Старый 18.06.2007, 13:26   #1
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
BMWlad Нейтральная репутация
Вопрос про М52TU (20)
Люди добрые, есть вопрос по матчасти:
Движок М52В20ТУ
С силу того что что замер компрессии показал не совсем радужные результаты, походу дела нужно будет менять кольца как минимум. У меня возникла мысль, что раз уж лезть в двигло, то до кучи проезвести небольшой апгрейд, а именно увеличить полезный объем двигателя.
На сколько мне известно геометрия 2 литрового движка 80мм (дырка) на 66мм (ход поршня), а у 2,5 и 2,8 дырка 84мм и соответственно другие коленвалы. Т.е. увеличить объем можно как и установкой коленвала с большим радиусом кривошипа или расточкой или все вместе. У меня возникает вопрос разные ли головы на моторе 2л и 2,5, ведь дырки то разные...
Просто менять колено не хочется, ибо придется делать циковку в поршнях стоковых поршнях увеличивая камеру сгорания под больший объем, а этого делать не хочется, хочется все заводское сохранить, а для этого нужно точнуть блок и сунуть поршни от мотора 2,5 или 2,8.
Я так понимаю что изменение объема потянет за собой и разные мелочи, типа там мозги от 2,5 или 2,8, форсунки больше производительности, возможно другие распредвалы от мотора 2,5 или 2,8 и т.п., вообще кто-то производил подобные операции, либо проще все же купить2,5 или 2,8 с доками и его инсталлировать?
BMW E60
BMWlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 16:33   #2
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
Насчет взаимозаменяемости деталей не знаю,а по поводу замены движки пришел к выводу, что лучше продать машину ,добавить те деньги,которые хочешь потратить на другой мотор и работу по его установке и купить другую машину е36 или е46.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 17:21   #3
Winner
Winner Нейтральная репутация
Re: Вопрос про М52TU (20)
Сообщение от BMWlad
Движок М52В20ТУ
Начнем с того, что блок М52 точить нельзя. В нем никасиловое напыление. Единственный вариант, это спилить это напыление и поставить гильзы, но если износа нет, то лучше так не делать. Теплоотвод будет не лучшим.
А что касается остального, так ставишь колено и шатуны от М54 3,0 литра и получаешь объем 2,6.
Потом нужно поставить прошивку и форсунки от М52В25
I got 5 on it
Старый 18.06.2007, 17:41   #4
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
Сообщение от "Winner
Не согласен, во-первых в движке M52TU уже нет никасила, а стоят гильзы, во-вторых шатуны и колено от М54 это круто, только вот камера сгорания останется прежней, что даст некислую степень сжатия, придется дорабатывать поршни, что не хочется делать.
BMW E60
Старый 18.06.2007, 17:45   #5
Winner
Сообщение от BMWlad
Точно гильзы. Я просто думал что машина е36 и движок не менялся. Т.к. мотор TU ставили с 98 года, а именно на е46.
СЖ и правда получится большой, около 11,8, хотя по мне так это самое то. Только 98 бензин и 328 будешь легко объезжать. Если хочешь снизить СЖ, ставь доп прокладку, будет около 11.
95 будет варить :wink:
I got 5 on it
Старый 18.06.2007, 18:31   #6
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
Так у меня е-36, последний выпуск 99 года, на который ставили новый м52ту с 2 ваносами. СЖ озадачусь сейчас подсчитаю точно. Мне вот еще что инетресно, на двиге 2 литра СЖ - 11, на 2,5 - 10,7 а на 2,8 - 10,5 помоему, интересно почему так...думаю это как-то связано с геометрией, чем длинноходней мотор тем ниже СЖ, надо этот вопрос обкашлять
BMW E60
Старый 18.06.2007, 19:04   #7
Nash
Nash Нейтральная репутация
Сообщение от GENNADII
Зачем продавать и покупать другую, если та, что есть - прекрасна. Человек хочет добавить мощности той машине, которая у него есть и нравится ему. А брать другую - дороже обойдется. А те, кто не хочет думать, они действительно просто тупо идут и покупают то, где указано в птс больше л.с. Опять же, далеко не всем владельцам е36 нравится е46
Nash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 19:36   #8
Murzik325
Нее ребята, чего то вы путаете! М52 небыло гильзованных.
Сначало был М52 с никасилом, потом ТУ стал с алюсилом.
А вот М54 опять стал гильзованный.
По поводу продать (точнее скинуть, загнать, впарить(термин применим к продавцу)) свой авто требующий ремонта и КУПИТЬ (термин применим к покупателю) по свежее, это та ещё тема.
Только в первый раз ты выступаеш Продавцом а второй раз Покупателем контактирующим с другим Продавцом... :twisted:
Как недавно писал наш форумчанин, при покупке в двух кваливицированных сервисах осматривали авто, сказали всё гуд. После аварии узнал что кузов из двух сварен.
