Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
Вес репутации: 46 ![]() |
Помогите подключить сигнализацию к ЦЗ
сигналка стар лайн а8, прошу помощи в подключении к ЦЗ
BMW e36 Coupe m42, 94г, желательно кто знает по цветам проводов цз. так же не могу найти концевики дверей и провода тахометра и питания АСС замка зажигания очень нужно. остальное всё подключил |
подключил вроде всё кроме ЦЗ, автозапуск иногда заводит машину, а вот сёдне на горячую после завода сразу глушит.
провод вместо тахометра я подключил к лампочке стартера. немогу найти провод от тахометра(вроде в схемах чёрный) чем его найти можно. мультиметром каким образом?
продам мелочь на E36 coupe`92 |
Ищи поиском. Я тоже заморачивался этим вопросом. Цвета проводов на autoelectric.ru. Вместо тахометра пдключись к проводу с генератора в диагн. разьеме под капотом.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г. |
#7 | |
На горячую не крутит стартер или заводит,а потом глохнет? Если не крутит стартер,то напиши как ты поступил с штатным иммобилайзером. Я с этим разобрался.Если у тебя тоже так,то напишу подробно.
Вес репутации: 58 ![]() |
У меня старлайн А9.У него есть такая функция,что провода не надо цеплять не к проводу тахометра не к гениратору.Она понимает что машина завелась из за повышения напряжения в сети.Там нужно сделать какие-то настройки.Если стоит штатный эмобилайзер в ключе нужно ставить блок обхода и прятать один ключь.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
я поставил всё кроме ЦЗ. думаю сделать проще кинуть в одну дверь элеткрозамок и подключить его на тягу. не хочу просто чтото запалить в машине. провод от тахометра я не нашёл а подключил на выход генератора. работает всё. если машину только что заводил и сразу пробую автозапуск то заводится и глохнет сразу. если подождать минут 5 заводится отлично так же как и на холодную
С цз все просто.В салоне за перчаточным ящиком находится блок комфорта.Кнему подходят несколько фишек.Выбираешь фишку желтого цвета.
логика такова: импульс плюс на 17 = закрыть импульс плюс на 4 = открыть импульс плюс одновременно на 4 и 17 = но дольше 1-2 секунд еще и закрытие окон 17 и 4 - это номера ножек на которые надо подавать "+12". Все работает отлично .
В этом форуме найди тему "Как поставить сигналку" от 8.10.2007. Там даже фото есть.
#13 | |
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
#15 |
разрезал-подключил-работает! отдельное спасибо "-КЕНТ-"
проблема в следующем: водительская от сигналки закрывается и тут же открывается. за ней также лючёк и багажник. а дверь пассажира нет. если закрывать с ключа пассажира то всё нормально, закрывается с первого раза. демаю на блок ЦЗ не приходит сигнал о закрытии пассажирской двери и всё открывается сново. обрыва не нашёл. может сделать проще: переподключить с водительской двери на пассажирскую? какие у неё провода?
#16 | |
#19 | |
#21 | |
#22 |
с водительской стороны или с пассажирской?
#23 | |
Катаю Корейский Паркетник,HSF DM. |
#24 | |
#25 |
ну я хочу чтоб и ЦЗ работал с ключа и с сигналки. а впринципе я так и понел что в электрозамке чтото отвалилось. попробую поискать фишку. правда обшиву уже собрал
