Старый 05.07.2007, 02:26   #1
Rusirus
Rusirus Нейтральная репутация
Холодный запуск!!!!!! Фантастика просто.....
Диагностика показывает ошибку: нагрев лямбды....., и все, а проблему с холодным запуском решить не могу уже 7-й месяц.........
Стрелка уходит в синюю зону и все, крутить стартер секунд 10, заводится, троит троит, сильно троит, тронуться аж невозможно, прогреваю минут 10-15, выключаю завожу, и c пол оборота завелась............ можно ехать...... (разницы что зимой в мороз что текущую жару нет).
Из-за чего все это может быть?
Двигатель М50, BMW 520I? 1994 г.в., мозги сименс.
И конкретно вопрос: может ли это проиcходить из-за лямбды????
С мозгами сименс, я по не знанию поставил Bosch............
Постукивает Vanos, может ли быть из-за него????? Он ведь начинает постукивать после прогрева.........
видео:
http://www.bavar.ru/pbb/download.php?id=2604 - Запуск на холод
http://www.bavar.ru/pbb/download.php?id=2603 - Запуск на чуть теплый
http://www.bavar.ru/pbb/download.php?id=2602 - Запуск на горячий
Rusirus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 02:28   #2
Rusirus
начали подсказывать что это может быть из-за гидриков????
Может ли из-за них быть такое?
Старый 05.07.2007, 08:27   #3
Делал диагностику только ошибок?
Комплексную (замер давления топлива в рампе и т. п.) не делал?
Старый 05.07.2007, 10:51   #4
Rusirus
Сообщение от Vityok
Замер давления делал. = 6 -ти
Старый 05.07.2007, 11:09   #5
Winner
Winner Нейтральная репутация
Нужно проверить датчики температуры.
И попробывать взять у кого нить мозги на прокат, посмотреть как с ними себя поведет. Только брать нужно от такого же мотора с ТАКИМ ЖЕ объемом.
Врятли это лямбда, скорее ошибка лямбды вторична.
I got 5 on it
Старый 05.07.2007, 14:42   #6
Rusirus
Сообщение от Winner
КАк Вы считаете, это может быть гидрокомпенсаторы или ванус????
Ато меня напугали уже....
Старый 05.07.2007, 17:07   #7
Rusirus
помогите хоть кто нибудь...........
Старый 05.07.2007, 19:00   #8
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Насколько я знаю-нагрев лямбды включается через 2 мин после запуска. Что тебе диагносты говорят?
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 01:07   #9
Rusirus
Какие признаки износа гидрокомпенсаторов? А то меня напугали что могут быть они(
Старый 06.07.2007, 09:17   #10
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
autoparts Нейтральная репутация
Rusirus
резкое звяканье-бряканье у распредвалов. Цоканье такое...
Причем сразу все как правило из строя не выходят, обычно один-два, но под замену идут все, т.к. остальные один хрен в ближайшем будущем начинают брякать :D
Этот звук нисчем не спутать...
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 12:50   #11
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
1 лямда на холодную не работает это отпадает сразу
2 гидрики такого эфекта не дадут
3 ошибка лямды выскакивает потому что мозги сименс не понимают лямду бош
4 если ваносу совсем конец пришел такие проблемы могут быть но на 100процентов мозги бы отключили ванос и выдали бы ошибку по нему
5 а вот такая фигня может быть из-за датчика температуры и датчика температуры ож я бы начал с них а заодно поискал подсос воздуха и попробывал бы завестись на холодную с отключенным расходомером
особенно если после прогрева все хорошо
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 13:28   #12
dimass
dimass Нейтральная репутация
Причём тут гидрики ваще не понятно :shock: , даже если они и умирают то будут только цокать, на заводку то они никак повлиять не могут.
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 17:48   #13
Rusirus
Сообщение от dimass
Я тоже так думаю, что гидрики не причем просто на форуме такой диагноз один поставил.......
Старый 06.07.2007, 22:12   #14
Rusirus
Сегодня поменял датчик ОЖ. Результат - 0.
Я забыл написать:
После неудачной заводки с второго положения (т.е. машина чуть оставшая, хочет схватить но не схватывает и двигатель глушиться) бензанос хотя и двигатель загас остается работать (качает бензин) минут десять пятнадцать если не заведешь еще раз....
Старый 07.07.2007, 02:07   #15
Rusirus
Это может делать Д.М.Р.В.?????????????
Он на холодную глючит? А на горячую нет, такое бывает?
Старый 07.07.2007, 10:29   #16
MadMax
Сообщение от Rusirus
да такое бывает попробуй расходомер просто отключить мозги будут работать по аварийной схеме а заодно проверь нет ли дырок или трещин на резиновой гофре от расходомера к впускному если изменений не будет или наоборот будут координальные дело скорей всего в ДМРВ!!!
BMW 528 E39 M52B28
Старый 07.07.2007, 13:58   #17
Rusirus
Как проверить работоспособность регулятора ХХ???
Старый 07.07.2007, 13:59   #18
Rusirus
КАк проверить работоспобность регулятора ХХ?
Старый 07.07.2007, 13:59   #19
Rusirus
Как проверить работоспобность регулятора ХХ?
Старый 07.07.2007, 17:35   #20
MadMax
снять подать напряжение и посмотреть открывается ли он или приложи руку он вибрирует когда открывается
BMW 528 E39 M52B28
Старый 07.07.2007, 20:24   #21
Rusirus
Сообщение от MadMax
Отключал раходомер, и все так же.... без изменений.....
Слушайте хотите верьте хотите нет, но я отключид датчик колена и машина все равно завелась так же..... по идее такого не может быть даже...
Старый 07.07.2007, 20:26   #22
Rusirus
http://www.bmwclub.ru/vb/attachment....chmentid=21395
Может у меня с релешками что нить не правильно, чего может не хватает, есть кто в них разбирается????
по номерам....опишите плииз...
Старый 07.07.2007, 20:38   #23
Rusirus
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?...2&pid=8180C5EC
Что проходит через этот фильтр? Я сегодня снимал шланг с него, так там просто воздух засасывало только.....
Он мог влиять на хол. запуск?
Старый 08.07.2007, 03:06   #24
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Вообще этот угольный фильтр вроде "съедает" пары бензина, чтоб от машины летом не воняло бензином, как от ТАЗа... Вряд ли он на заводку влияет
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 08.07.2007, 13:31   #25
MadMax
если изменений нет после отключения расходомера найди заведомо рабочий и поставь его
с отключенным датчиком коленвала он все равно заведется мозги будут работать в аварийном режиме
фильтр этот помойму называется абсордбер его можно снять и выкинуть он не как не повлияет на работу на холодную
BMW 528 E39 M52B28
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
