Старый 28.06.2007, 09:40   #1
Lu
Lu Нейтральная репутация
Педаль тормоза после прокачки. HELP
В общем, ситуация такая.
Начитался книжек и в форуме... решил сменить торм. жидкость.
Так как сам еще не делал, думаю, сделаю в сервисе, посмотрю.. а дальше сам буду делать.
Заехал в сервис.. прокачивали педалью... чет не понравилось.. думаю перестрахуюсь..
Поехал... в официальный сервис бмв... там прокачали под давлением страшным прибором.
Педаль вообще стала вялой... начинаешь нажимать.. тормоза чуть схватывают.. дальше небольшой провальчик.. дальше нормально тормозят. Сегодня прислушался.. когда нажимаешь на педаль... слышно шипение.
Чего делать? Как вернуть былую упругость педальки?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 11:09   #2
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Езжай к последним кто прокачивал и предъявляй за такю работу!!!! Пусть переделывают.
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 12:27   #3
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
Ты только прокачал? Может, ещё и колодки задние менял, там у тебя барабаны?
Когда я первый раз всё собрал после замены задних колодок, машина хреново тормозила, т.к. плохо их подвёл к барабанам, у них был большой свободный ход.
Если ничего не трогал, только прокачал, едь на сервис, пусть перекачивают, чтобы нормально всё было
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 17:41   #4
Lu
Да.. тока прокачал...
Ясно.. значит качать-качать и качать...
auto-nalchik.ru
Старый 06.07.2007, 09:49   #5
Lu
Плюнул на все - сам прокачал - помогло )
auto-nalchik.ru
Старый 06.07.2007, 09:56   #6
Lu
Спасибо всем...
auto-nalchik.ru
Старый 27.08.2007, 13:21   #7
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Товарищи, такая же фигня, как описывал Lu, после замены передних суппортов, дисков, колодок и прокачки тормозов наблюдается похожий эффект. Педаль вяловатая - есть свободный ход. Чуть схватывает, потом маленький провал, потом работает нормально.
Задние колодки - износ 30-40 %. Барабаны нормальные.
Сообщение от AntonXT
Как можно их плохо подвести к барабанам? Там есть регулировка или ты что-то другое имел в виду?
p.s. Прокачивал только передние тормоза. Надо ли было прокачивать и задние? И ещё - пока это делал - наблюдатель сказал, что надо в моём случае прокачивать так (последовательность) = заднее правое,левое, потом переднее левое, правое. Чушь?
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2007, 13:33   #8
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от dROb
Нет, не чушь. Тормоза прокачиваются начиная с самого длинного контура и по убыванию.
Если менял только передние тормоза, вряд ли воздух попал в задние.
Для начала посмотри, какой зазор между передними колодками и дисками. Если там все в норме, то прокачай еще раз, может воздух весь не вышел.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 27.08.2007, 15:35   #9
AntonXT
Вес репутации: 48
Сообщение от dROb
Да, зазор между колодкой и барабаном регулируется при сборке.
Старый 30.08.2007, 10:02   #10
дRын
дRын Нейтральная репутация
Приподними на пару щелчков ручник, если будет лучше то подводи колодки, если нет то прокачивай всю систему по новой... Заднее правое, левое, переднее правое, левое...
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 09:55   #11
dROb
Насчёт подвода колодок к барабанам: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...asc&highlight=
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