Отсюда мораль: Продавая с плохим движком можно купить с плохим кузовом и наоборот :roll:
M50B25 #94"
Старый 18.06.2007, 22:00   #9
Winner
Сообщение от Murzik325
:lol: :lol: :lol: М50 чугун.
М52 алюсиловый с никасиловым напылением
М52TU алюсиловый с гильзами
М54 алюсиловый с чугунными гильзами
I got 5 on it
Старый 18.06.2007, 22:08   #10
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
у меня м52ту"
а что и в правду гильзованный:? :shock:
первый раз слышу!"
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 22:17   #11
Winner
Сообщение от dantist21
у меня м52ту"
первый раз слышу!"
Да, с чугунными гильзами.
:lol: :lol: :lol: :lol:
I got 5 on it
Старый 18.06.2007, 22:39   #12
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
Я долго и упорно просматривал различные темы и все таки понял что M52TU гильзованый, возможно я и ошибаюсь, но хотелось бы верить в то то это так во всяком случае...
Winner получается что у M52TU и у M54 блоки сделаны по одному типу, с чугунными гильзами, так?
BMW E60
Старый 18.06.2007, 23:09   #13
Winner
Сообщение от BMWlad
все верно
I got 5 on it
Старый 19.06.2007, 09:40   #14
Murzik325
Сообщение от Winner
Алюсил - способ закалки при котором алюминиевые стенки цилиндра цилиндра перерождались и получали нужные свойства :twisted: :twisted: :twisted:
Ша поковырялся и нашел что М52ТУ действительно с чугунной гильзой.
M50B25 #94"
Старый 19.06.2007, 10:00   #15
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
Давайте тогда разберемся до конца, значит насколько я понимаю:
Алюсил - способ закалки стенки цилиндра, шел на двигателях м50
Никасил - способ закалки циллиндра, шел на двигателях м52, которые с одним ваносом
м52ту (с двумя ваносами) и м54 пошли с чугунными гильзами.
Все верно?
BMW E60
Старый 19.06.2007, 10:12   #16
Murzik325
M50 чугунный, с чугунными гильзами - поёт замечательные песни :wink:
алюминий визжит
M50B25 #94"
Старый 20.06.2007, 01:27   #17
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
Читал я в нете, читал, что-то уже сомневаться стал что у меня стоит M52TU, такое впечатление что я нарвался на М52 с никасилом, пойду стреляццо :?
BMW E60
Старый 20.06.2007, 01:41   #18
Winner
Сообщение от BMWlad
почему сразу нарвался?)
вполне хороший двигатель, если за ним слелить и его любить
I got 5 on it
Старый 20.06.2007, 01:47   #19
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
Winner Учитывая что я брал машину уже с нехорошей компрессией, как минимум придется менять кольца, а если дело обстоит хуже, то это либо новый блок, либо замена мотора на б/у, к сожалению я уже своим ухаживанием мотору помочь не смогу...
В нете везде написано что с 98 года стали делать М52 с гильзами, но я так понял это касается е-39 и е-46, а на остатки е-26 они я так понимаю воткнули обычный М52. Кстати лямбд в коллекторе выпускном я не обнаружил, так что походу все жу обычный М52 у меня...
BMW E60
Старый 20.06.2007, 01:52   #20
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от BMWlad
Winner Кстати лямбд в коллекторе выпускном я не обнаружил, так что походу все жу обычный М52 у меня...
Вообще-то должны быть... два коллектора по 3 трубы... в месте, где 3 трубы сходятся, начинается изгиб на котором собсно лямбды и сидят... мож невнимательно глядел?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 01:56   #21
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
Procion Да вроде нормально я глянул, завтра утром еще раз посмотрю...
Что-то я расстроился нафиг, пойду спать...
BMW E60
Старый 20.06.2007, 01:56   #22
Winner
Сообщение от BMWlad
Это все здорово, но причем тут мотор М52 с никасилом?
Если бы был М52ТУ ты бы прыгал от радости? В чем разница не пойму?
I got 5 on it
Старый 20.06.2007, 09:35   #23
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
Winner Разница в том что М52ТУ идет с гильзми и у него есть ремонтный размер.
BMW E60
Старый 20.06.2007, 10:05   #24
Murzik325
По номеру двигателя можно определить что за движек. Только непомню где таблички с расшифровками видел
M50B25 #94"
Старый 20.06.2007, 10:10   #25
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
Murzik325 Туть тоже все неоднозначно, я видел эти темы у меня модель 20 6 S3 написано было что это никасил, но вчера наткнулся на буржуйский сайт где было написано что этот номер еще не говорит однозначно что это никасил, вообщем пока не разберешь не поймешь. Буду ездить пока что, как ахтунг настанет так буду думать как быть...
BMW E60
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
