Старый 08.05.2004, 21:27   #1
Michael
Michael Нейтральная репутация
Менять коленвал? :((
Всем привет!
Всех же заранее благодарю за советы.
Итак, сегодня был на сервисе у официального дилера. Задача была поменять упорный вкладыш коленвала (М40В18), регулирующий его осевое смещение. Сервисмены поставили диагноз о его износе и необходимости замены, что и послужило поводом для вскрытия. При "вскрытии" мотора (сняли поддон картера двигателя) выявлено, что все вкладыши в отличном состоянии, однако на самом коленвале имеется определяемый визуально и тактильно равномерный износ примерно 2-3 мм в виде канавки (желоба), как раз в области упорного вкладыша.
Приговор сервисменов прост и ожидаем - заменить коленвал (стоимость нового коленвала *- 37,000 руб плюс работа).
Вопрос: что делать?
может быть проще поставить коленвал б/у? Или поменть вкладыш на самодельный, но с увеличенным размером (в данном случае - шириной)?
Продать авто?
Или?
В настоящее время проблем со сцеплением нет, биений и явных стуков тоже, однако небольшой звук есть. На станции сказаи, что и так можно ездить примерно 20000, но у меня сердце кровью обливается.
Подсказывайте, плиз!
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2004, 22:59   #2
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Миш, а что вообще послужило причиной твоего обращения на СТО изначально? Что тебе не нравилось или не правильно работало?
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2004, 09:37   #3
Michael
Drive да приехал я просто поменть ГРМ и заменить ролики (зашумели два из трех), а заодно попросил посмотреть повнимательней мотор. Ну один из профи и наслушал немного неправильный звук.
Мне самому аж смешно стало. Дима, если бы не полез то и не узнал бы. Но *они оказались правы, т.к. износ я сам видел, пальцем тоже проверил!
Увы...
Старый 13.05.2004, 03:03   #4
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
Нефиг лезть в мотор пока он работает нормально.
Когда накрылся бы совместил ремонт бы с тюнингом.
Валы,клапана,чип.
Причем Shrick валы могут быть даже дешевле ориг.
Старый 13.05.2004, 11:48   #5
CRYBABY
Вес репутации: 57
CRYBABY Нейтральная репутация
А разве колено нельзя проточить?? + замена вкладышей и все вроде должно быть ок. Хотя смотря каков износ, да и для этой операции станок должен быть специальный.
CRYBABY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2004, 11:52   #6
CRYBABY
Вес репутации: 57
Joka разговор я так понял про колено, а не распредвалы. А у самого то валы стоят?? Я например их необходимости в движках м50 не вижу, т.к. они начинаю жить только на высоких оборотах. А "шриками" ты их еще выше загонишь. Придется отсечку до 7500-8000 об/мин поднимать.
Все сказанное ИМХО.
Старый 13.05.2004, 15:07   #7
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Да я говорю если мотор капиталить проще сразу с тюнингом совместить.
А если машинка нормально едет не жрет масло и бензин, нефиг туда лезть !
Старый 14.05.2004, 12:03   #8
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Погоди, погоди , "износ в 2-3 мм" ???!!! Это как ?????
Еще раз, в каком именно месте износ ? Ты говоришь про вкладыш, который не дает смещаться колену вперед-назад ??? И там ИЗНОС в 2-3 мм ??!!!!!!!!!!
Еще раз на пальцах поясни плиз, а то мне чтото уж очень страшное привидилось.
Напиши кроме того в форум на www.golgofa.ru впопросик, потому как у нас тут нет людей, много лазивших в такие места БМВушных двигателей, и там много спецов по е30 с мотором М40 например, кто мог бы на более старым моторах с таким сталкиваться.
Новый ставить полюбому бестолку - очень дорого, а вот найти идеальный б.у. шным полагаю , что можно.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2004, 14:07   #9
LEV
LEV Нейтральная репутация
НАДО БЫЛО МЕНЯТЬ ВСЕ *РОЛИКИ
LEV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2004, 19:49   #10
Michael
Парни, спасибо за внимание к топику!
Euromax, износ именно на коленвале в области упорного вкладыша. И именно на 2-3 мм! Ужас, но это так!
Мне сказали, что это "подарок" от предыдущего владельца, который (вероятно) некоторое время ездил с постоянно включенным-выключенным (сорри, но я не профи, а потому могу путать) сцеплением, что и повлекло износ!
Нашел коленвал в идеале б/у. Заодно меняю кольца, маслосъемные колпачки, сальники и т.п. Поршневая в идеале.
Как все закончится, расскажу дополнительно!
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
