Старый 08.11.2006, 00:41   #1
aav
aav Нейтральная репутация
Выходной каскад вентилятора (он же ЁЖ)
Кто нибудь разбирал этот девайс?
Беда такая - дуло выключается/выключается само по себе (не зависит от скорости, прогрева двигла, оборотов и т.д.) при том, что климат чесно изображает повышение оборотов вентилятора, т.к. температура падает, когда не крутит, а когда он соизволит включиться и подуть 1-2 минуты, воздух немного прогревается и климат обороты снижает - т.е. климат вроде как чесно работает.
знающие люди говорят, что беда в ЁЖЕ - у него от температуры отваливается нога от какой то микросхемы. но проблема в том, что этот еж не понятно как разобрать. на сколько я понял, он из себя конструктивно представляет "стакан" в который положили платы и залили это все чем то типа 2х компонентной эпоксидки - пробовал ее ковырять/растворять/нагревать - как разобрать не повредив платы не понятно
но ведь кто то как то узнал что у него нога отпадает - значит есть способ его разобрать.
318 iS Coupe M44 1997
aav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2006, 00:51   #2
Maximus26
Maximus26 Нейтральная репутация
не разборный только замена
Е-36 320. 93г.М50. Е-39 528
Maximus26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2006, 01:00   #3
aav
жаль. ну ладно. поменяю - старый сварю в растворителе, может поможет
Старый 08.11.2006, 01:25   #4
aav
а есть ли смысл его на разборке поискать?
Старый 12.01.2012, 14:04   #5
Andrei chapa
а где стоит сопротивление
Старый 12.01.2012, 15:44   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Andrei chapa, если про ежа имеешь в виду,
то над педалью газа, справа его фишка (5 проводов)
если сопротивления то не знаю, у меня как раз ёж
просто пешеход
Старый 15.01.2012, 16:05   #7
Andreй
Автомобиль: 323, 96г.
Andreй Нейтральная репутация
Есть фото отчет о ремонте ежа на е46club. У меня со 2 раза запаялось нормально. Уже год езжу. Если сам хорошо паять не умеешь, отдай тем кто умеет.
Andreй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 16:35   #8
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
Maximus26,не знаешь - не пиши лучше вообще ничего!
aav,читай и ремонтируй! http://www.e46club.ru/forumvb/viewto...p?f=47&t=21937
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 12:05   #9
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
Сообщение от Fantom. Посмотреть сообщение
6 Лет назад может быть он был еще не до конца изучен...))
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 14:19   #10
leo318
Аватар для leo318
я свой и паял и разбирал, помогало но не надолго
ну может полгода отработал, дальше хуже, в результате последнего издевательства из него получилась вот такая хрень.
это я ждал, когда придёт купленный мною ёж, а шёл он что то около недели две, в жаркое начало лета 2010г. а ездить надо было.
А на прошлой неделе помог выявить за пару минут причину остановки моторчика печки.
то что нарисовано, это типа его электро схемы.
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 04.12.2012 в 13:19.
Старый 19.01.2012, 00:11   #11
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
здесь есть мой фотоотчёт по ремонту и пропайке, да и не толькко тут, в инете есть, вкратце снимаеш компауно и пропаиваешь 2 силовых транзистора с 6 ногами, потом либо работает либо замена
http://e36club.ru/forum/showthread.p...EF%E0%E9%EA%E0 вот тут ссылки на картинки не забываем про спасибо, е се пропаял и нормуль
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 10:15   #12
WiT
Аватар для WiT
Автомобиль: BMW e36 320i coupe,92
WiT Нейтральная репутация
Всем привет!! У меня 36 купе, печка безкондейная. Была проблема - не работали 1,2,3 скорости, 4я работала. Почитал форумы - вроде ЁЖ, ан нет. Проблема была в резисторе скоростей работы вентилятора(находится слева от бардачка). Просто отошел контакт(был в виде заклепочного соединения). Аккуратно "подклепал"и готово. А где он и как выглядит - ссыль такая: http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=4976
Надеюсь кому-нибудь поможет.
WiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 13:26   #13
leo318
Аватар для leo318
WiT, ёж ставится только на климатный отопитель, у тебя его нет
фотки лучше в отдельную тему собери, больше пользы будет
просто пешеход
Старый 31.01.2013, 04:14   #14
michal
Аватар для michal
Автомобиль: 318i, 1997
michal Нейтральная репутация
я свой выходной каскад разобрал полностью. хочу поменять транзисторы, однако, маркировки не видно.
может быть кто-нибудь подскажет, какие там стоят транзисторы? или кто-то менял уже на аналоги?
может, у кого-нибудь есть схема?
michal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 09:53   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
michal, смысл? 1600р на новый жалко? и новый будет работать долго т.к. там изменена система охлаждения транзисторов. а проблема была как раз в их перегреве.
Нет негров - Нет расизма
Старый 31.01.2013, 09:54   #16
danils
Аватар для danils
мне жалко, тем более когда там работы на 15 минут.
Старый 31.01.2013, 10:00   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
и пол года поисков номеров резисторов и транзисторов
Старый 31.01.2013, 10:02   #18
danils
Аватар для danils
просто делать нечего ему, я свой пропаял года 2 назад, так и работает до сих пор. Другу пропаивал, хватило на пол года гдето, потом вытащили его о5 пропаяли и уже года полтора прошло..
Старый 31.01.2013, 10:28   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
да они отпаиваются от перегрева, старая система охлаждения не очень хорошая, толстые термоотводы, на новых они тоньше и их больше, по этому почти не перегревается и не отпаивается.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
