Проблема с М40. Нагар на свечах - разный!
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой.
М40 1,6 на холодную и горячую плохо заводится (если заглушить и сразу завести то нормально, а если постоит мин10- топлохо), на ХХ трясет, при трогании с места сначала сильно тупит и потом резко набирает обороты. Перестает набирать мощность после 4000 об. Что было заменено: 1)Лямбда-зонд 2)топливный насос 3)топливный фильтр 4)провода ВВ 5)свечи 6)крышка траблера и бегунок 7)промыты форсунки в ультрозвуке. Болше всего меня смущает вот какой момент: выкручиваю свечи - на двух (2 и 3 цилиндр) нагар черный (обогощенная смесь), а на двух (1 и 4) светло серый (обедненая смесь). Подскажите пожалуйста может кто с таким сталкивался. Зарание спасибо. |
Вес репутации: 84 ![]() |
Один в один_))) Я на расходомер грешу, все не поменяю никак.... Лямбду поставил новую, обороты скакать перестали. А на счет нагара, так это надо производительность форсунок мерить... все руки не дойдут, глюк ищю в машине. Сегодня попробую другой бензонасос))
У тебя лямбда сдохла сто процентов.
316 М40 АКПП с сюрпризом
На счет оборотов до 4000 тыс это помойму как-раз расходомер, ибо смесь не меняет дальше. Провал.
#6 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
Подождите, лямбда, ведь, определяет смесь для всего двигателя, а не по цилиндрам... Скорее всего, форсунки по-разному дуют... забились...
#9 | |
Ну, или типа того... Кстати, а сами свечи не могут быть причастны к этому?
#12 | |
Хотя, как мне кажется, автор уже делал эту процедуру...
Уменя все тоже было завадится долго и потом пока не прогозуешь не едит Поменял все по вышеизложенному списку плюс форсунки новые поставил и расходомер воздуха б\у (уже третий) Но недавно проверил датчик дроссельной заслонки он то работает то нет -заменил и на всякий случай взял другой клапан хол\хода Правда заводится тоже долго но зато побежала как ветер и перегазовывать не надо :lol:
#15 |
А наконечники меняли? Пробивает. А катушки пробовали отключать на заведенную. Наверняка две катушки мона снять и ничего не изменится в работе двигана... Особенно на тех местах где на свечах нагар черный ;)
#16 |
:shock: У нас всего одна катушка и если ее отключать не заведенную :lol: может крупно жахнуть И при чем тут наконечники если провода новые :shock:
#17 |
Проблема решена!!!!!
Значиться так. Плохо заводится (холодная, горячая), трясет на ХХ, тупит при разгоне - вся проблема в ФОРСУНКАХ. Причем проверял их на стенде, мыл в ультрозвуке все равно были проблемы. После замены - все проблемы исчезли! Отсечка после 4000 об. - РАСПРЕДВАЛ. iRamp - удачи, может чем помог! |
#18 |
как вариант покладку головки пробить могло
БМВ 316 93 г.в. |
#20 | |
#21 |
а у меня на трех свечах одинаковый нагар, а одна черная была
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#22 | |
