15:16   #31
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Честно, как то это странно, мне вот хочется вдаться в подробности почему то(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.02.2019, 15:17   #32
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
По лямбдам так нихрена не понял.
Что имеем:
1 лямбда прыгает 0,8-4,8 очень редко появляется по ней ошибка подогрева.
2 лямбда прыгает 4,83-4,84(считай зависла) и постоянно ошибка по ней
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.02.2019, 15:31   #33
Вес репутации: 302
Какие 0,1-0,9
про бошевские, ребята стали их обсуждать, я спросил про смысл спора, ну а потом просто поддержал.
а ТС задаёт в принципе одни и те же вопросы немного изменяя их, ему на всё ответили, потом ещё несколько раз ответили, если человек не понимает, что его лямды сдохли, то обсуждение бошевских ему не поможет, но и не помешает.
Добавлено через 59 секунд
либо подсос где... либо...
Старый 11.02.2019, 15:39   #34
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Никто не говорил, что речь про бош, мне стали говорить, что у меня такие должны быть показания, в следствии чего сбили меня с толку. Поэтому заново и переспросил, потому что увидел разбирающегося человека. Откуда мне знать кому верить.
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.02.2019, 15:59   #35
Вес репутации: 302
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
что тут не понятного? просто так появляется, от нечего делать?
по своему опыту такое поведение свойственно только при подсосе воздуха
либо сдохла.
что тут непонятного? особенно при
Недавно заметил, вернее услышал звук подсасывающего свиста из нутра откуда то
наверное просто так всё происходит.
Старый 11.02.2019, 16:08   #36
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
В общем, чего балаган разводить, будем делать. Всем спасибо за инфу)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 11.01.2020, 14:10   #37
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Датчик положения дроссельной не пробовал поменять? Обычно он на холостые действует. Просто на заведенной с него фишку скинь, если никаких изменений не произойдёт он мёртв
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 19:15   #38
sha
sha Нейтральная репутация
Что имеем:
2я лямбда дохлая. а шланчик на рдт не смотрели-бывает трескается \было такое и расход воздуха по инпе тоже 10кг с небольшим показывало а поменял стало 12.5кг.\да и подсасывает не хило-коррекция +60.
sha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 06:07   #39
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Сообщение от BMW 318i e36 M40 Посмотреть сообщение
Гляну-попробуем посмотреть, но ведь ошибка была бы в инпе, разве не?
Сообщение от sha Посмотреть сообщение
а где вы увидели коррекцию?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 20.01.2020, 19:42   #40
sha
в видео диагностика инпой-на 24 ой секунде аналоговые данные 2--добавоч. значен. адаптации \\хол.ход\\плюс 61 коррекция топлива-подсос воздуха скорее всего и лямбда богатит смесь. должно быть около нуля....множитель. значение минус 18\\нагрузка\\наоборот беднит смесь. тоже должно быть около нуля. первый ряд-это 1-3 цилиндры. второй ряд 4-6 цилиндры-лямбда дохлая скорее всего. по равномерности работы-опять же- второй ряд моросит-4..5..6.цилиндры хандряд. тут или железо смотреть-компр. и прочее или поменять вторую лямбду сбросив адаптацию и смотреть что получилось.
Последний раз редактировалось sha; 20.01.2020 в 19:52.
Старый 20.01.2020, 20:15   #41
azateikin
опять некрофилы завелись.
Старый 29.01.2020, 19:56   #42
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
хрен с ним с никрофилией ТС походу до сих пор не решил проблему
Либо просто не отписал о решенном вопросе
BMW E60 530 М54В30
Старый 29.01.2020, 21:04   #43
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Забил на машину, пойдёт в распил
Старый 29.01.2020, 21:15   #44
Вес репутации: 302
вы их дустом что ли потравите
kyxten, твоя в распил?
Старый 29.01.2020, 21:32   #45
Вес репутации: 119
Нет, ТС. Моя ещё не доведена по полной комплектации, есть пока что поковырять чтоб не остыть к ней
Старый 30.01.2020, 07:24   #46
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
осталось установить наномолекулярный делитель для фулл комплектухи?))
BMW E60 530 М54В30
Старый 30.01.2020, 09:48   #47
Вес репутации: 302
может монопенисуальный?
Старый 31.01.2020, 16:03   #48
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Проблему не решил, пока что так и езжу увы
Tiki_Tviki r.i.p.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
