Старый 30.07.2007, 18:57   #1
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
Залипает указатель поворота на приборке
Такая картина: стали все чаше залипать указатели поворота на приборке, т.е. включаю поворотник, выключаю, а встрелочка на приборке остается гореть не моргая, гаснет только при включении и выключении повортника еще раз, что происходит снаружи машины во время залипания неизвестно.
мне в голову приходит только косяк (износ) подрульного переключателя, в чем еще может быть проблема?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 19:06   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Так надо посмотреть.
Если горят постоянно так же как стрелка - значит лезть в реле. Ещё можно пощупать каждый поворотник отдельно.
Если мигают как надо (что вряд ли) - значит в приборку.
У тебя все по контуру залипают или только какая-то одна сторона?
Старый 31.07.2007, 03:10   #3
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Rebel
у меня была такая фигня на 34-ке. Сначала залипал поворотник, потом вообще при включении начинал гореть постоянно. При вскрытии оказалось, что навернулось реле, там пружинный контакт перестал быть пружинным от старости. Вылечилось заменой реле.
Старый 31.07.2007, 09:31   #4
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
была такая хрень! вылечилась сама по себе!
где то месяц залипал, и в один прекрасный момент все прекратилось)
ну а так..реле.. под замену
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 09:50   #5
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Сообщение от Patron
Насколько мне известно, поворотник горит тогда, когда на приборке не горит стрелка. Когда горит стрелка - поворотник не горит
Дело на 99% в реле. В панели ломаться нечему.
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 03:21   #6
Rebel
Вес репутации: 51
залипает только одна сторона,
сегодня был ваще пипец, вылечилось только аварийкой, послушал пока щалиплдо - реле молчит, чтож знач буим реле менять...
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
