Старый 11.05.2006, 11:05   #1
Кабан
Автомобиль: BMW 325 ci m54b25 Сlub Sport, 2004
Кабан Нейтральная репутация
Двигатель!!!
При работе двигателя (на холостом ходу) иногда начинается вибрация, двигатель начинает колбасить :cry: что это может быть?
Кабан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 11:43   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
оооо. тут вариантов туча.
пятерить может, форсунки, лямбда, клапан хх ...да дофига всего.....
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 11:50   #3
Кабан
так что же делать?
Старый 11.05.2006, 12:05   #4
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
сначала отмести то что можно получить в сервисе со сканнера. а потом дальше думать.
характер колбашения вместе с поведением стрелки тахометра опиши.
Старый 11.05.2006, 12:21   #5
Кабан
в сервисе был в выходные, сканер ошибок не обнаружил...............
Стрелка тахометра стоит на месте с ней ничего не происходит, двигатель еще начинает колбасить после быстрой езды (небольшая вибрация), правда в сервисе сказали что надо заменить крыльчатку вентилятора (сломана одна лопасть) говорят что нарушен баланс, из-за этого может и колбасит. Да, а из-за старых свечей колбасить может???
Старый 11.05.2006, 12:22   #6
mikkirozov
mikkirozov Нейтральная репутация
Кабан может
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 12:40   #7
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Дисбаланс крыльчатки вреден для помпы, а если оканчательно разлетится-порвёт соты радиатора обломками.
Старый 11.05.2006, 12:46   #8
jazzy
Вес репутации: 48
jazzy Нейтральная репутация
для помпы? по-моему, для термомуфты
Кабан, меняй крыльчатку и термомуфту заодно, т.к. езда с отломанной лопастью скорее всего привела к её смерти
крыльчатку бери оригинал, турецкие плохо отбалансированы
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 12:47   #9
Кабан
А свечи влияют на работу двигателя????
Старый 11.05.2006, 12:55   #10
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
бегунок трамблера и крышка еще могут быть
у меня новое все
колбасит меньше но всеравно полностью не вылечил
выбрация легкая присутвует
чешу тут репу что еще может быть :shock:
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 12:57   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Я, например, ездил пару недель с тремя (!) отломанными лопастями и ничего не колбасило, но конечно заменять надо как можно скорее, разобъет в конце концов все - от кожуха до помпы.
Старый 11.05.2006, 12:59   #12
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Кабан
А бензин какой льёшь?
Старый 11.05.2006, 13:02   #13
Кабан
Hagen а как они у тебя отломаны???
Если равномерно, то и колбасить не будет, у меня есть еще 30кузов, на ней тоже нет 3 лопастей (правда равномерно), машина в России уже 7 лет и никаких проблем, все работает ОК!
BMW 320 ci m52b20, 96
Старый 11.05.2006, 13:05   #14
Кабан
Hagen лью 95 бензин, заправляюсь на Shell
Старый 11.05.2006, 13:10   #15
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Сообщение от Кабан
Зачот!!!! а как по твоему вообще ДВС работает то?
Старый 11.05.2006, 13:14   #16
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Сообщение от jazzy
для подшипника термомуфты конечно тоже плохо и для подшипника помпы хреново т.к. ось крепления одна, дисбаланс будет общий, глазу он может и не заметен но детали выйдут из строя раньше.
Старый 11.05.2006, 13:36   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Кабан
Я уже поменял. Я прекрасно понимаю про дисбаланс и фсё тако, отломаны были два вместе и один по отношению к ним примерно на 5 часов, если их на 12 поставить. Хоть и не колбасило, но мне лично знать, что теоретически это хреново и повлияет нехило на всё остальное, было как ножом по кокам. Поэтому я скорее (через две недели :D ) побёг на разборку, купил оригинал за 900 р и поставил. Но в работе двигла не изменилось ничего. Намана работает.
Попробуй поэкспериментировать с бензином для начала, другую заправку, Несте, скажем, мож 98 залить, посмотреть, что изменится. Если пофиг, тогда уже думать дальше. Вопрос в том, детонация это или дисбаланс какой! Ну и естессно свечи поменяй. Короче, надо сперва исключить всякие не сильно дорогие мелочи, которые не требуют серьезного вмешательства сервисменов. А то получится как недавно читал где-то, мож даже у нас на форуме, чел боролся с гулянием холостых, заменили ему лямбду, ХХ, ещё что-то, отдал хрен знает скока денег на новые датчики (тыщ по-моему 16-18, не буду врать), а оказалось просто контакты в лямбде.
Старый 11.05.2006, 13:42   #18
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Кстати, вот здесь http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8572 GARIK продает крыльчатку по 400 руб...
Старый 11.05.2006, 14:10   #19
Кабан
DimTic :wink: при плохих свечах двигатесь может вибрировать (вибрирует не постоянно)
Старый 11.05.2006, 14:27   #20
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Кабан
может. если свеча нестабильно поджигает смесь.
Старый 11.05.2006, 15:20   #21
avn
avn Нейтральная репутация
2Кабан
первым делом убери механическую вибрацию от крыльчатки(замени ее), вторым проверь все свечи, в третьих проверь подсос воздуха, в четвертых давление топлива и работу форсунок и в пятых.., напиши какой движок у тебя или хотябы модель машины...
avn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 15:33   #22
Кабан
avn движок м52 (320 96г)
Старый 11.05.2006, 15:36   #23
avn
Сообщение от Кабан
ясно, вот и начинай с крыльчатки... как бы не отламывали крылья на ней, по любому будет дисбалланс и на определенных оборотах будет колбасить движок, тоже самое, что не отбаллансированы колеса, начиная с 70-80 и до 120-140 км в час, тажа вибрация, но у тебя от оборотов. далее свечи и подсос, а далее бум думать.
Старый 11.05.2006, 15:38   #24
Кабан
avn спасибо большое, а крыльчатку лучше новую брать, или можно б/у?
Старый 11.05.2006, 15:42   #25
avn
Сообщение от Кабан
без разницы, главное.. чтоб все крылья были на ней и была твоя. (оригинал конечно бесспору, но все упирается в бабки)
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
