Старый 07.03.2005, 22:40   #1
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Коробка
Здраствуйте! Есть небольшая проблема с механической КПП на 318is купе 94 года. Периодически трудно воткнуть передачу и также снять(!) передачу (по ощущениям как невыжатое сцепление )
Оговорюсь:коробка не хрустит,сцепление не буксует,передачи не вылетают,-знакомые спецы сильно расходяться во мнениях может что подскажете?
Старый 08.03.2005, 21:58   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Коробка
наверно у всех либо автомат либо SMG...)))
Старый 09.03.2005, 03:13   #3
zztop
zztop Нейтральная репутация
Коробка
у меня случается, что передача с хрустом "вылетает" после переключения. т.е. выжал сцепление, воткнул, отпустил сцепление, "хруст", передача вылетает на нейтралку.
тоже 318iS, кстати.
zztop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 09:30   #4
GoldFish
GoldFish Нейтральная репутация
Коробка
А у меня бывает, если утром завестись, когда холодно, включаешь заднюю, а она включается, как будто недовыжато сцепление!
И еще иногда стоишь на светофоре, а первая не включается, потыркаешь передачки, или сцепление нажмешь отпустишь и все нормально!
Меня это особо не парит, забил на это и все!
но у меня 325
GoldFish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 09:43   #5
allex
allex Нейтральная репутация
Коробка
У меня тоже плохо включаются скорости, скорей всего накрылась подушка крепления коробки,
будет время заеду на сервис проверю все, тебе тоже советую проверить
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 09:51   #6
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Che Нейтральная репутация
Коробка
Ninja Попробуй стоя на месте добиться невключения передачи, потом заглуши мотор не отпуская рычага КПП и педали сцепления. Если передача после этого воткнулась - значит замена сцепухи. Если нет, то коробка
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 09:59   #7
UniT
UniT Нейтральная репутация
Коробка
А может всего навсево синхронизатор?
Touareg GP 3.6 V6FSI
320, М52, е36 - продан
320, M50, e36 - продан
UniT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 11:40   #8
VRACH
VRACH Нейтральная репутация
Коробка
у меня, когда холодная, вторую только с первого раза, как недовтыкает, согреется, все ок. Началось после замены диска, сальника штока выбора. Видимо как-то это регулируется. А вообще особо не напрягает.
с уважением VRACH. Е36М50В25
VRACH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 15:29   #9
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Коробка
Спасибо за советы! Обязательно попробую проверить по вашим рекомендациям . На самом деле когда-то была 325 в Е-30 так там передачи переключались пальцем...хочется чтобы всегда всё было в идеале ведь только тогда настоящий кайф от БМВ не *так ли? Тем более 42-й мотор имеет отсечку на 6800 и резвая коробка очень помогает...
Старый 09.03.2005, 17:35   #10
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Коробка
Ninja ты прав
X3 SD
Старый 09.03.2005, 19:52   #11
Maximus
Вес репутации: 64
Maximus Нейтральная репутация
Коробка
zztop с хрустом вылетает это от недовыжима сцепления. У меня тоже так когд спешу очень.
Люблю брюнеток и задний привод...
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 23:27   #12
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
Коробка
Maximus, тож самое. Видимо шестерни только на край зубчиков зацепляются, через секунду-полторы вылетает. Удар такой не приятный... Тоже из-за спешки все время...
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2005, 11:41   #13
zztop
Коробка
Maximus, вполне может быть
надо clutch stop (ограничитель хода педали сцепления) ставить - все больше убеждаюсь
Старый 10.03.2005, 21:25   #14
Stim
Stim Нейтральная репутация
Коробка
У меня такой же мотор, все происходит как ты описываешь.Дефект плавающий, то как помаслу то хрен выжмешь.Помагает если часто часто понажимать педальку сцепления,как будто тормоза прокачиваешь. Раньше помогало ,но слабее если на полуотпущеном сцеплении погазовать.Все это началось сразу после замены диска.Осбенно проявляется в сильный мороз и после длительного движения на одной передаче.
Stim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2005, 21:32   #15
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Коробка
Stim Один в один!!! Чо делать хрен знает.. * * * * * * *
Старый 10.03.2005, 21:42   #16
Stim
Коробка
У меня как только диск поменяли вообще включить передачу не мог.Неделю прожигал *сцепление.Я конечно склоняюсь,что причина кривые ручки слесарей,и с ужасом жду когда хороший стук наружу вылезет.Может потеплеет и все оккей будет
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
