Вес репутации: 49 ![]() |
скрип и стук - кондиционер
когда включаю кондишен, предварительно малец поездив, он начинает посвистывать если на максимум ставить, то звук пропадает, и еще стучит что-то, звук не продолжительный, где-то 1раз в 6 сек, когда выключаю кондишн всё пропадает
машин 97г
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
скрип и стук
свист слышиться в салоне, а стук вроде под капотом
Вес репутации: 58 ![]() |
скрип и стук
Свист в салоне похоже на моторчик печки.А стук из под капота при включённом кондее или отопителе?
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
скрип и стук
squatна Е-36 кондей работает всеьма шумно. При включении раздается металический звук похощий на "бздынь!"Это нормально. Про цессе его работы тож периодически (но не часто) раздаются пшики - такова физика процесса работы кондишена. Повторюсь еще раз у Е-36 кондей работаит шумно. Звук внутри салона - это мотор печки 100 пудофф! Тем не не менее посмотрю состояние ремня привода кондишена. У меня тож был характерный свист лету, заменил ремень - все ОК!
Удачи! ))
скрип и стук
спасибо, посмотрю)
кстати по лету такой батвы не замечал, и стука глухого тоже не было)
скрип и стук
У меня шумел компрессор кондея при вклячении помимо бздынь доносилось ещё и фррр причём достаточно громко.Приехал с этим в одну канторку сказали что в фрионе мало масла рекамендавали либо долить у них либо не включоть кондей что-бы не попасть на покупку компрессора.Подключили приборчик померили давление долили масла и все прекратилось.Цена вопроса 600 руб.Кстати зимой нужно иногда включать кондей что-бы система этим самым маслом смазывалась и не застаивалась
