а какие обороты хх должны должны быть на bmw e36 318is m42 ?
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77 ![]() |
gain@bk.ru
у меня 750, ну может и все 700, это на глазок :wink:
#3 | |
316i M43 03.97 |
а у меня чего то 1200
а в чем проблема не подскажите? у меня 1200
Как я понял. Есть холостые во время движения и холостые когда машина стоит. В последнем случае они ощутимо ниже. А у тебя обороты всегда одинаковые?
E46 BMW 320d 1999 M47 E36 BMW 318ti 1996 M44 BMW 320i 1992 M50 vanos- продана VW GOLF III 1997 1Y VAZ 21083 i 2002 |
да всегда
#9 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
#10 | |
BMW320i 96г M52! |
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 43 ![]() |
Max 320
так же после прогрева окло 600-700, в момент прогрева- 900 - 1100.
e46 325i M54 |
#12 | |
#13 | ||
e46 325i M54 |
Вот именно что у меня и очень у многих ХХ зависим от того машина остановилась или же хоть как то едет. Уверяю.
#15 | |
E36 318is 94г |
#16 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тут несколько вариантов: либо приоткрыта дроссельная заслонка, либо умер клапан ХХ. Если при его отключении реакция движка никакая, то он.
#17 |
да кгогда покупал было все нормально вроде и расход и тяга. при отключении разьема на клапане обороты 1500-1600 и постоянно прыгают в этом диапазоне, как будто машина дышит. (обороты при отключенном клапане прыгают с одинаковым временным промежутком)
#18 |
Вес репутации: 47 ![]() |
У меня в книжке написано для твоего двигла число оборотов хх: 850+-40
#19 | |
СуперУдав
#20 |
а расходомер не может такое творить?
#21 |
СуперУдав
Хрен его знает, что он может... Когда-то давно была у меня похожая проблема на Форде. Сбрасываешь газ, а он глохнет. Заводился на каждом светофоре, пригнал к инжекторщикам, они мне там чего-то покрутили и все заработало. Попробуй отключи и посмотри реакцию движка. Если при отключении заглохнет, заведи еще раз.
#22 | |
Deleted_user
#23 |
регулятор сейчас разобрал все протер уайтспиритом. ничего теперь не залипает, хотя когда разобрал его заслонка немного приклеивалась в закрытом положении. кстати когда снял пластиковую крышку там была такая хрень наподобии стрелки с 3 контактами которая ездила по черной полоске, так вот на этой черной полоске отчетливо были видны следы от этих контактов, может в этом дело (а так под пластмассовой крышкой чистота полнейшая)
#24 |
Мастер
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
а с тросиком газа все ок??.. :roll:
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#25 | |
Вес репутации: 62 ![]() |
BMW 318is coupe e36 =) BMW 323ci e46 |
